Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ah però sei ottimista non son mica questo genio io eh:)](*,):mrgreen:
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    e si ma intedevo anche prestarti il disco....:wink:
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ecco qui inizi a diventare troppo buono:redface:8-[ dai fammi avere buone news a breve! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    YES :rolleyes:.
    Una buona notizia i manuali sono in supporto informatico file in PDF filtrati.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    perfect!:wink::cool:
  6. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    BMW 740D E65 anno 2004
    Ho un dubbio sull'utilizzo del DIS e del progman.
    La versione DIS 44 che ho installato, ha sia il DIS che la CODING/PROGRAM attivi, mentre la versione DIS v57 ha attiva solo la parte DIS.
    Credo di aver capito, quindi, che fino alla 44 non esistesse il progman SSS e quindi era tutto dentro il DIS, mentre nelle versioni successive, i due programmi sono stati divisi e quindi nella 57 non c'è più il CODING/PROGRAM.
    Ho capito giusto o no???
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    SI
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    oggi ho avuto la conferma, in relatà il cavetto di cui parlate è un ottima alternativa al sistema per diagnosi su vetture antecedenti al sistema most, per vetture successive occorre il sistema OPS o OPPS e una versione + recente di DIS con SSS.
    Andiamo avanti ragazzi a presto informazioni + esaustive
  9. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    I lavori e studi continuano
    Andando avanti, oggi sono riuscito ad installare la v57 DIS originariamente inglese ma modificata in italiano.
    E si, se guardate il contenuto dell'iso della V57 eng, noterete che nelle cartelle DAS e DAS/V5131_P_ ci sono i file in tutte le lingue.
    I file interessati sono:
    MET_DIP.ITA
    NET.ITA
    DIA_DIP.ITA
    presenti in tutti i DIS di tutte le lingue.
    Ho aperto il file ISO con ISO MASTER e sovrascritto i FILEs .US e .UK con delle copie dei file .ITA opportunamente rinominate.
    Ricreato l'iso e installato su EASYDIS, mi ha dato un v57 al 90% in italiano!!!!!!!!!!!!!!!
    Ora distribuiamo la ISO così opportunamente modificata in modo che la ISO al 100% in ita scali di molto il prezzo che attualmente è sui 100 euro.
    Se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto.
    Qualche non lucratore che abbia la SSS v32.1 c'è? O che sappia dove scaricarla. Io sono fermo alla 30.0
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2010
  10. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    Ottimo lavoro Rep+
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Aggiornamento IV
    Istallato VMWare 7 versione workstation sulla versione virtualizzata di un pc ho seguito le istruzioni di rominiss, e ho istallato easy dis e gt1 DIS la schermata è partita il sistema è molto lento, ho terminato ora l'istallazione proseguo domani per darvi aggiornamenti.
  12. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    Sul mio intel core 2 duo con 4gb di RAM, devo dire che è abbastanza veloce. Unico neo è che dopo aver cliccato su una qualsiasi voce all'interno del DIS, va mosso il mouse per far prendere la richiesta, se non si muove il mouse, non viene accettata la richiesta.
    Ora prova a pingare il'indirizzo ip 192.168.68.30 dal cmd del tuo pc e vedi se ti risponde la macchina virtuale (prima avviala). Se hai applicato quanto scritto nel read me first, dovrai ottenere corretta risposta.
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ora non posso rimando a questa sera posterò qualche foto, il problema è capire la velocità dialogando con l'interfaccia collegata alla vettura.
    In effetti io avendo acquistato l'IBM e avedogli dato una spintina a ram e cpu resta comunque un 2.0 PIV M.
    Capito il sistema trasferisco il contenuto dei 3 DVD che mi sono preparato in una penna da 20 gbyte e carico il tutto sul PC fisso che ho in garage, lì è tutta un altra storia andiamo sul quad, spero solo di riuscire a far dialogare la vettura con il cavo seriale che ho.
  14. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    Ricorda solo di attenerti alle istruzioni del read first, in quanto io ho perso tanto tempo per voler fare di testa mia e avrei recuperato un macello di tempo se mi fossi attenuto alle istruzioni. Poi vai di ping e se pinga sei a mezzo cavallo =D>
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ho fatto un ping la macchina virtuale è su due indirizzi Ip:
    • 192.168.239.1
    • 192.168.16.1
    ho controllato con ipconfig e mi risulta ethernet vmware
  16. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    Se ti sei attenuto al read me devi poter pingare il 192.168.68.1 riesci?
  17. tore.85
    tore.85 Kartista
    59
    4 Febbraio 2009
    Mini cooper
    finalmente qualcuno è riuscito nel mio intento!!!!!tempo fa ho aperto una discussione,dove cercavo di fare chiarezza esattamente come si stà facendo quà!!!!ora cercherò di darvi una mano anch'io dato che il dis lo uso ogni giorno per lavoro!!!naturalmente sono completamente d'accordo sullo scambio di informazioni sul forum,mi sembra il minimo!!!!
    a titolo informativo,il progman lo stiamo usando su di un pc acer con XP,vmware e testina di diagnosi a scelta in base all'utilizzo...la gt1 va bene per tutte,tranne che per quei veicoli che hanno la fibra ottica(quindi il sistema MOST) dove si utilizza la testina OPPS collegata sia alla presa diagnosi sia tramite un cavo in fibra ottica al sistema (la presa per quest'ultima è sempre in zona presa diagnosi,bisogna togliere un tappino quadrato delle dimensioni di 2X2 cm,poi si sfila e vi sono attaccati 2 cavi verdi,che sono la fibra vera e propria...)spero di esservi stato utile!!!
  18. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    Bene torre.85, felice che tu sia del gruppo. Più siamo meglio è!
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    no non mi esce posso cambiare l'ip
  20. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    va bene anche la testina arancio OPS
