Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    naturalmente... operativo e aggiornato a 05/2010
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    spiegami meglio, come funziona ha una copia di backup di tutte le centraline di tutte le vetture?
  3. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    si certo, ma piu che parlare di backup, parlerei di versioni software che sono aggiornati..
    anche se ci sono alcune centraline che non hanno aggiornamenti dal 2004 per esempio.
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quindi se ho capito bene quando tu codifichi e hai dei problemi con SSS o con il sistema online isis colleghi OPS e con un altro software riprogrammi la eprom, giusto?
  5. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    l'sss lo avito a priori... ha dei piani di lavoro troppo lunghi e non permette l'aggiornamento di una singola centralina...
    l'unico neo è l'impossibilità (al momento) di lavorare sulle serie Fxx..
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ho sentito molte altre persone che me ne hanno parlato male, quindi usi
    NCS giusto?
    Io stò affaciandomi oggi alla codifica e stò provando SSS tuttavia lo trovo anch'io lento in esecuzione l'unico vantaggio però è la facilità di utilizzo che in NCS non ho trovato, tu ti ci trovi bene?
  7. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    NCS è piuttosto complicato ma estremamente veloce e potente.
  8. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    test post
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Agosto 2010
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    devo ancora acquistare l'OPS o OPPS mi dai qualche riferimento, non trovo nulla meno di 500 euro.
  10. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    test post 3
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    mi fate capire meglio, per codificare l'auto quali programmi sono dedicati, di facile utilizzo, stabili.
  12. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    test post 2
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Si, alla fine il DIS è molto semplice da usare e da istallare il progman ti fa penare un pò di + quello che voglio provare è strimpellare quà e la sulle codifiche key memory; sulla X3 che ha la piattaforma E46 dovrebbe essere semplice, cosa ne pensi?
  14. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    se vuoi usare progman solo per il ckm allora non ti serve la testa arancione te la cavi bene con la stessa interfaccia che usi per il dis e non ci mette una vita! fare dei retrofit e postmontaggi con ricodifiche invece e' diverso...
    x il CKM vai tranquillo
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2010
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ma nella dannata ipotesi si inceppa il programma cosa può succedere?
  16. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    durante il CKM niente... e difficilmente ti succedera' al max ti si scarica la batteria.
    durante una codifica il discorso invece e' diverso, puo' essere necessario anche il carro attrezzi in determinati casi :mrgreen:
    comunque riguardo al discorso batteria ti consiglio anche di utilizzare un caricabatterie attaccato all'auto o uno stabilizzatore di tensione mentre codifichi (anche con ckm) in modo da tenere la batteria sopra i 12v.
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    la cosa è strana perchè sul progman in alto a dx mi dà batteria sui morsetti 14 volts quindi ha il benestare da dove li prende questi dati fasulli?
  18. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    da chi li ha modificati/patchati per fargli credere che tu usi una ops
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quindi visto che il sistema riconosce tale dati improrogabili si può evitare il caricabatteria, giusto?
  20. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Per lavori di programmazione un mantenitore di carica e' strettamente necessario, non ci devono essere sbalzi e cali di tensione altrimenti va a monte tutto.
    Per la codifica ckm puoi anche non usarlo ma se ci smanetti su' un po' di ore la batteria si scarichera' comunque, quindi per preservarla te lo consiglio.
