fanali adattivi in curva
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da skapperz, 30 Agosto 2012.
  1. skapperz
    skapperz Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2012
    bmw 320 touring
    Salve un bel giorno di pioggia mi sono accorto che il mio fanale anteriore destro era bagnato all'interno,
    un po' di condensa niente di piu',ma come sfiga vuole mi si e' acceso un errore:
    fari adattivi in curva inattivi
    quindi con il mio amico meccanico di fiducia abbiamo smontato il fanale asciugato sostituito il tappo che aveva un gancio rotto(il gancio rotto penso che sia stato dovuto a una sostituzione della lampadina delle posizioni fatta alla concessionaria per la modica cifra di 60 euri) e provato ma ancora non andava.
    abbiamo accurato che in questo caso avendo il fanale in mano ci sia da sostituire il motorino che sposta i fanali!
    qualcuno di voi e' gia' capitata questa cosa il motorino costa sui 120 euro il problema e' quello?
    ci sono altre parti che possono essere danneggiate dalla condensa?
  2. marco1985motori
    marco1985motori Kartista
    107
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Salve non è il motorino ma la centralina ALC che lo comanda, è un problema molto frequente, non appena entra dell'acqua nel faro si brucia. la centralina la puoi trovare all'esterno del faro nella parte inferiore in direzione della freccia, è applicata sul faro con tre viti torx ed è grande come un pacchetto di tic tac. Si trova solo originale e una volta montata va codificata in conce, si spendono circa 180€ (centralina montaggio e codifica). Nel 90% dei casi quando si brucia questa centralina non funziona più tutta la pulsantiera degli alzacristalli elettrici presente nel lato guida, il tutto dipende dal fatto che sono sulla stessa linea can bus.
  3. skapperz
    13 Gennaio 2012
    bmw 320 touring
    Ok grazie della info...infatti smontando la centralina ho visto che la scheda all'interno era ossidata,
    x il discorso codifica cosa intendi?
    allora diciamo che io in conce farei a meno di andare se posso,
    se io mi faccio mandare la centralina la installo e cancello l'errore dalla centralina tramite pc risolvo il problema?
    cioe' vorrei sapere cosa intendi x codifica diciamo la procedura
    grazie
  4. marco1985motori
    107
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Salve io l'ho cambiata da solo e la spia si è spenta, il problema è che la lente rimaneva tutta girata sulla sinistra (come se ero in curva) quindi sono passato in conce e con 10 min hanno fatto il riallineamento elettronico tra la centralina faro e quella sulla scatola sterzo (praticamente le hanno resettate per farle comunicare).
  5. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    io, ho un problema simile, ma nessuna infiltrazione di acqua, solo che quando la macchina è dritta, il faro di sinistra punta verso destra, e quello di destra è centrato! ci tengo a precisare che entrambi i fari, girano regolarmente, sia a destra che a sinistra! ma quello di destra, sembra che abbia il centro, impostato alla destra... che voi sappiate, c'è il modo di fare una sorta di riallineamento? oltre ad andare alla bmw, che già un'altra volta sono andato, ma non avevano risolto, solo in parte, perché i fari, erano comunque storti, e ora il problema si è ripresentato ed anche parecchio accentuato!
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Vai da un elettrauto e te li fai regolare!!!! Nella regolazione non devi mettere la manopola su automatico ma su anabbaglianti.
    Se il problema persiste se non ricordo male è la centralina dell'auto livellamento del faro.;-)
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2012
  7. Asiatech
    Asiatech Aspirante Pilota
    17
    18 Marzo 2016
    318d e91 touring 2011
    C'è un modo per risolvere il problema?? Ho anche io lo stesso problema, sl che il faro sx punta tutto a sx e scende di poco, mentre se lo metto in anabbaglianti si posiziona correttamente.
  8. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Se è partito l alc devi sostituire solo la piccola centralina sotto al faro... 110€ in bmw... non va codificato nulla... e non partono anche i comandi alzacristalli... se sei pratico con 110e risolvi... altrimenti ci devi mettere anche l elettrauto...
    Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
  9. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Tra le altre, questa cosa è successa anche a me... mi dispiace dirtelo... ma devi cambiare faro... i pratica è successo questo... la centralina adattiva è partita e ti ha segnato come posizione 0 tutto a destra... però mi dici i fari a te sterzano... a me non sterzavano... risolto sostituendo l ennesima centralina additivi...
