Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io sinceramente lo uso e se non lo apro insieme al ifhserver il dis non funziona....Come mai non vuoi utilizzarlo?
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Matteo, solo nel caso di sistema nativo UNIX e installazione DIS diretta e con l'uso di OPS; in virtuale non puoi.
  3. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    si perchè evidentemente manda informazioni bus che mandano le interfaccie originali
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quoto, il problema è anche paradossalmente utilizzare la nostra interfaccia con sistema nativo UNIX, sarebbe sicuramente + stabile e veloce ma il sistema non funziona poichè l'interfaccia per funzionare ha necessità del sistema ifsh32 e diaghead. 2 programmi non configurabili in UNIX.
    Spero di essermi spiegato.
  5. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    per l' iso ci riesco pure , ma poi come la metto on line ? datemi una mano che lo metto oggi se riesco ;-)
  6. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Registrandosi a questo sito: https://www.rapidshare.com/ dovresti avere parecchio spazio a disposizione :wink:
    Inoltre è assai veloce.
  7. Mitro
    Mitro Aspirante Pilota
    40
    15 Dicembre 2010
    Roma
    Bmw 316d touring (e91)
    Ragazzi mi date una dritta, ho una e91 2010 mi piacerebbe fare diagnosi, ma non ho capito se la posso fare con INPA oppure no.
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si, certo, diagnosi con codici e lingua Inglese o Tedesco, cancellazione errori non tutti.
  9. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Installato la v57 in italiano sopra il dis v44....sembra funzionare anche se l'immagine iniziale rimane la e30.
    DA "amministrazione" e poi "dis" non si riesce a fare l'update,infatti ho dovuto cliccare su installa.
    PS fra la lista dei modelli si è aggiunta la la z4 e89.... chiamato dal dis serie "Z-Reihe"
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2012
  10. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in Italiano, giusto? è aggiornato non preoccuparti, anche se l'immagine iniziale resta del DIS v44 d'origine.
  11. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok...volevo provare, come consigliato da te, di fare la stessa procedura sul dis 57 in inglese (che clonero') aggiornandolo alla 57 ita. è una perdita di tempo secondo te? cambiaerà solo l'immagine iniziale?
  12. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    non riesco a capire, se hai il DIS v57 in Italiano tienitelo così com'è.
    Io ti avevo suggerito di aggiornare la versione in Italiano del DIS v44 a quella in Inglese del DIS V57, per avere un DIS aggiornato in Italiano, giusto?
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Si esatto avevo provato come da tuo consiglio, ma non avendo immagine iso ne del dis v44 ita e del dis v57 mi è stato impossibile l'aggiornamento.praticamente io ho sul portatile solo le virtual machine dei dis che ovviamente non si possono montare come se fossero degli iso.Adesso la situazione è cambiata avendo la dis 57 ita in formato iso posso aggiornarla,a quanto pare, sia sopra la dis 44 ita( che ho già fatto) sia sopra la dis 57 inglese che ho (che vorrei provare a fare). adesso la mai domanda è: aggiornando la 44 o la 57 alla 57 ita cambierà qualcosa o il risultato sarà il medesimo?
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    risultato identico, non cambia nulla, invece ti suggerisco di montare il TIS sulla versione del DIS.
  15. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok perfetto.... voglio solo sottolineare che la 44 aggiornata alla 57 ita perde le funzioni di codifica ma questo a quanto pare è risaputo.
    Per quanto riguarda il Tis ho la versione 8/2007 ma tempo fa la installai indipendentemente da tutto, quando ancora non avevo neanche l'interfaccia.come faccio ad integrarla? la lingua dipende dalla versione che c'è sul dvd del Tis o dal Dis ?
  16. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    sempre in admin la procedura è simile, la 8/2007 è in Italiano, avrai il tutto in Italiano.
    Quando fai la diagnosi vedrai che dopo si abilita il tasto del,Tis che in caso di anomalie ti porta direttamente sul manuale di officina che ti indica come risolvere il problema; avvio DIS-diagnosi-soluzione.
  17. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    Ragazzi,vi prego,chi e' cosi' gentile da passarmi il file vmware del dis 57 in italiano? ,sto' impazzendo,non riesco ad aggiornarlo in italiano](*,)
  18. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Lo ho io , pero' son fuori casa per qualche giorno per lavoro , e con la chiavetta non posso uploadare un file così grande ;-)
  19. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    Puoi metterlo a "rate" quando ai tempo? ,su megaupload? ,cosi' lo scarico a porzioni.... Te ne sarei grato a vita cavolo!!!!. Altrimenti attendo il tuo rientro ;-) .
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ottimo installo subito il tis.....si dovrebbe essere in italiano e forse è pure l'unica ke si "trova".
