Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io uso vista , allora per cortesia un link e non sbaglio , dato che a quanto ho capito è facile errare .
    io utilizzo autocom, onestamente nelle bmw per quel che ci faccio scava bene. ma dato che tutti hanno il Dis e l hanno imparato...........
    non sarà poi cosi difficile.
    Secondo me si imbrogliano con le parole........ma alla bmw in tre secondi fanno tutto .........qua sempre un odissea.
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    e ma in bmw non istallano nulla, gli portono i pc con tanto di corsi e devono solo cliccare il mouse o il touch screen, noi invece installiamo e aggiriamo ostacoli del tipo: usarlo con una interfaccia di ebay da 50€ toh, usarlo su qualsiasi computer tramite macchina virtuale, ecc.
  4. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    perfetto comprerò il cavetto.
    il programma ndo lo trovo?
    in bmw un codice puma però lo pagano, non credo si possa avere.
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il programma dis v57 di norma lo danno insieme al cavo quando lo compri, sennò è da scaricare da internet.
  6. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    allora siamo apposto !
    scusate ragazzi per avervi rotto le scatole con 2000 domande!
    esiste in italiano?
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    che mi risulti no. comunque c'è scritto quando compi il cavo su ebay (included dvd dis v57, SSS inpa ecc).
    per es nel mio cavetto avevo anche i 3 DVD con il dis v57 , l'sss e l'inpa. con le istruzioni, in inglese.
  8. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Arrivato oggi pure a me..
    Prevedo un W-E da mal di testa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    nel caso sai come rintracciarmi.
  10. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Domandina che forse non centra nulla: ma col DIS (o altro) ce modo di controllare i Km dell'auto?!?!?
    Bye
    Miki
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si, ti colleghi sulla centralina che gestisce lo strumento.
  12. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Grazie Daniele ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fino ad ora ho solo spulciato i rar con dentro tutto quanto, spero di farcela :mrgreen:
  13. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ragazzi, scusate l'intrusione,ma vorrei porvi una domanda:
    in pratica ho tolto il dpf e rimappato, ed in pratica a freddo (specie la mattina sotto 0 ) ,noto che l'auto strattona un pelo ,poi quando scalda e' tutto ok .
    ho pensato che con la rimappa,la valvola egr a freddo, apre troppo (stesso sintomo che faceva sulla mia vecchia e46 320d) .
    in pratica nel dis ,c'e' la voce "adaptment program" ,e c'e' la voce adjustement fresh air egr valve.
    di default e' a 0 e si puo' impostare minimo a -0,4 a max. +0,4 .
    se la metto a -0,2 vado a diminuire l'apertura o ad aumentarla?????. cioe' voglio esser sicuro di diminuirla e non aumentarla.
    ho anche fatto la prova della percentuale di apertura e con motore a minimo e' sempre a circa 60 % di apertura.
    qualcuno di voi, si e' mai cimentato a variare l'apertura della egr??? .
    ringrazio in anticipo per le risposte.
  14. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Qualcuno mi può dire come vede configurata l'interfaccia obd/usb in gestione periferiche?
  15. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    devi impostare la porta (io la ho sulla 3) ,e deve coincidere lo stesso numero poi nelle impostazioni di ediabas.ini e obd.ini .
    ricordati pure in gestione periferiche, all'interfaccia di impostare a 1 il tempo di latenza.
    cmq ho un file in excel che dovrebbe esserti molto utile, vedo se riesco a postarlo
  16. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Molto interessante :wink: A breve mi cimento e sto cercando di immagazzinare più info. possibili.
    Se ti serve un sito di hosting, questo è molto veloce: http://www.supershare.net/it/
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    disattivala o parzializza in mappa l'egr... da li si aggiusta poco o niente.
  18. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ok pure io sulla com 3, tempo di latenza 1 ms come l'ho settato attualmente.
    Nei file .ini intendi dire controllare che siano imposta la porta com 3?
  19. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Raga sto cercando questi file .ini ma non li trovo! Potete indicarmi il percorso?
  20. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
