Famigerato Webasto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pitboy, 9 Maggio 2008.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Qualcuno ha capito bene come funziona?
    A me dà problemi in quanto si accende anche con le temperature alte. Avete avuto problemi simili?
    Ho pensato che potrebbe essere il sensore di temperatura, ma non avendo il bc non so che temperatura misura. Ho provato ad avventurarmi nel menù nascosto, ma mi sono perso.
    Sapreste aiutarmi? Grazie.
  2. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    up....:wink:
  3. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
  4. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    anke il mio fa così scandaloso...ora ke l'ho staccato usare il clima è un piacere...:razz:
  5. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    anche a te fa cosi fumo?
    e in ch senso usare il clima e un piacere, prima che succedeva invece al clima?
  6. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    da premettere ke non ho il sensore della temperatura esterna quindi ogni volta ke usato il clima(caldo o freddo) a parte il macello ke fa quando attacca che sembra ke stai per decollare...tutto quel fumo ke tu vedi in movimento passa dal microfiltro ed entra nella abitacolo#-o
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Io ho il webasto ma mai avuto nessun problema e nemmeno fumo da sotto.
    Si attiva sotto i 13 gradi e si spegne guando la temperatura arriva verso i 90° (con EGR chiusa stacca un po' prima dei 90).
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il vebasto e da sost !
  9. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    comunque non sostituisco nulla
    tanto non serve
  10. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    staccagli l'alimentazione come hanno suggerito a me...io lo toglierei ma ci sn troppi tubi e preferisco evitare...
  11. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    Infatti Stacco Tutto E **********
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    in inverno la temperatura abitacolo non sara troppo calda !
  13. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    A me il problema è che si attiva anche quando la temperatura è superiore a 13° oppure 90° del motore. In pratica come chiudo e riapro la macchina riparte per poi spegnersi dopo un paio di minuti. Per questo ho dovuto staccargli la spinetta di alimentazione. In inverno è comodissimo infatti ho provato a staccarlo e la differenza si sentiva!
    A me non fa tutto quel fumo. Non lo ha fatto neanche sotto la neve o con -10°.
  14. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    MA IL WEBASTO IN PRATICA A COSA SERVEß
    per riscaldare il dentro della macchina o per riscaldare il gasolio che in inverno a volte congela?
  15. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Riscalda il liquido refrigerante del motore (e quindi fa uscire prima l'aria calda nell'abitacolo).
  16. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    quindi anche se non c`e vuol dire qualche minuto in piu di freddo o sbaglio?
    allora non serve a niente
  17. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    credo ke se non ci sn -10 gradi serve a poco...:mrgreen:
  18. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    allora io abito in germania e arrico a 0 gradi in garage,
    pero per qualche minuti di frddo in piu non inporta, io lo stacco
  19. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    immagina ke se io non conoscevo questo splendido sito l'elettrauto penso mi avrebbe chiesto cifre esorbitanti per sistemare il "climatizzatore" xkè non aveva capito neanke cos'era...mi aveva detto forse è andato il compressore!!!!:eek::eek::eek:
  20. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    hahah los o, se ti possono fottere, TI FOTTONOOOOOOOOOOOOOOOO
