Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 67 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! Possibile che progman v.32 non sia uguale per tutti? E' stato lanciato un aggiornamento senza rinominare il programma?
    Qualcuno ne sa' qualcosa?
  2. porsche 968
    porsche 968 Kartista
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Buongiorno a tutti... Vi aggiorno sulla situazione... Sabato mattina mi sono recato da Stefano a Reggio Emilia e in parte sono stati risolti i problemi... adesso la centralina della sensore di sterzo funziona correttamente e di conseguenza anche il DSC... "Solo" l'M-ask non ne vuole sapere di ripartire... sono state flash-ate tutte le centraline del m-ask ma di ripartire non ne vole sapere... Volevo comunque ringraziare Stefano per la cordialità e la disponibilità ad accogliermi un sabato mattina per niente mite a tempo e a sopportare le mie innumerevoli domande da "spacca-fegato"... Grazie ancora Stefano...
  3. Alby58
    Alby58 Aspirante Pilota
    11 Dicembre 2011
    Bmw 320 touring eletta e90 177
    Ciao Perla, sarei interessato al dis v.57 in italiano, e se è possibile con
    istruzioni per l'istallazione.
    Grazie Alby58.
  4. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    dunque... faccio il punto della situazione..
    ho un cavo K-D-CAN e riesco a connettermi alla mia E92 del 2008 con sss e dis in macchina virtuale e con inpa direttamente
    ma cosa faccio con questi software? sss non mi serve a niente se non posso riprogrammare tutta l'auto con il solo cavo obd (oltre al fatto che ci metterebbe come minimo 4 ore)
    dis è lento e pesante, oltre che confusionario.. non mi sembra possa fare granchè e non è per niente intuitivo
    io ho bisogno di impostare la lingua italiana.. la macchina è importata ed è solo in tedesco/inglese
    vorrei verificare i chilometri reali... inpa dice 68000, sul dis invece ho trovato un errore in centralina a 155000 km... il quadro ne segna 91000
    avete provato carsoft? io non riesco a trovarlo.. sembra valido..
    c'è qualcos'altro che sia un pò user friendly?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2012
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    da me il dis su vmwware su un netbook con 1gb di ram è qualcosa di impossibile, tremendamente lento.
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Nitrous
    Con inpa a quale voce si possono controllare i km?
  7. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    io uso un portatile con cpu intel t4300 e 3gb di ram... lentissimo..
    ma è proprio lento il sistema DIS, non è colpa del computer
    non ricordo quale sia la voce dei chilometri su inpa.. mi sembra qualcosa a che fare con il cruscotto
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ragazzi anch'io ho un celeron con 3 giga di ram....e il problema della lentezza l'ho risolto aumentando la memoria che assegna wmvare al sistema operativo virtuale che di default è 256 mb.dal menu' l'ho aumentata ad 1gb.
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    + di quello non serve, comunque lasciare 1 gigabyte per il pc viceversa si ottiene un effetto contrario.
    IL DIS è lento di suo in + è virtualizzato.
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Bhe io ho provato e mi sembra abbastanza scattante rispetto a prima...... ovviamente dopo ogni selezione bisogna muovere un po' il mouse come è stato già detto altrimenti non riconosce il comando e possiamo stare li' ad aspettare anche 2 giorni.
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Sicuramente un fattore di lentezza c'è rispetto a sistemi che girano in windows poi solo il fatto che come dici tu occorre muovere il cursore è un motivo di ritardo in fase di esecuzione comando.
  12. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Si effettivamente la questione del movimento influisce ;pero' a dir la verità si riesce a lavorare decentemente...fra una finestra e l'altra passeranno si e no 1 o 2 secondi.
    Sicuramente oltre alla ram installata influisce anche il processore visto che la virtualizzazione è pesante come processo da eseguire.
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Quoto anche per me.
  14. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    nessuno sa rispondere alle mie domande? l'ho già chiesto più di una volta ma sempre risposte vaghe..
    che me ne faccio del cavo can se poi i software sono inutili (o quasi) ?
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    lo usi alla fine per inpa , quel poco che può servire, e per NCS sopratutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Con SSSv32 che cosa fa realmente il cavo dato che non puoi aggiornare una macchina con il cavetto obd, dato che per il ccc serve l'ops per aggiornarlo?
  16. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Quali files hai sovrascritto e in che cartelle?
    Non capisco il nesso tra i file MET_DIP, NET e DIA_DIP, che trovi nelle cartelle DAS e DAS/V5131_P_, e l'operazione successiva.
    Se usi questi file (e come?) per tradurre il programma perchè questo non prevede una schermata di selezione della lingua se ha già integrati i file per tutte le lingue?
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    il DIS non ha i file per tutte le lingue; il progman si.
  18. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Questi che sono?
    File analoghi nell'altra cartella (V5131_P_)
    rominiss ha chiaramente scritto di aver utilizzato questi file per tradurre il dis ma non ho capito cosa ci ha sovrascritto
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Credo che questi sono solo alcuni dei file e non tutti, se hai installato il DIS sai perfettamente che nella schermata iniziale sebbene puoi scegliere la lingua in realtà se la versione non è italiana non installi nulla in italiano.
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Su questo siamo d'accordo.
    E' inoltre facilmente intuibile anche dal controllo del file Label dove è scritto:
    • LANG=ENG
    • COUNTRY=UK
    Riformulo la domanda iniziale.
    Quei file possono essere utilizzati per una traduzione anche parziale in italiano del programma come scrive rominiss?
    Quali file devono essere sovrascritti nell'immagine ISO?
