Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. vitobmw
    vitobmw Kartista
    85
    15 Marzo 2007
    320d berlina anno 2000 136cv
    Ho finalmernte installato il dis v57 ed sss Grazie a Voi del forum.
    Mi sono attivato il bc,e funziona correttamente, dovevo codificare anche la centralina luci perchè ho montato una di una'altra vettura ma la codifica non è andata abuon fine.
    errore coapi ?? cosa posso fare per codificarla, Qualcuno sa dirmi se posso farlo con ncsexpert. indicazioni anche in P.M. Grazie
    Vito
  2. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    ..e sei riuscito con progman......hai foto di interfaccia ,il cavetto?sulla mia progman non trova le centraline........:-k
  3. vitobmw
    vitobmw Kartista
    85
    15 Marzo 2007
    posso fare le foto e mandartele (non saprei come inserirle qui), comunque ho diverse interfaccie procurate sulla baia, l'ho fatto con quella per impa com 9 pin, perchè quella usb non mi ha funzionato, sicuramente devo rivedere i settaggi della com usb e driver.
    Ma il veicolo te l'identifica? modello e telaio ? altrimenti hai il mio primo problema: comunicazione assente
    prova a collegare impa e fai una diagnosi, così verifichi se c'è comunicazione tra interfaccia e veicolo.
  4. minotaurus7
    minotaurus7 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2009
    BMW X3
    grazie Daniele........ per l'aiuto............cerco di rifare il tutto secondo quest'altra guida.....
    oggi avevo finito di reinstallare il tutto su XP, questa volta......... configurato il tutto........... e come sempre mi da il collegamento con la mia interfaccia....... scendo giù per provarla.......... e............. niente...... continua a darmi un errore in fase di diagnosi............ se non ricordo male: error code 200.152.......... domani cerco di postare gli screen shoot che ho fatto......
    di nuovo grazie............ a tutti
    Ciao
  5. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    ............non,no.............la diagnosi con v57 mi collego sulla BMW,inpa si collega............progman no........
  6. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    si si e' vero ! ........basta che non ti avvisa quando porti in macchina l'amante e ci "giochi" assieme :mrgreen::mrgreen::mrgreen:.
  7. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Iscritto , bellissima discussione.
    Servirebbe solo un riepilogo delle cose da fare per installare il tutto in prima pagina perchè leggersi tutte queste pagine è un'impresa ...... al momento sono alla 10 .... :redface:
  8. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    Si..sono d'accordo!!anche io ho lo stesso "problema"!!
  9. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    riporto la mia esperienza giusto per testimoniare la semplicità dell'installazione,
    ho acquistato sulla baia l'interfaccia da collegare via obd e tre dvd di cui uno è il tis in italiano e negli altri due c'è tutto l'occorrente per l'installazione dei software...
    parto dal presupposto che con il pc sono novizio,ho sempre usato il sistema apple che è di gran lunga meno complicato di windows...
    mi sono procurato un portatile con 2 gb di ram e hd da 80 gb,ci ho installato xp e dopo aver fatto gli aggiornamenti di sistema ho seguito passo passo la guida fornita all'interno dei dvd in formato pdf, l'unica difficoltà per chi non conosce la lingua è tutta in inglese ma corredata di figure esaustive.
    una volta configurato il tutto e installata la vmplayer ho provato sia il dis che il progman e l'inpa sulla mia auto e con mia grande sorpresa il tutto funziona!!!
    costo totale 40 euro per il software e l'interfaccia e 100 euro per il portatile...
    ad oggi ancora non ho trovato difficoltà....ho letto in giro che con le interfacce a testa gialla o arancio si fa molto di più...ma vista la maggior spesa non ci penso proprio!!!
    lo faccio per passatempo...diciamo gioco!! inoltre sulla mia e39, non avendo fibra ottica , riesco a codificare facilmente ....
    spero serva a qualcuno...
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ottima cosa, almeno sappiamo essere fattibile " con Poco ".
    Ti ho mandato un pm ..... se puoi ....
  11. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    Ciao a tutti.
    Ho necessità di sostituire la batteria alla mia e61 che in origine ha una 90 ah e vorrei installare una 110 perciò, codifica e inizializzazione..
    Per inizializzarla utilizzo il DIS e ok, ma x codificarla?
    Il progman non gira perché mi dice che non riconosce l'ordine veicolo...
    ZCS... Qualcuno sa qualcosa?
    Anche il DIS non mi riconosce la macchina in automatico e ci lavoro inserendola manualmente.
    Messaggio di errore: ordine veicolo non inserito o non interpretabile.
    Con ncs si codifica la batteria?
    O con winkfp?
    Grazieeee
  12. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    ..........strano,a me è il contrario,il DIS si collega bene in automatico con progman mi dice che impossibilita di trovare la centralina ZCS...........che cosa è?ma se si collega trova la bmw poi dice che impossibile.........:colionmartel:
  13. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Hai fatto fare aggiornamenti in BMW per caso??
    Se hanno usato i nuovi SW non puoi più far nulla.
  14. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Zcs
    Zcs e' l'ordine del veicolo che sulla mia non trova perché ho paura mi abbiano fatto qualche casino nel CAS quando mi hanno montato il modulo tv.
    Sulla e46 funziona bene il progman ed è strano che a te non vada!!
    Che interfaccia usi?
  15. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    L'ultimo e' stato fatto nel 2009 con vecchi sistemi...
    Ma mi manca il codice ZCS che non so dove prendere e dove inserire!!
  16. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    :-k Sei sicuro?? Siamo un pò borderline...:cool:
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quoto.
  18. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    ............il cavetto lo ho comprato insieme ad dvd "dis-progman-tis"............la cosa strana che con dis si collega senza problemi il progman non lo vede proprio.....che può essere?......
  19. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Azz.... Mi fate paura......
    Mah, io so che il proprietario precedente ha sostituito il Ccc nel 2009 e da allora in mio possesso, non ho eseguito codifiche ma solo diagnosi.. Valgono anche queste x escludere il progman, ncs o wink?
    Boh, il fatto e' che come dicevo a Daniele, il DIS funziona perfettamente x fortuna ma non mi riconosce la macchina e la inserisco manualmente... In questo ultimo anno ho risolto parecchi problemi e l'ultimo, un mese fa l'ho portata in conce perché partiva solo dopo aver provato a girare la chiave tante volte o cancellando gli innumerevoli errori con Impa e da loro preventivo, 2500 euro circa....! Ricerca guasti, centralina e codifica e invece..... Me la sono riportata a casa e con un paio di giorni di ricerche, ho scoperto essere il relais della centralina completamente ossidato e ho speso la bellezza di 10 euro!!
    E a questo punto non mi stupisce che mi prendano x matto se chiedo di inserirmi l'ordine veicolo sul cas!!!!
    Ora vorrei tanto codificare sta benedetta batteria di capacità superiore ma come e con quale prog?
    Non mi va di andare in conce che poi mi bloccano tutto.....
  20. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Boh, il cavo mi pare essere giusto ed è' strano che progman non vada... Ma diag lo apri?
    Non è che hai già programmato in conce da due anni a questa parte?
    Chiedo venia ai super esperti se x caso dico cavolate!! Eheheh
