bhè... le mie si sono scalinate.... ma dopo 2 turni a monza! ora che è un po che le uso su strada, sono migliorate parecchio, ma bisogna farle scaldare, a freddo sembra di stare sul bagnato soprattutto con l'anteriore
Purtroppo il difetto delle Falken è che, essendo una gomma dal profilo arrontondato, sembrano più strette e alte di altre gomme.
Mbha... Io dpo averle rivalutate per un po' di tempo (classico entusiasmo post acquisto), inizio a trovare dei seri limiti a queste gomme. In frenata sono scandalose: 0.92g da bassa velocità (60km/h) ed ingresso violento ABS decelerando dai 180 . Il combinato frenata-laterale poi non rientra assolutamente nel repertorio. Ho il forte sospetto che le anteriori non siano della stesa "pasta" delle posteriori (215/40 contro 245/35 entrambe in 18"). Certo, BMW ci ha messo del suo con delle misure assolutamente fuori di testa per le serie 1, però le 050A rft erano un altro andare in condizioni limite (su asfalto LISCIO). Attualmente giro a 2.2 davanti e 2.4 dietro... e qualsiasi variazione in alto o in basso ha solo peggiorato la situazione. Unico vantaggio rispetto alle Bridgestone è che almeno evito fine-corsa delle sospensioni ad ogni buca... maledicendo l'idiota che ha deliberato la gommatura dei 135i (nel 225 si trova IL MONDO non rtf!).
Ragazzi, sarà perchè ho solo 150 stanchi cavalli sotto al culo, o sarà pure perchè sono un imbranato, però con le Falken io mi trovo decisamente bene. Scaldate e a giusta pressione fanno impallideire le Pzero rosso che avevo prima. Il controllo trazione non entra quasi più, tenuta laterale spaventosa e spalla sensibilmente più rigida. Pennello traiettorie a velocità prima impensante, il limite si è spostato tantissimo. Quando uso altre auto aziendali golf, allroad, a8 (gommate dunlop,pirelli e michelin) rischio di impiantarmi sul primo marciapiede. L'unica pecca che do a queste gomme è che devi scaldarle, prima fanno davvero schifo, ma questa cosa su una bmw non da troppo fastidio, anzi ti fa sentire un po' più pilota.
Le Re050 su asfato liscio sono quanto di meglio si possa avere, ma secondo me una gomma va giudicata complessivamente. IMHo la migliore gomma stradale oggi in commercio è il Pzero e subito dopo la RE050 per chi viaggia con poca pioggia e le FK452 per ch viaggia anche in condizioni climatiche non favorevoli. Che poi la FK452 abbia dei limiti, sono perfettamente d'accordo ma ha anche tane caratteristiche favorevoli.
come al solito non posso non quotarti. con asfalto umido-freddo, appena scaldate un minimo, sono fantastiche. testate bene per tutto l'inverno a l'aquila
montate questa sera! ho fatto una 20 di km nel traffico quindi non mi esprimo ancora, l'unica cosa che ho potuto notare è che sulle buche sono meno rigide delle runflat da 16' che avevo prima I miei timori sulla spalla poco tirata sono spariti, mi sembra che l'accoppiata cerchio 18 + falken sia venuta bene: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2808408#post2808408
io sono passato da ps2 a falken e non tornerei indietro. Su asciutto la tenuta è simile, ma le falken durano il doppio e vanno meglio su bagnato
...sembra tutto convincente ma...quello che mi preoccupa un po' è quando dite "devi farle scaldare sennò fanno schifo"... non facendo pista (e abitando in pianura ), non è che posso fare i destra sinistra in mezzo alla strada prima di una rotonda sennò la tiro dritta.. Potete farmi qualche esempio per capire meglio quanto ci vuole per portarle in temperatura (per capire... 3 o 4 curve o ci va 1km di strada montagna tirato secco e dopo 10 km di rettilineo sono già di nuovo fredde?) insomma per strada cheffate per portarle in temperatura...? (ps: 050A rf arrivate alla frutta... in cerca di valide alternative... causa orrendo "effetto tramlining") Grazie per l'aiuto, Leo
Vai tranquillo, le scaldi che non te ne accorgi neanche...nel tempo in cui scaldi il motore (perchè prima di fare delle pataccate è meglio scaldarlo) son pronte anche le gomme :wink:...e da fredde non sono dei pezzi di legno tengono abbastanza bene comunque, io le ho usate per tutto l'inverno e non ho mai avuto problemi
ragazzi ho montato le falken.....225/40/18 e 255/35/18 ci ho fatto un 50km e non sembrano male l'unica cosa che ho notato che sono un po' rumorose, l'avete notato anche voi???
