Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  2. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Ti ringrazio davvero per la veloce risposta........allora vedo di acquistare ciò che serve e poi (se non sarà un problema) passiamo alla seconda lezione :-) intanto grazie ancora Ciaooo
  3. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    il progman puoi anvhe evitare di prenderlo perche obsoleto e vecchio come il crucco
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    no, perchè, se lui ha una vettura del 2007 o inizio 2008, senza aver fatto aggiornamenti in BMW, codifica in regime di key memory senza problemi.
    Di che anno è la vettura?
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno a tutti ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ammesso che non sia stata aggiornata si..
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2012
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quoto, di certo in tal caso con progman può solo operare in key memory, azzardarsi a fare aggiornamenti di centraline o codifiche di nuove istallazioni è altamente rischioso!
  8. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ciao a tutti...ho seguito con estremo interesse questa discussione anche se non mi è proprio tutto chiaro...
    La mia auto è una mini one del 2004 e oltre a fare una diagnosi approfondita della macchina vorrei attivare tutte le funzioni che si possono attivare in bmw quali ad es salita e discesa dei vetri con la chiave, computer di bordo e altre cose...secondo qualcuno si rischia di fare qualche pasticcio usando questi programmi; anche attivando queste funzioni e non agendo magari sulla centralina motore si rischia di far danno? Il DIS permette di attivare queste funzioni?
    Altro problema è l'interfaccia da acquistare...quale sarebbe quella consigliata? eventualmente potrei utilizzarla anche su e 46?
    Grazie!
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    prova a tenere premuto il tasto chiusura dal telecomando e il tasto apertura sempre dal telecomando; questa fuzione dovrebbe essere attiva.
  10. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    No già ho provato.........
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    male;
    sei sicuro si attiva in regime di key memory, la mini non la conosco a sufficienza e non so darti informazioni precise a riguardo, devi solo informarti in concessionaria poi vediamo.
  12. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    si, ho il pdf che lo conferma...ci sono tutte le funzioni attivabili anche su altre vetture bmw...
    Ho già chiesto in concessionaria, non ne sanno niente...in effetti leggendo sui forum molti utenti hanno avuto problemi in quanto molte concessionarie non ne sanno niente a riguardo...quelle che lo fanno chiedono cifre spropositate, anche 200 euro...altre invece lo fanno gratis!!
    Qualche utente che lo ha visto fare in bmw ha detto che è una questione di pochi minuti...
    PEr questo motivo volevo provare a farlo da solo anche perchè un mio amico ha una e46 e quindi potevamo provare insieme
  13. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    La mia E70 è di aprile 2008......
  14. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Ragazzi scusate la domanda: posso vedere in qualche modo se la mia E70 è stata aggiornata DOPO l'acquisto?
  15. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Allora, oggi finalmente ho potuto dedicarmi alla ricerca dei software (in attesa dell'arrivo dell'interfaccia) e alla lettura del forum.....volevo sapere se i software che sono riuscito a recuperare in rete vanno bene:
    DavidMC-EasyDIS_READ_THIS_FIRST
    DIS v57
    DiagHeadInstall
    PROGMAN V 30 0 DISC 1 of 2 e 2 of 2
    ediabas-6.4.3-full
    Base31.vmdk
    INPA v5 + EDIABAS__7.2.0.504_ + NCSEXPER + cicdaten
    easy_dis_v44
    GT1_v44_programs
    Scusate ma era giusto per capire se c'è tutto! Poi devo seguire una scaletta per l'installazione oppure li posso installare come capita?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Giugno 2012
  16. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Caro Daniele il problema era proprio il debimetro.... mi è proprio morto in questi giorni mettendosi in corto e facendo uscire dal pin 5 del debimetro quasi 12 volts. Lo ho staccato direttamente e la macchina và molto meglio.Ho azzerato gli errori e sto camminando per adesso senza debi.Magari gli errori riguardanti la lambda dipendevano da lui.
    Grazie ancora.
    Fulvio
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    non installare il progman, con la tua non funzionerà.
    collega il dis e lo vedrai dall'unità base.
    ti manca ancora il Vm Machine workstation, non ti occorre il software in grassetto.
    Fulvio, devi comunque rimontarlo, ti consiglio BOSCH.
  18. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    perfetto ti ringrazio per la risposta veloce......ho già installato INPA solo che per continuare mi serve l'interfaccia. Immagino di dover utilizzare vmware per il DIS? intanto installo quello che posso senza interfaccia poi vedremo! È tutto compatibile con Seven?
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    kasp. io ho dedicato un pc con win xp.
    alcuni lo hanno installato su 7, io no.
  20. ibbo
    ibbo Kartista
    68
    9 Aprile 2012
    Bmw X5 E70 Attiva
    Io sto dedicando un netbook (ho visto fare codifiche con solo netbook e intefaccia) con già installato seven e solo programmi indispensabili! Credo possa andare o sto facendo tutto per nulla???
