BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Facciamo un po' di luce sull'argomento: LUCI DI CORTESIA
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Black Jack, 2 Gennaio 2009.
  1. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  2. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    Il nostro eroe!!! =D>=D>=D>
    Appena ho un ritaglio di tempo vado a caccia di cavi rosso/blu :mrgreen:
    GRAZIE SIMONE !!!!
  3. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    ho spulciato mazzi di cavi per quasi due ore sul fondo dell'auto.. niente da fare, non sembra cablata :( devo prendere il cavo che comanda la plafoniera posteriore in pratica.. è l'unico adatto :(
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    queste sono foto della mia anche da me hanno lo stesso colore...mi sembra strano che facciano cablaggi diversi per chi ha le luci e chi no...controlla meglio...
    per il wds c'e anche la versione online, guarda qui:
    wds - wiring diagram sistem (aggiornato a 3/2007)
    per visualizzarlo devi prima installare Adobe SVG Plugin 3.0 o superiore installato, che comunque trovate il link li....
    se non ti va il collegamento andate qui www.qclt.com e nella colonna di sinistra in mezzo a tutte le scritte cinesi ci sarà scritto bmw wiring diagram system
  5. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    grazie ragazzi siete mitici!! ma ancora nada.. non è che tante volte è blu con la riga rossa? :(oppure riuscite a seguire per un po' il percorso del cavo per capire dove passa?
    tipo lato passeggero che si rimuove in 10 secondi... se seguite la coppia nastrata dove va? tipo verso la fusibiliera verso un fusibile o relè, verso un connettore, verso un punto in cui io possa intercettare il cavo.. :( sono sconsolato..
  6. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    purtroppo avendo windows vista x64 non posso usare il wds.. qualcuno di voi darebbe una sbirciatina per me? io vado a ritirarle ora, stasera salvo imprevisti le monto..
    e poi vi dirò come ho fatto:D ma se mi trovate il cavo giusto sarebbe un miracolo :D
  7. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    teniamo in bella vista il 3d che mi sa che mi devo dar da fare anche io.
  8. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    guarda io non lo rifarei mai più! è stato un lavoro palloso e sostanzialmente poco interessante. ero partito con l'idea di fare il lavoro semplice e pulito e alla fine sono dovuto partire con un cavo dalla plafoniera che sta sopra al tetto dell'auto pensa te.. ci sono dei collegamenti strani che senza il wds non sono riuscito a decifrare.. molto probabilmente anche il comando delle luci è diventato digitale..
    Ti sconsiglio di comprare le plafo originali.. coi stessi soldi prendi una barra led generica, molto più conveniente sia come spesa che come resa luminosa.
    Molto più soddisfacente invece montare i led targa originali.. straconsigliato!
  9. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    fortuna che le ho già di serie :mrgreen: avendo il tetto panoramico cambia solo che dietor ho due plafoniere vicino alle maniglie d'appiglio invece che una centrale :mrgreen:
  10. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Led targa originali...CODICE? Costo?
  11. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    mi perdoni il ritardo ale? stavo pulendo casa :mrgreen:
    N°2 Cod 63267193293 LUCI TARGA LED
    N°2 Cod 61136925634 INVOLUCRO PRESA
    N°2 Cod 61130006663 CONTATTO BOCCOLA
    ti servono anche dei resistori per ingannare il BC.. puoi usare la funzione cerca? :D ricordati che se sono di bassa potenza scaldano, quindi cercali tipo 15W e saranno sempre tiepidi.
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    oppure invece che le resistenze che scaldano tantissimo basta una lampadina da 1,5w che poi si puo mettere dentro una scatolina...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=156824&highlight=targa+led
    la spiegazione delle lampadine al posto della resistenza è a pagina 4 o 5 mi pare
  13. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    mi pare tanto un controsenso.. e poi alla fine la lampada ad incandescenza può sempre bruciarsi ed obbligare a risomontare tutto.. argh!
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    quello si, anche se penso che durino abbastanza a lungo...
    è solo per il fatto che scaldano veramente poco, si possono tenere in mano accese le lampadine, a differenza delle resistenze che diventano bollenti...
  15. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    quelle piccoline diventano bollenti.. esistono tranquillamente quelle di potenza con integrati i dissipatori in alluminio
  16. Gianca79
    Gianca79 Kartista
    51
    8 Agosto 2009
    Bmw320de91
    ciao, anche la mia e import e come te niente pack luci, x fortuna che avevo la mia vecchia e90 incidentata e ho smontato tutte le luci (e sono tante) e le ho rimontate sulla nuova e91 ma è stato un lavoraccio xche se la macchina non è predisposta devi far passare tutti i cavi e cambiare una centralina ( parole di concessionario) io ho smontato tutto, mi sono tirato i cavi e mi sono collegato alle due luci di cortesia che avevo dadietro...quindi ora quando apro la macchina mi si accende regolarmente tutto solo che si accendo le luci delle maniglie anche quando accendo solo le luci di cortesia ( rimediabile conun interrutore)
  17. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Qualcuno piuò postare una foto delle plafoniere di un E90/E91 con pacchetto luci interne?
    Grazie ragazzi.
