Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 97 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Ciao Mario
    INPA va' benissimo e anche NCS expert devo verificare il DIS ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2012
  2. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    ........con inpa hai "ON"sopra?hai provato su una bmw diversa da tua?
  3. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Si tutto ok, per quanto riguarda il progman l'aggiornamento che ha la mia auto e' sotto ISIS purtroppo ! !
  4. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    ....sulla mia il Progman non sente e non vede nulla,il dis lo vede perfetto quindi non credo che è stata aggiornata sotto isis........che dici?
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buongiorno a tutti! !
    Ciao Mario! ! Il progman quando cerca di rilevare il mio veicolo, dopo un po' di tempo dice che l'aggiornamento E89X, e numeri vari, non puo' essere processato! ! Poi ho verificato che quel tipo di aggiornamento e' sotto piattaforma ISIS! ! !
    Se a te non ti da nessun messaggio io riproverei a collegarlo! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Buon Giorno a te..........il Progman mi da quello messaggio che impossibilità di trovare la centralina centrale dalla autovettura e mi lo da anche senza collegarla,intendo senza interfaccia .......:-k
  7. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Allora non penso che il tuo sia un problema di aggiornamento ISIS, x tua fortuna, ma di configurazione ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ma inpa a voi legge la centralina motore DDE 7 per il 2.0 177 cv ?
  9. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    La mia e' il 163 e la DDE la legge!
  10. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ok ho rimesso in funzione il dis e sto smanettando un pò.. quanti errori in centralina!
    addirittura uno sul tetto apribile.. ma se ha sempre funzionato bene.. boh..
    alcuni di voi dicevano che si può parzializzare l'egr da qui mettendo valore +40, ma io non trovo nessuna opzione che mi permetta di farlo
    ci sono un sacco di attivazioni possibili, elettroventola, attuatore turbina, valvola a farfalla, pompa carburante, luci interne, vetri, radio ecc.. ma non ho trovato nulla riguardo EGR e nemmeno DPF
  11. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Nel Dis ancora non ci sono riuscito ad entrare! ! !
  12. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ok, ho trovato l'opzione per regolare l'apertura dell'egr.. ma i valori inseribili vanno da -0,4 a +0,4
    io ho messo +0,4 è corretto?
  13. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Che problema ti da? Io riesco a collegarmi con il DIS ma SSS no...dovuto all'aggiornamento fatto con ISIS. Il bello è che avevo preso il tutto per configurare i sensori PDC Anteriori ed il blutooth...ma NADA! Maledetto aggiornamento! :evil:
  14. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Mi sa che questo aggiornamento ISIS ha fregato la maggioranza di noi... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    vi sconsiglio vivamente di codificare l'intera auto con il cavo obd, guardate cosa succede!
    dopo le feste andrò dal buon smercki a sistemare il tutto :mrgreen:
  16. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Maledetto aggiornamento! Comunque...Nitrous usi un cavo OBD USB?
    Ma smercki...perchè stai così lontano da meeeeeeeeeeeeee ç_________________ç
  17. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    si, ho un cavo K D can usb
  18. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma alla fine ha sbagliato solo m-ask come modulo , l'auto ti si accende?
  19. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    A me dava problemi anche con il DIS...spulciando qui e li ho risolto utilizzando un cavo seriale e non USB. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    .......e sul pc che tipo di pc sta utilizzando per seriale ?........come sempre grazie
