Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
  4. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Forse cosi' son piu' facili da visualizzare.....
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2012
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    diagnosi su 318 IS, giusto
  6. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    No,Diagnosi su bmw e46 318 ci.... motore m43b19 118 cv cilindrata 1895
  7. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera a tutti! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Anche se mi sono quasi arreso con questi software vi seguo costantemente! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Fulvio!
    Anche io uso INPA per diagnosi e cancellazione errori! Occhio che e' capace di disattivare centraline e quindi funzioni dell'auto! Io sono stato capace di disattivare la DDE con conseguenza mancata accensione dell'auto ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in diagnosi INPA ti da errore 171?
    com'è il minimo? regolare?
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    esatto....ci hai azzeccato.....minimo irregolare errore 171.
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    controlla il debimetro.
  12. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    eh si l'ho cambiato..... con uno non originale ma la macchina adesso va bene a parte il minimo... mi dà pure un errore sonda lambda p139. potrebbe essere quella?per il cilindro fuori valore che mi dici?
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Fulvio il problema è di carburazione e non sono convinto che tu abbia risolto con il debimetro non originale, che marca è?
  14. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    l'ho preso su ebay....marca sconosciuta. Cmq nel gruppo 318 ci lo abbiamo comprato dallo stesso venditore e ci siamo trovati bene ti allego il file degli errori.....c'è un valore sulla sonda che non mi convince.... quello della tensione....non dovrebbe essere 12v invece di 8,25? si tratta della sonda dopo il kat.
    139 Signal Lambda probe after KAT
    Error frequency : 1 Logistic counter: 40
    Motordrehzahl 1280.00 1/min
    Kuehlmitteltemperatur -2.25 Grad C
    Batteriespannung 8.25 V
    aufgetreten vor (abs. KMZ) 160820.00 km
    Kurzschluss gegen Ubatt oder Gemisch zu fett Fehler momentan vorhanden-------------------------------------------------------------
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Fulvio perchè non colleghi il DIS e fai una diagnosi approfondita.
    Secondo me dai valori che posti hai:
    un problema al debimetro;
    un problema al sensore della temperatura ma potrebbe essere un cablaggio della spina difettoso;
    un problema alla sonda lambda.
    Al fine di evitare di sostituire i diversi componenti montando pezzi ORIGINALI al massimo della stessa marca e dello stesso codice collega il DIS e dimmi la diagnosi BMW cosa riferisce.
  16. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Grazie Daniele per la disponibilità.... ho fatto una diagnosi approfondita posso postare tutte le schermate Inpa cosi' vediamo se riesci a scoprire qualcosa in piu'.... il dis mi dava gli stessi errori....
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    IL dis che hai è in Italiano? hai caricato insieme il TIS?
  18. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    è il dis è il 57 in inglese....ma ho pure l'easy dis 44 in italiano
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ok, postami il risultato in diagnosi DIS
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    quindi va bene il 57 inglese?.... come ti posto i risultati? ti catturo tutta la schermata oppure c'è un tasto come su inpa per fare il "print"?
