Fallimento Postmontaggio cruise control
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by giacomo-00, May 27, 2015.
  1. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Grazie Angel per le delucidazioni fin troppo dettagliate. Visto che ora ho tutti i codici che mi servono appena posso vedo se riesco ad avere il riscontro con quelli che ho attualmente montati. Grazie ancora
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    ho visto il kombi del 6 cilindri e in più ha solo il cursore esterno al tachimetro, solitamente non è una cosa obbligatoria da avere ma potrei sbagliarmi. Anche perchè codificando il kombi non è necessario avere il cursore perchè si ha già l'indicazione sul quadro nella parte lcd dove solitamente c'è la temperatura e l'ora. Attendo comunque conferma da parte dei due che ho citato prima per vedere se non sono impazzito o se sono impazzito definitivamente
  3. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Allora siamo in attesa di conferma
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    e in ogni caso la codifica va fatta fare a una persona che sa quel che fa, l'installazione corretta dei SW e la copia corretta dei DATEN sono essenziali. A quanto mi hai detto la persona è in gamba percui speriamo abbia tutto in ordine altrimenti si perde solo tempo.
  5. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    no non incide il kombi. e neppure il categorico del devio ( nel 2007 era sicuramente un' altro ) o della leva, ( come ho già detto ne esiste solo una per 544).
    ma,curiosità.... hai mai sentito in bmw se per il tuo telaio è disponibile il retrofit del cruise ( domanda stupida forse ).. ma mi è già capitato di vedere telai ( E90 ) che non possono retrofittare cruise.
  6. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Sinceramente non ho chiesto se esistesse il retrofit per la mia ma ho sentito gia di altri che hanno postmontato il cruise su e60 lci. Mi stai dicendo che ci sono serie che comunque non possono montare il cruise pur essendo uguali ad altre?
  7. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    non serie.. ma solo alcuni modelli, non so se questo vale anche per E60,..
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    per e90 ci sono problemi retrofittando un cruise control frenante su primi modelli a causa del modulo dsc. Bisogna necessariamente aggiungere il modulo LDM altrimenti non va o montare il dsc nuovo tipo. Altri problemi io non ne conosco so solo di questo. Su una e60 non penso ci siano problemi di questo tipo. Per e60LCI ci sono due leve, una 541 e una 544, la 540 non esiste se non erro. Tu hai già la 544 quindi dovrebbe essere fattibile la codifica. In teoria se il telaio non supporta il cruise, etk non dovrebbe nemmeno proportelo per quel telaio
  9. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Il tuo ragionamento fila. Però tempo fa mi dissero che poteva anche essere il dsc a non supportare il cruise. Visto che mi hai mandato tutti i codici per verificare l'esatta compatibilità per caso riusciresti a trovare anche il codice del DSC adatto al cruise in base al mio vin? Cosi da poterlo confrontare con quello che monto attualmente?
  10. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    difatti il problema maggiore di compatibilità, nel 2.0 litri... è il DSC.
  11. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ecco........però ho appena cercato sull' ETK e mi da un solo codice sia per tutto il gruppo idraulico DSC che per il sensore. Può darsi anche che abbia sbagliato a cercare.
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    ok ma stiamo palando di una LCI, in teoria monta dsc e moduli di versioni recenti
  13. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    ho appena controllato l' auto di un' altro utente che voleva post montare il cruise su E61 2.0D LCI.
    esito negativo, in quanto deve sostituire il kombi, e aggiornare centralina motore ( quest' ultima lo segnala il software in base al 544, non so se è indispensabile )
    purtroppo non c' è stato tempo per provare un Kombi.
    nessuna modifica al DSC
    1 person likes this.
  14. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Quindi per il DSC forse me la sono scampata.
    Ma io il KOMBI l'ho cambiato con quello con la ghiera del cruise per i km/h e ho sostituito anche il chip identificativo dei km.
    Però come già detto era di un cruise ATTIVO ( non vorrei che fosse quello il problema visto che mi dici che l'altro utente aveva problemi legati al combi) anche perché quando si provava a far alzare la ghira da programma dal pc non succedeva niente.
  15. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    se il kombi è di un cruise attivo, allora per te va bene, devi solo codificarlo per cc sulla tua vettura.
    ma la ghiera in diagnosi deve comunque muoversi. ( opzioni strumento combinato )
  16. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ok. Allora veramente a questo punto e solo un problema di codifica
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    oggi ho fatto un 320xd e91 di un utente qui del forum, liscio come l'olio, solo codifica
  18. giacomo-00
    589
    38
    May 28, 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ti piace infierire :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    serie 3 altra storia.. non paragonate i due post montaggi. sono funzioni gestite diversamente
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    e cosa è diverso via codifica? si inserisce sempre l'optional in VO e si codifica..... si resetta l'angolo e fine. Che cambia? Comunque non volevo assolutamente infierire anzi, come ho detto tempo fa a Giacomo-00 comprati il cavo spendi sti 30€ e il software l'ho già pubblicato, ti metti una sera col pc e vediamo insieme con teamviewer di venirne a capo. Magari ti basta aggiornare i software di dsc motore e kombi ed è fatta, si codifica e basta, o magari ti basta anche solo la codifica giusta. Invece stiamo qui a fare 7 pagine di topic e tempo perso quando basta spendere 30€ per farsi il quadro completo di quella macchina e avere finalmente una risposta...
