Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    filippo , il cambio smg e' quello che ho io , sulla m3 , cioe' un meccanico elettroattuato , non hai il cambio automatico tu ? :-k
  2. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Io ovviamente ho lo step e ho post-montato le leve al volante SMG che dovrebbero essere le stesse che monta la tua auto
    Ecco la foto per rendere l'idea! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2012
  3. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    si anche bmwcoding è buono ancora un pò giovane ma buono...ovviamente sono anche li
  4. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    scusa ma perchè stiamo triangolando in questo modo? vediamoci su bmwcoding o su bimmerforums così agiamo in diretta. Che senso ha postare li e risolvere i problemi qui??
    Si sembra sia un problema di VO
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Per il +kmp3..... e l'opzione che si aggiunge in VO per la lettura degli mp3....ma attenzione per quanto ne sappia c'e' anche un'altro parametro nel file di traccia del cappl o rad/rad2 da modificare , e potrebbe , sottolineo "potrebbe" rendersi necessaria anche il cambio data di produzione nel VO.
    Sembra quasi che quella stringa nel VO sia stata aggiunta in seguito , sai per caso se qualcuno ha gia' "smanettato" in passato nel VO della vettura?
    Altrimenti se uscita originale di fabbrica cosi' e' strano :-k
    Di che anno e' la tua vettura ?
    Allo stato attuale gli mp3 li legge oppure no?
    Hai CCC o radio business/professional?
    P.S. La lettura mp3 credo se non ricordo male sia stata introdotta dal 09/2005.. per cui su vetture di produzione precedente non e' detto che funzioni.... ho avuto esperienze su vetture diverse con data di produzione pre 09-2005 ... praticamente la lettura mp3 su alcune funziona e su alcune no ... non sono ancora riuscito a capirne il motivo , credo potrebbe dipendere anche dal livello di aggiornamento software del CCC .... quindi e' probabile che l'errore che ti ritorna : "La seguente funzione e' invalida nel FA " sia dovuto all'hardware che non supporta la funzione .
    Le mie sono supposizioni e non certezze , per cui e' tutto da verficare.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2012
  6. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    riporto la schermata di NCS in funzione CKM
  7. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Tretrenove come sei arrivato li'?
    Io è da un paio di giorni che cerco di disattivare l'accensione automatica della ventola del clima ogni volta che avvio il motore.E' una funzione delle e46 prerestyling veramente fastidiosa.Ho provato con progman ad entrare nella programmazione car/keymemory (ckm) ma non trovo la voce per disabilitarla.Ho solo memoria ricircolo aria(on off) , e altro sulle bocchette ma niente sulle ventola che parte da sola alla minima velocità ogni volta che si gira il quadro.Ho provato con il Dis v44 e niente. Vorrei provare con ncs expert ma è un prog molto potente ma anche poco intuitivo.
    Mi potresti dire i passi per arrivare alla schermata che hai postato sopra?
    Altra domandina al volo.....ho provato a scaricare la versione demo del navcoder dal sito ma non sono riuscito a farlo funzionare con la mia interfaccia Inpa anche se è data come compatibile!
  8. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    secondo voi come mai con progman non posso accedere ai settaggi ckm sulla mia e92 2008 ?
    è l'unica opzione grigia.. tutte le altre sono selezionabili
  9. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ti rispondo nella sezione progman
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera Raga ! ! !
    C'e' qualcuno che codifica in zona Roma ? ? ? ?
  11. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    il tuo postmontaggio non va codificato.... ma riveduto...!! :-)
  12. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Raga ho installato l'easy dis v44 ma la lingua italiana c'è solo nella schermata principale(per intenderci dove c'è la foto dell'e30) poi andando in codifica o diagnosi torna in inglese sapete dirmi come mai?
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Risposta saggia ed esatta ! ! ! Posso solo vantarmi di non aver fatto io il danno ma dovuto a normale usura ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Perché il program installato sopra la base modificata é in inglese.
    E' normale che accada. Si puó estendere l'italiano ai titoli delle schermate di codifica (non al contenuto dei box di selezione) sia con una modifica pre che post installazione (file di traduzione in ita compresi nell'iso inglese e che non vengono applicati durante l'installazione). Diciamo che é monolingua per modo di dire.
    In rete gira pure la versione interamente ita.
  15. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Hai il link del dis 44 completamente ita? Io ho per adesso ho l'easy dis con l'installer di bmwecu.org . Grazie
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    E' la v 57 con base easydis e quindi non ha la possibilità di codifica.
  17. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    AH capito.... quindi per avere il v44 con un po' di italiano bisogna fare qlk modfica....è un upgrade oppure vanno rinominati i file ad uno uno?
  18. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Nessuna delle due.
    Come accennato in post precedenti la modifica post installazione richiede la creazione dei file (sia degli helpdocs in formato rtf, sia dei vari file usati dal programma e contenenti le traduzioni delle varie schede) a partire dal cotenuto di tre file contenuti nell'iso.
  19. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    scrivilo in maiuscolo
    +KMP3
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Originariamente Scritto da marcotriv
    Modifica parametri con NCS Expert per abilitazione funzioni varie. Ho seguito alla lettera il tutorial presente sul sito per eccellenza di questo settore, ma mi viene fuori un errore che non capisco: following features is invalid fa: +kmp3
    qualcuno ha idea di cosa possa voler dire?
    Si potrebbe avere il link di questo sito?penso sarebbe utile a tutti visto che l'ncs expert è un ottimo programma ma molto difficile da usare...
