Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ehehehehheheh ,na parola...........
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    spiego un pò la situazione..
    uso un notebook acer, è un intel t4300 con 3gb di ram, ho installato appositamente XP sp3 32 bit per usarlo solo per la diagnosi e codifica
    ho seguito la guida contenuta nel dvd ricevuto con il cavo (K-D-CAN) e INPA funziona.. ma non mi sembra si possa farci granchè..
    prima di questo cavo ne avevo acquistato un altro che era solo K-CAN e non funzionava, ho tenuto una copia dei dvd con le macchine virtuali pronte di progman e dis, ho seguito la guida ma non funzionano..
    penso sia un errore nella configurazione della rete, ma non so come sistemarlo..
    nelle impostazioni di DIS vedo l'interfaccia, ma è da riconfigurare perchè gli manca il gateway, ho provato a inserire 192.168.68.1 ma non me lo permette..
    invece progman proprio non funziona.. come se non ci fosse collegato niente
  3. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Tieni conto che sono neofita :wink: ma prima di lanciare DIS oppure SSS program da macchina virtuale, esegui il servizio IFHservice e il programmino DiagHead.exe?
    Io questa mattina ho provato con l'interfaccia che avevi, configurato il tutto funziona, a parte SSS program a causa di versione software della vettura recente, quindi il SSS non riconosce la versione.
  4. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    si, fatto tutto quanto... adesso riprovo a seguire tutti i passaggi.. magari ho dimenticato qualcosa..
    comunque diaghead mi da sempre disconnesso
  5. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    domanda "scema" :wink: Quando avvii diaghead clicchi su RUN?
  6. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    sisi ho cliccato run.. quando avvio DIS si vede che invia il segnale e appare il pallino connesso, mentre con progman no..
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    basta azzerare i controlli e modificare la fase iniezione a quanto ho capito .
    fare una bella linea dritta e il gioco è fatto.
  8. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Ragazzi , installato tutti i software stamane e poi prova pratica sull' auto , funziona tutto , inpa , ncs , progman (sss) e dis , configurato seguendo i tutorial in video presenti sul DVD , è partito tutto alla prima , il problema adesso è trovare una guida che spieghi come usarli , a me interessa codificare servizi tipo luci diurne , lampeggi in chiusura e apertura , dsc track mode ecc. ecc. Qualcuno Sa per caso dove trovarla ?
  9. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Ciao Ananga
    Che S.O. usi ? ? ?
  10. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Ciao filippo , uso Windows vista , ma ti dirò che non è stato tanto semplice , ho smanettato tutta la mattina con chiavi di registro e file ini , al punto che non ci speravo più di tanto che funzionasse al primo colpo
  11. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    scusate intrusione, c'e' qualche anima generosa che ha il dis in italiano e potrebbe passarmelo?????
    help me please!!
  12. Piermalmsteen
    Piermalmsteen Kartista
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    Salve ragazzi sto aggiornando la e90 (2006) da sistema business a sistema professional sapete se senza cavo ottico posso codificare il ccc.
    qualcuno lo ha fatto per caso??
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Ananga! ! !
    Io ora sto assemblando un vecchio portatile con XP per usarlo esclusivamente alla diagnosi e codifica!
    Ho gia messo un giga di ram ma devo acquistare un HD perche' ne porta uno da 40 Gb ed e' troppo piccolo! ! ! !
    Ho dubbi anche sui software che mi hanno fornito, in Vmware il dis quando lo carico mi dice v.52 e il progman mi dice che l'auto ha un aggiornamento E89x che il programma non puo elaborare ! ! !
    Mi servirebbe sapere, da qualcuno che ha acquistato il d-can, se i loro software sono compatibili con e91 dopo marzo 2007! ! ! !
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    uff tutte a me capitano! sono riuscito a far partire DIS.. funziona.. anche se non capisco cosa posso farci... ci lavorerò un pò..
    progman invece si rifiuta...
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    disattiva il firewall di windows e riprova
  16. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    era già disattivato..
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    mi fai uno screenshot delle interfacce
  18. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Qualcuno sa dove andare a pescare un indice degli errori, ovvero a cosa si riferiscono i vari esseri tipo 200.28 o 200.29?
  19. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    intendi questo?
  20. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ti indico i passi per dargli l'indirizzo:
    1) clicca su interfaccia esterna,
    2) poi su inserisci;
    3) immetti i parametri 192.168.68.1;
    4) in basso a dx clicca su continua;
    5) adesso collega la tua interfaccia;
    6) verifica che il cavo si connette avviando INPA;
    7) rivai sulla schermata interfaccia;
    8) leggi OPS con l'indirizzo immesso al punto 3.
    adesso puoi avviare il Progman quando si collega alla vettura vedrai che si accende l'autoradio.
