Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Raga qualcuno sa se con inpa si riescono a fare danni? In caso affermativo sapete anche quale voce evitare?
    Grazie ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    per me' e' indifferente, perche' inpa e' una cosa, mentre il dis e il progman che girano in vmware e' un'altra
  3. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    anche a me è arrivato il cavo giusto.. K-D-CAN
    ho provato con inpa e funziona.. però non vanno dis e progman in macchina virtuale... devo capire dov'è il problema..
  4. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    non devi mettere -0.4 ma +40 ..
    valori positivi aumentano la quantità di aria fresca, valori positivi aumentano la quantità dei gas di scarico.
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    l'avevo scritto quel valore molti post fa, me lo disse un amico in bmw.
    difatti avevo anche scritto che in una delle due x3 facendo diagnosi con la mia diagnosi, mi da EGR OFF.
    collettore è cosi pulito da far invidia!
    ragazzi me lo compro anche io!
    io ho una specie di inpa nella mia diagnosi fa un sacco di test, ho pure il Sis o come lo si chiami, ma voglio provare il Dis.
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga il mio progman sss v.32 mi dice che per la miaauto non e' compatibile xke' immatricolata dopo marzo 2007! ! Potete controllare il vostro se e' uguale? Soprattutto chi ha acquistato il cavo d-can! ! ! Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    volentieri, però mi date qualche dritta per configurare sss ?
    inpa funziona quindi il cavo è ok.. ma non capisco se è un problema di rete o qualcos'altro
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    anche a me inpa funziona ma il dis è un pò ostico nelle sue configurazioni.
    Che S.O. hai?
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non lo so perchè sicuramente è una porcata dato che tu, da come ho capito la vuoi chiudere..
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao cosa c'e' che non va nel tuo progman?
  11. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Eliminato firewall e antivirus, cambiato errore: 200.29
    Eccheccazzzzz.....
  12. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Parli di dis?
    Ma sei sicuro ke e' compatibile con la tua auto?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2012
  13. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Cavo k-dcan, funziona con inpa no con dis, ma il mio è un problema di configazione.
    Tu hai 7 32bit o 64?
  14. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    io ho 7 64 bit e funziona solo inpa e no dis ne' progman! ! ! !
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ci stiamo arenando su qualche configurazione del cayser, a te che errore da?
  16. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Sempre uno tipo 200.
    Cmq a breve installo tutto su xp! ! Non vorrei che sia 7 il problema ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    aspetta ,allora mettendo a - ,metto meno aria fresca e piu' gas ti riciclo??????. quindi per limitare l'apertura della egr dovrei mettere + 0.4 ????? .
    +40 posso metterlo????, perche' mi da' di default 0 e i valori ammessi sono -0.4 , +0,4 .
  18. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    e certo!!!!! ,ricordo che qualcuno e' riuscito con windows 7 ,ma il sistema e' fatto per girare con xp !!!
  19. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    non la voglio chiudere del tutto,ma voglio semplicemente "limitarne" l'apertura . ho provato a chiuderla, ma l'auto strattona un pelo e la sento un po' "scorbutica" nell'erogazione.
    voglio limitarne l'apertura, giusto per tenere il condotto di aspirazione un po' piu' pulito e "allungare" il tempo per cui, dovro' smontare mezzo mondo e pulire tutto (gia' fatto su 320d e46 ,ma su quell'auto, a egr chiusa, andava bene e non dava nessun errore)
  20. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    allora parzializzala in mappa nick ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
