Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 98 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    funziona tutto, ma il display del navigatore da un errore quando inserisco la chiave, basta premere menu e torna a funzionare
    con questo vorrei solo avvisarvi dei rischi che si corrono facendo queste operazioni..
    a me è andata bene, perchè alla fine non ci sono danni..
  2. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Un portatile vecchiotto...appena scendo in garage ti dico il modello preciso...è un Compaq comunque
    Nitrous hai perfettamente ragione...io son dell'idea che non si è consapevoli e sopratutto capaci...meglio evitare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2012
  3. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    a me' una volta e' andata via la corrente mentre il dis stava leggendo tutte le centraline, e fortunatamente non e' successo nulla....................botta di cu--???????????????????????
  4. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    non sarebbe successo nulla comunque. :cool:
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! ! Ho capito il mio problema col DIS in quanto ho la versione 52 e non 57 e copre il modello E91 fino al marzo 2007 e la mia ovviamente e' dopo! ! !Cmq @nickracing in lettura se si spegne il pc nessun problema, diversamente e' in scrittura quindi durante la codifica! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2012
  6. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Qualcuno gentilmente potrebbe linkarmi un cavo che funzioni con il DIS da utilizzare su una X3 prodotta il 06/2007?
    Dovrebbe essere D-CAN, giusto?
    Al momento mi interessa solo la diagnostica, al massimo la modifica delle configurazioni car/key memory.
    Grazie!
    Uno di questi potrebbe andare?
    http://www.ebay.it/itm/BMW-INPA-K-DCAN-USB-Interface-D-CAN-CAN-DIAGNOSTIC-OBD2-OBDII-E70-E91-E92-E60-/251029603285?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a7287c3d5
    http://www.ebay.com/itm/181039005201?item=181039005201&pt=Motors_Automotive_Tools&cmd=ViewItem&hash=item2a26c3fe11&vxp=mtr
  7. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Il pc è un Compaq nc6320. Dopo un paio di mesetti di pausa da diagnosi e esperimenti, oggi decido di fare una diagnosi alla mia e90. Risultato? Il DIS non va più! Mi da il classico errore tensione bla bla bla....MHA! Vi terrò aggiornati....
  8. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    ......non mi piace perché non c'e hanno il software,il cd
  9. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Si trovano a quel prezzo anche con il software?
    Se il problema è solo la mancanza del cd con i vari programmi, penso si possano rimediare da altre fonti...
  10. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    ....più o meno ad 35-40€........comunque è molto meglio acquistare cavo con software insieme .......
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    IO ho comprato proprio quello li dallo stesso venditore , il software lo si scarica dal link che sta nella pagina e funziona tutto ok. Il fatto che non ci fosse il dvd a corredo non me ne importava niente.
  12. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
  13. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Non male come dotazione ..... vedo che ci sta pure Navcoder Ita ......
  14. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    io ho le stesse cose, in inglese, però ho pagato 40 euro tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. crino70
    13.909
    13.375
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ..sinceramente non credo tu abbia la licenza del navcoder...
  16. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    Hai ragione in effetti non ce l'ho proprio.. Ma non mi serve :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    scusa la mia ignoranza volevo farti qualche domanda:in pratica con 80 euro ho la diagnosi originale bmw?l'interfaccia compresa cosa sarebbe il cavo obd per collegare il pc alla macchina?ho visto che ci sono vari software tipo navcoder ecc.. ma si usano insieme oppure uno alla volta?si riesce a trovare anche l'errore airbag?scusa le tante domande ma sono un novellino in materia,grazie
  18. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buongiorno raga! ! Qualcuno ha qualche dritta dove poter reperire il DIS v.57? ? ?
  19. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ciao ragazzi , io utilizzo sulla mia nuova 320d e46 ( del 2001 :mrgreen:) wmware con il dis 57 in inglese e funziona , anche se non mi fa il riconoscimento automatico della vettura , pero' almeno va
    avendo anche recuperato il dis v57 in italiano , lo faccio partire dalla macchina virtuale , forse si carica anche piu' velocemente , poi pero' una volta pronto non mi riconosce il collegamento con l' interfaccia e mi da questo errore , bisogna settare qualcosa per cui il diaghead funzioni sia con uno che con l' altro , qualcuno mi saprebbe dare una mano ?
  20. crino70
    13.909
    13.375
    9 Dicembre 2009
    in quella schermata devi semplicemente selezionare l'interfaccia con l'indirizzo ip,e poi riprovare,a me è successo così,stavo andando fuori di testa e poi la risposta era sotto gli occhi!!!!