    Una cosa è certa... con la regolazione manuale non risolvi nulla... perché la vite senza fine che sta all interno del faro è piccola... non permette regolazioni cosi grosse...
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    il modulo smc2 va sempre codificato
  11. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    anche a me è entrata acqua nel faro e la centralina alc è saltata. l'ho cambiata ma i problemi sono rimasti, di giorno nessun problema di sera quando accendo le luci
    il faro incriminato si sposta tutto a sinistra poi torna al centro ma non perfettamente
    e il fascio risulta andare molto verso l'esterno, inoltre se sterzo il fascio di luce rimane fisso
    a differenza del faro buono dove vedo il fascio di luce muoversi in base alla sterzata,
    la cosa strana è che non compare nessun messaggio di alc non funzionante all'accensione
    a differenza di quando avevo la centralina dove era entrata l'acqua, ma l'errore alc non funzionante appare solo quando faccio delle rotonde dove devo fare velocemente destra sinistra poi il messaggi rimane fino allo spegnimento dell'auto, la cosa strana è che se faccio strade anche con curve non mi appare nessun errore alc seppur non funzioni ma solo alla prima rotonda che faccio.
    potrebbe essere la codifica da fare?
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    i moduli SMC2 quando si sostituiscono, che siano nuovi o usati vanno sempre codificati, se non l'hai fatto allora fallo.
  13. Ale88sr
    Ale88sr Aspirante Pilota
    19
    26 Luglio 2012
    bmw 320 d
    A me cambiando la lampada perché era andata, mi da l'errore fari adattivi inattivi, qualcuno mi spiega che gancio può essersi staccato?
  14. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Ciao, rispolvero questo thread per chiedervi se la centralina da sostituire è quella accessibile comodamente dal cofano e che sta praticamente dietro al faro incriminato.
    Soprattutto vorrei sapere se questa va bene: https://www.amazon.it/5DV008290-00-...on+HID+ballast+faro+modulo+unità+di+controllo
    oppure
    https://www.amazon.it/FEZZ-63126948...pada+Faro+Anteriore+35W+12V+per+E90+E91+06-08
    Oppure, se non andassero bene, quali mi indicate?
    Per la ri-codifica faccio salto dall'elettrauto. L'importante è limitare i costi perchè in ballo ho anche il cambio o riparazione dell'attuatore della post-dx.
    Se poi da qualche parte ci fossero indicazioni per la ri-codifica e me le indicate allora posso provare da solo.
    L'auto (E91 325d 2007) va ancora troppo bene per dichiararla obsoleta, vorrei tenermela ancora un po'.
    Grazie.
  15. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Sorry, nessuno sa dirmi OEM della centralina dei fari adattivi? Si trova di tutto su amazon, ebay, etc.
    Grazie.
  16. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  17. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Grazie, proprio poco fa ho chiamato BMW Genova perchè ho da fare un intervento di richiamo ed ho abbozzato quanto potrebbe costare questa operazione presso loro officina. Ovviamente ha risposto con "terrorismo" dicendo che non si può sapere e che prima va visto perchè potrebbe essere faro, motore, centralina (quale? ce ne sono tante). Temo che non sarà banale farselo da solo e poi far solo ricodificare la centralina (posto che sia lei il problema).
    Grazie di nuovo,
    Ciao.
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    La centralina che cerchi si trova sotto il faro ,nel.punto più basso ,da li il fatto che appena entra l'umidità finisce tutta al interno di essa.
    Come costi sul nuovo dovresti stare sui 90 euro aftermarket ,oppure una usata ma originale si trovano con 50€ .
  19. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Con riferimento a questa figura quale numero sarebbe esattamente?
    https://www.etkbmw.com/bmw/IT/search/selectCar/E91/Tou/BMW+325d/ECE/63_0918
    Io vedrei solo la numero 8 che se non erro non è "sotto" il faro ma piuttosto direi "dietro", fissata con due viti torx da 20. Torna?
    Ovvero codice 63 12 6 948 180 con prezzo "da capogiro" - 340eu
    Mentre con lo stesso codice trovo su Amazon questo prodotto qui:
    https://www.amazon.it/dp/B0788T9DBX...olid=3V47FE1WC7HO6&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it ad una cifra "ridicola".
    Help!
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Numero 3
