Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    perchè il DIS è quello che forse conta meno.
    con ncsExpert , winFK aggiorni centraline e codifichi luci , e altro
  2. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    quanto ti ha dato di pressione turbina come massimo?
    il Dis è gratutito?
    è un clone? o originale?
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    è un file .ISO che lo fai girare con una macchina virtuale (vmware che è come avere un pc dentro al pc come ti ho detto) e usi un emulatore di "rete" per emulare appunto la rete tra pc e GT1 come sarebbe di origine.
    si original, il programma è tale e quale a quello che hanno in conce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    E di sicuro farà funzionamento omogeneo a minimo
    Calibrazione sensore sterzo
    Troppo complicato !
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non so se le fa quelle cose...aspettiamo parere di più esperti..comunque per me il dis è quello che serve meno..è interessante winKFP che aggiorni varie centraline singolarmente o ncsExpress che codifichi luci angel eyes col telecomando, Velocità in km.h nel BC ecc
  6. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ragazzi mi è arrivato il cavo.. ci sono compresi 2 dvd, uno con SSS e uno con NCSexpert, INPA, DIS..
    il dvd di SSS contiene delle macchine virtuali di vmware, che virtualbox non mi legge
    se installo vmware player mi dice che non ho una cpu a 64 bit e si ferma.... boh? ricordo di averlo usato anni fa su computer più datati e funzionava..
    io voglio aggiornare la lingua perchè la macchina è importata..
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se avevo un Po di voglia ora mi e' passata !
    Ma alla BMW
    Fanno tutto sto casino per collegare na diagniosi ?
    Viene l infarto per un passatempo .
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si ci rimani secco con la testa, ti viene lo schifo dopo..se sai che sei ok di pressione turbo, temperature , ecc guidala e basta, non perderci tempo con ste cose.
  9. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ehehehehhheheheh,io riesco a vedere anche se uno ha scureggiato negli ultimi mesi.......... . cmq col dis, se lo sai usare, vedi di tutto, credimi,io riesco anche a regolare apertura valvola egr, rigenerare dpf, piu' altre mille cose. non dire che il dis non serve a nulla............. basta saperlo usare ;-) ........
    piccolo esempio: con fiatecuscan ,riesci a compensare il sistema dsc???????? ,non penso proprio ;-) (ripeto, col dis fai una marea di cose)
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2011
  10. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    riesci a vedere l'anticipo e i mg iniettati di gasolio ? io ci ho guardato ma non ho visto nulla.,.magari non son riuscito io
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Con la mia la rigenerazione la posso fare
    Sterzo lo posso calibrare
    Iniettori pure
    Ma accendo pc , collego obd r USB , 10 secondi vedo tutti i valori e tutti i check strumentazione che esistono .
    Un bosch kts 500 non e meglio ?
    O un Texa idc wirelles ?
    Forse mi spavento del
    Nulla
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma chi usa il dis , spesso usa ncsexpress x codifiche e aggiornamenti centraline.. è lì la differenza
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    chi usa DIS e Progman o ancora meglio il nuovo sistema BMW ISIS non ha bisogno di usare NCS expert.
  14. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    E quindi ? Pensi che sia un problema risolvibile ? Io stavo per acquistarlo :-k
  15. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    probabilmente sbaglio qualcosa..
    intanto non ho capito cosa devo installare.. io voglio fare codifiche
    ma poi se voglio aggiornare il sw delle centraline dove lo trovo? se lo scarica da solo?
  16. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se non erro nel Dis, da una discussione di chi lo usa, se si mette un valore di +40 si ha l'esclusione del egr.
    sbaglio?
  17. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ho fatto alcune prove.. insieme al cavo che ho comprato c'erano 2 dvd, uno con SSS che è una macchina virtuale già pronta
    un altro dvd ha dentro INPA, DIS, NCS e sono da installare..
    ho provato ad avviare la macchina virtuale e funziona, clicco su nuova connessione e seleziono il modello della macchina, però mi da un errore
    potete darmi qualche dritta?
    non devo fare nulla di particolare, voglio solo imparare a usare questi sistemi
  18. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Imho non hai neppure configurato la porta
    Dovresti avere anche delle istruzioni che ti guidano passo passo, le hai seguite alla lettera?
  19. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ci sono le istruzioni solo per gli altri programmi, per SSS niente..
    avete un pò di documentazione? anche in inglese va bene
  20. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    da mappa dici?
