BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Fanali posteriori sciolti e spaccati
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da agdi, 29 Gennaio 2019.
  1. agdi
    agdi Aspirante Pilota
    41
    21 Giugno 2009
    bmw 318i (E90)
    Ciao a tutti, è molto che non frequento il forum ma volevo condividere l'ultima... :verysad
    Non so se piangere o ridere
    In pratica mi sono accorto una di queste sere girando intorno all'auto che le posizioni accese nei fanali posteriori illuminavano anche le frecce e il bianco della retromarcia :-s
    Smonto per controllare e trovo una bella sorpresa, in pratica il calore delle lampadine ha sciolto i fanali e li ha anche spaccati :confused2
    Non mi sembra una cosa normale, di problemi ne ho avuti molti con questa auto e ora questa cosa mi ha lasciato senza parole. Ho controllato le lampadine e sono philips p21w classiche e anche le altre sono corrette. Provo a sistemarli ma la vedo dura, forse dovrò acquistarne dei nuovi.
    Ho cercato nel forum e non ho trovato nessun argomento a riguardo...
    Allego foto che a parole non rende molto l'idea
    Files Allegati:
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    sono stati rimontati male i portalampada.
  3. agdi
    41
    21 Giugno 2009
    bmw 318i (E90)
    Penso che hai ragione, forse non li hanno agganciati bene e spostandosi le lampadine toccavano la plastica...
    Dovrò farlo presente al meccanico e per sicurezza cambiarle da solo in futuro.
    Però il portalampade del fanale più esterno era montato bene quindi li non lo so. Mistero
    Ho fatto mezzo lavoro su quelli interni e sembra riuscito bene, domani carico le foto e guida magari può tornare utile a qualcuno nella stessa situazione, un rimedio per spendere poco senza cambiare tutto.
    A presto
  4. agdi
    41
    21 Giugno 2009
    bmw 318i (E90)
    Eccomi qui... Penso di aver risolto.
    Ho preso della lamiera di alluminio da 0.6, l' ho ritagliata più o meno della misura necessaria per farla entrare nel punto dove il fanale si era fuso e nei fanalini interni l'ho incollata con della colla simil attack.
    Per far aderire meglio la lamiera ho tolto la parte di plastica fusa, che faceva spessore, con un taglierino riscaldato precedentemente con una fiamma...
    Nei fanali più esterni la plastica è di un altro materiale e quel tipo di colla non attacca così ho usato della colla a caldo.
    Il lavoro è stato semplice, in seguito ripensandoci avrei usato la colla a caldo anche per i fanalini interni visto il tempo di presa molto ridotto.
    I ganci sul fanale dei fanalini interni non erano più presenti così in due punti in cui il portalampade e il fanale si sovrappongono ho bucato, in seguito fermato con delle fascette, è possibile anche mettere 2 vitine parker, più pratiche per il cambio lampadina. (di questo ho dimenticato le foto ](*,), le carico domani). 20190129_192155.jpg Prima.jpg 20190130_160510.jpg 20190130_160545.jpg 20190130_160551.jpg 20190130_160556.jpg 20190130_160603.jpg 20190130_161342.jpg 20190130_162130.jpg 20190130_162143.jpg
    Teoricamente non dovrebbe raggiungere temperature altissime e il tutto dovrebbe reggere senza problemi, l'alluminio dovrebbe lavorare anche come dissipatore di calore e distribuirlo su un maggiore spazio
    Allego foto
    P.S.
    Nei fanali, se fate caso, l'altra parete interna è di lamiera... Mi chiedo perché non l'abbiano messa anche in quella che si è fusa.
  5. agdi
    41
    21 Giugno 2009
    bmw 318i (E90)
    20190130_163351.jpg 20190130_163624.jpg 20190130_173312.jpg 20190130_180001.jpg 20190130_180016.jpg 20190130_180332.jpg 20190130_182317.jpg 20190130_182336.jpg
  6. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se pur un lavoretto da ragazzi, questo è il forum che mi piace.
    rep meritata
  7. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    320d e91 del 2008 prerest
    ottimo lavoro, la cosa che mi lascia perplesso è il perchè la plastica si sia fusa così, non sarebbe meglio mettere delle lampade a Led che scaldano meno?
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    potrebbe metterceli adesso, ma prima non erano tanto in voga i led come lo sono ora
  9. agdi
    41
    21 Giugno 2009
    bmw 318i (E90)
    Si un lavoretto facile XD poca spesa e molta resa ;)
    Inizialmente avevo pensato di cambiarli con i black line poi ho deciso di sistemarli...
    Diciamo che con l'alluminio non dovrebbe sciogliersi più, sicuramente è come ha detto Angel, hanno montato male il portalampada e le lampadine si sono avvicinate troppo alla plastica.
    I led si ci stavo pensando... Ora sono un po' più affidabili di qualche anno fa
    A presto
  10. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    bel lavoro bravo
  11. Joerg
    Joerg Aspirante Pilota
    36
    24 Novembre 2019
    Venezia
    Bmw F40 116d m sport
    Ciao Agdi, ho riscontrato ieri lo stesso problema delle plastiche cotte e degradate e ho deciso di comprare il ricambio destro e sinistro. Volevo sapere quante viti fissano i fari alla struttura del cofano posteriore e se lo smontaggio ed il rimontaggio necessitano di accortezze particolari. Grazie.
    Joerg
