Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ragazzi una domanda.. io ho ordinato questo cavo
    http://www.ebay.com/itm/230684040849?item=230684040849
    deve ancora arrivarmi, ma appena lo avrò comincerò a fare delle prove per orientarmi un pò..
    intanto vorrei chiedervi se secondo voi è possibile caricare il software originale della centralina motore di un 320d 177 senza fap, in modo da non aver bisogno di rimappa se metto un downpipe.. io penso solo alla salute del motore, non mi servono prestazioni in più
    ho letto che si può tarare anche l'egr.. è possibile dunque tapparla elettronicamente?
  2. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno a tutti.
    Solo una domanda:
    Ho installato l' SSS v.32 e nel collegamento con l'auto mi spunta questo msg:
    E sicuramente un aggiornamento effettuato in BMW non compatibile con questo software.
    Daniele mi ha gia detto che come software compatibile c'e' l'ISIS.
    Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e ha risolto?
    Grazie Raga ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Mi iscrivo
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma sto aggiornamento riguada le EDC17 che lo rende incompatbile con progrman?
  5. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    mi interessa molto , pero' come e' possibile che quel cavetto lavori al posto delle interfacce ops e opps ? , praticamente qui l' hardware non esiste :-k:-k:-k
    nel caso vada bene lo prendo anche io sicuramente =P~
  6. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    non ne ho idea :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    probabilmente è tutto emulato via software
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    se voglio ripristinare il file ORI della mia ECU con winKFP come devo fare? qualcuno mi può spiegare che accortezze devo tenere?
    viene solo aggiornata la flash della ecu vero? non è che viene toccato anche il mcu e la e2prom?
  8. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    questa mi e' nuova...........,modificare i parametri in ecu con winkfp...................... (io col dis riesco a fare piccolissime calibrature,ma niente di che).........seguo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s. premetto.......... parametri gestione motore,insomma la classica rimappa eheheheh
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    no di quelal parte di file non me ne frega proprio niente..mi interessa la prima parte del file , epr quello lo faccio...quella dove c'è data di programmazione, seed key , VIN del veicolo ed altro ancora, perchè ahimè nei bmw se prendi il file di un'atra ecu con stessi sw e hw e lo copi sulla tua , la macchina non si accende, allora volevo "resettare" riasfaltando un file ORI nella mia tramite winfkp ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Salve a tutti , scusate se mi son perso un pò da questo argomento , ma tra lavori e casini il tempo è quello che è .
    io uso una diagniosi multimarca ogni tanto per vedere se sulle mie auto va tutto bene.
    non codifica, non programma, ma visualizza diciamo un pò di tutto.
    vedevo ieri su Ebay, dis v57 o cosa del genere a 350 euro circa con programmi e varie.
    la domanda è :
    ricordo che Il buon Daniele, comprò l'ibm per far funzionare il tutto, ma io vorrei capire, il Dis non funziona con la presa obd e l'usb sul pc?
    come moltissime diagniosi varie ?
    e se non funziona perchè?
    se vi è complicato spiegarlo mi rileggo tutte le 68 pagine cosi mi rimetto in coda .
  11. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il dis andrebbe come dici tu con il PC ibm che te lo danno che tu accendi e parte proprio un sistema operativo che UNIX e dopo qualche secondo vai nella schermata DIS.
    in poche parole non è un programma .EXE il dis ed è il motivo per cui devi comprarti il computer oppure come facciamo noi e tanti altri che ti compri il cavetto cinese Usb e poi installi nel PC vmware che è come avere un "secondo computer" dentro al tuo computer....
    e da lì fai partire il DISv57.
    se usi una diagnosi tipo elm , per dire , non puoi vedere nulla, anzi non ti fa nemmeno vedere gli errori memorizzati, ammenochè tu non abbia una spia motore nel cruscotto.
    ti installi l'inpa e il DIS e vedi tante cose..per esempio io ho installato il dis per vedere le temperature gas di scarico e le rigenerazioni , cosa che l'inpa non me la fa vedere.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2011
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io uso l autocom mi fa vedere tutti i valori .
    Mi conviene il dis ?
    Per avere in più cosa ?
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    se hai già una diagnosi efficente che vedi pressioni, temperature e altro per me non ti serve ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    vede anche squilibrio del motore a minimo .
    puoi azzerare tutto sul ripartitore, provare il motorino del vtg, provare ventole e tutto ciò che sia elettrico.
    vede anche il navi, prova cruscotto.
    sul motore vede dal flussometro, a temperatura scarico, ad aria ingresso, pressione rail etc etc etc.
    vede gli errori, li resetta.
    però sapendo che il Dis lo usavano in bmw pensavo vedeva piu a fondo.
    io con la mia diagniosi giocattolo mi son sempre trovato benissimo. con tante auto diverse.
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    io son sincero, mi aspettavo di più dal dis...fiat ecu scan mi pare + completo per dirla tutta ..
    anzi nel dis mi pare che non si vedono gli squilibri al minimo o cose simili
  16. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    in conce cosa usano ?
    progman oggi Dis?
    ma allora perche vi complicate la vita per averlo ?
    possibile una diagniosi generica sia migliore?
  17. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    e quanto costa questo autocom? dove si reperisce?
  18. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    per reperirlo posso chiedere ad una persona che se ne occupa ed in caso posso metterti in contatto, io non vendo nulla.
    per fare un esempio su cosa mi da:
    chiaramente io le ho escluse con una certa procedura che non ha nulla a che vedere con la diagniosi.
    http://www.xtremeshack.com/scheda/126351_fap-sd-x3-no.jpg.html
    http://www.xtremeshack.com/scheda/126352_fap-x3-sd-no-2.jpg.html
    io ho installato la console sul pc e il suo cd, 5 minuti e son andato in auto , problemi non ne ho mai avuti, però non si può aggiornare perchè non è ufficiale.
    se il vostro Dis è ufficiale e aggiornabile io non lo so ma mi sembra un pò macchinoso come installazione e da come ho capito ci son 100 parametri da sapere , sinceramente non ho tanto tempo e se per fare una semplice diagniosi devo martellare due ore , rinuncio.
  19. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    scusate io sto benedetto dis l'ho ma il problema è che non so dove reperire il significato dei codici errore
    :ZKE-3BGM:interior lights, short circuit-currently present- fault frequency31-interior lights, front B6330_00002,
    in pratica i codici dei miei errori cominciano tutticon numeri alti
    B5126_00002
    B8442_00001
    B6300_00012
    B6300_00015
    B6300-00010
    B6300-00014
    B6512_00011
    a cosa corrispondono????
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    luci interne corto circuito?
    forse son tutte le lampade , boh !
