fanali posteriori a led
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by izecson, Jul 31, 2006.
  1. izecson
    izecson Primo Pilota
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    Ciao,
    da tempo ho una mezza idea di cambiare i fanali posteriori della mia 330d berlina del 2003 con quelli a led , mentre per quelli piccolini mi sembra non ci siano problemi , e sono sul catalogo di alcuni marchi visti qua e la su internet , per quelli "grandi" invece non riesco a trovare quello che voglio.
    Mi spiego meglio : la mia intenzione è di mantenere il disegno originale rosso/bianco/rosso del restyling (quindi no tipo coupe) ma quei pochi che ho trovato hanno i led nella parte superiore e le barre a tubi nella parte inferiore che non è il massimo ........ io invece vorrei fossero tutti con i led per un puro discorso estetico.
    Gli unici che farebbero al caso mio sono gli in pro e simili ma montano solo sul pre restyling ........ non si possono adattare in nessun modo ?
  2. mito22
    mito22 Collaudatore
    348
    BMW 330 CI-Yamaha R7
    Su ebay, specialmente su ebay.de ne trovi un sacco.. sui 170 euro...
  3. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    si , questo lo sò ma il mio problema non è il prezzo ma l'estetica ed un eventuale possibilità di adattare i cablaggi/connettori che sono leggermente diversi.
    Come detto vorrei mantenere il look originale rosso/bianco/rosso (ma come li vorrei io li fanno solo per pre) montando anche i "piccolini" a led e credo che forse l'accoppiamento total led tra i piccoli e il faro "bicolore" non sia il massimo ..... ma è una mia opinione.
    Bisogna tenere presente che oltre al connettore diverso un altra differenza tra il montarlo su un pre e un restyling riguarda appunto i fanali piccolini che sul pre restano spenti a differenza del restyling dove invece sono accesi e quindi avere il faro bicolore con il rosso dominante dei led accoppiato con il piccolino "alogeno" non è certo il massimo anche con quest'ultimo a led .....
  4. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    avrei bisogno di una piccola info da chi ha montato i fari posteriori non a led ma tipo restyling (rosso/bianco/rosso) sul modello pre.
    Mi interessa sapere cosa si illumina nel fanale a luci accese , se è come il restyling in cui è accesa solo la parte rossa inferiore oppure si accende anche la parte superiore dello stop.
    Su e46 fanatics ho visto che il risultato è questo :
    e quando si frena poi è tutto normale
    quello che non capisco è perchè accade questo visto che secondo quello che scrivono per lo stop/posizione il positivo è in comune e la lampda quindi non dovrebbe essere a doppio filamento e l'altra di posizione in basso ha un positivo proprio separato.
    Il bandolo della matassa comunque è dato dal fatto che come detto vorrei montare i fanali a led ma uguali al mio restyling e il rosso/bianco/rosso li fanno solo per i pre (quelli per il restyling che si trovano in giro sono a led sopra e a tubi sotto )....... andrebbero adattati i connettori ma secondo gli schemi che ho trovato su e46 fanatics si può fare senza problemi a parte questo positivo comune ....... quindi tralasciando il problema spie bc non vorrei che poi ci si ritrovi i led accesi come da foto .....
    Mi sà che la mia idea di mettere dei fanali tipo restyling a led è destinata a perdersi nel nulla ...... dovrò allora convertirmi al "bicolore" classico magari affiancandogli anche i fari piccolini a led visto che sul restyling quelli sono accesi fissi ........
