Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    l'interfaccia va benissimo per la tua E46.
    Ovviamente devi installare e configurare correttamente i sw di ediabas.
    Per codificare si rende necessario l'uso di ncsexpert.
  2. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Massimo ,guarda io ci riprovo ad formattarlo ed installare Ediabas ma questo fa tutto da solo......Progman non sente proprio ad collegarsi .....con ncsexpert non ho provato perché mi esce in tedesco non so per quale motivo........ io ho installato in inglese.....booh.
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io l'ho fatto sulla mia....hai bisogno del dis v44 l'ultimo dis che codifica. il bc lo puoi abilitare solo con il dis 44.
  4. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Grazie fulvio,con progman non si può?
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    no...ci vuole proprio il dis v44
  6. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Ok.Grazie.........devo formattare tutto installare di nuovo sul PC ,ho anche il Dis_v44...........speriamo bene che funziona....[-o<........:mrgreen:
    Con v44 che altri funzioni si può attivare.....?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2012
  7. maloy74
    maloy74 Aspirante Pilota
    22 Agosto 2012
    BMW 330d E91
    Il mio problema è il seguente: ossidazione della centralina alc su una E91 330d, cambiata con una proveniente dalla baia. La spia adattivi è ok, non lampeggia ma i fari no funzionano a dovere in quanto la centralina nuova deve essere codificata.
    Quest'operazione si può fare con il seguente articolo: http://www.ebay.it/itm/280874288291?_trksid=p5197.c0.m619#ht_4953wt_999 il quale porta anche il dvd con i vari software?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2012
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Si, ma non te lo consiglio, il software Progman sulla tua non funziona e senza OPS comunque non riusciresti, il software INPA è complesso da usare non è affatto semplice e intuitivo, per questo ti consiglio o un car service Bosch o la concessionaria BMW di zona.
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    di che mese e anno e' la tua vettura?
  10. maloy74
    22 Agosto 2012
    BMW 330d E91
    Ti ringrazio della risposta a dir poco veloce.Quanto potrebbe costare una codifica alc in concessionaria?
  11. maloy74
    22 Agosto 2012
    BMW 330d E91
    09/2005
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    per la tua vettura l'interfaccia va bene (k-line)
    Per il costo della codifica in conce , ti consiglio di chiedere direttamente a loro.
  13. maloy74
    22 Agosto 2012
    BMW 330d E91
    Grazie mille massimo72.
    Sinceramente preferisco fare a meno delle concessionarie, finora solo esperienze negative.
    E' grazie a loro se ho dovuto cambiare la alc, l'ultima volta che gli ho fatto cambiare la lampada xeno non hanno rimesso bene il coperchio dietro il faro e per di più hanno perso il coperchio del parasassi.
    Logicamente il coperchio del faro si è staccato durante la marcia e nel faro c'è finito di tutto, acqua, fango e detriti.
    Risultato: alc ossidata e piena di terra, connettore alc mangiato dall'ossido, ho dovuto allungare i fili uno ad uno e saldarli direttamente sui pin della centralina, lampada angel eye ossidata e infangata, sostituita con mtec e dulcis in fundo faro irrimediabilmente inpolverato e quindi un pò + scuro dell'altro, ma non fa nulla, l'inportante è che l'ho recuperato in quanto nuovo sarebbe venuto un botto.
    Scordavo, hanno rimesso il parasassi con sole 2 viti, alle alte velocità è andato in contatto con la ruota e si è consumato, cambiato anche quello.
  14. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    :terror2a dir poco "scandaloso"
  15. maloy74
    22 Agosto 2012
    BMW 330d E91
    Max sai se i soft mi arriveranno multilingua? Io di inglese ne mastico poco, di tedesco ancor meno.
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    si solitamente vengono forniti o in inglese o tedesco. Poi c'e' da configurare tutto il pc.....e prima di fare codifiche sara' senz'altro necessario aggiornare almeno il programma per la codifica.
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Devi semplicemente codificare la centralina che hai sostituito....
    Se il led delle luci automatiche non lampeggia vuol dire che il sistema è OK e te la cavi con una codifica.
  18. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    ragazzi..mi potete aiutare??
    ho messo i comandi al volante sulla mia E82 sostituendo tutto il devio luci compreso la spirale..i comandi funzionano..le spie le ho spente tramite inpa..ma rimane un problemone...le frecce, gli abbaglianti, lo spruzza acqua sul vetro e i tergicristalli non funzionano!!come mai????cosa devo fare??non riesco proprio a capire come mai! ho provato 2 differenti pezzi..e tutti e 2 danno lo stesso identico problema!entrambe i pezzi erano di 2 e87..tutti mi dicevano "vai tranquillo..funzionera tutto dp una codifica"....ma nn và!!aiutatemi voi esperti...
  19. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Ciao non so se posso esserti di' aiuto, dopo l' acquisto dell' E87 hanno sostituito il devioluci anche a me per i comandi al volante e nonostante fosse nuovo di fabbrica non funzionava, in pratica ho dovuto aspettare che ne inviassero un' altro,
    Sei certo che funziona?
  20. minotaurus7
    minotaurus7 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2009
    BMW X3
    un saluto a tutti......leggo questa discussione da un mesetto all'incirca.............. troppo interessante!!!!!!!!!! Tanto che alla fine mi sono comprato un adattatore usb--->obdII.....
    http://www.my-obd.de/Diagnose-Interfaces/Ediabas-Inpa-Interface-BMW-Diagnose-incl-BMW-OBD1-Adapter::101.html
    Siccome sono giorni che ci sbatto la testa, volevo un consiglio da voi, oramai guru dell'argomento............
    Con questa interfaccia, riesco a farla funzionare con il DIS V57?????? La mia auto è una X3 del 2005 (E83)........ con INPA si connette regolarmente e riesco ad azzerare anche gli errori, ma con il DIS niente da fare....... risulto connesso alla macchina, ma se provo a fargli fare una diagnosi............ niente da fare..... mi tira fuori un codice di errore,( che adesso a memoria non ricordo) e niente.......
    Qualcuno mi sa dire se è colpa della mia interfaccia, o mia che non ho configurato bene il software.......???????
    Grazie a tutti per l'attenzione.......
    Ciao.
