Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ma non è semplice da usare, hai le istruzioni?
  2. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    scusate ... mi sfugge cos'è ncs ...... e non ho istruzioni ma apprendo velocemente e sono volenteroso e soprattutto con tanto tempo libero!!! grazie
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    programma di codifica e programmazione NCS Expert pacchetto Ediabas INPA.
  4. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    aaahh!! ok ...... istruzioni?
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ciao Dani :wink:
    si e' vero non e' semplice e purtoppo non esiste nessun tipo di guida o istruzioni per l'uso se non qualche pdf molto generico sparso per la rete.
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    :sad:purtroppo niente!
  7. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ...neanche qualche pdf molto generico ? se l'ho hai già trovato è utile anche quello ........... grazie
  8. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Le interfaccie d-can usb che facciano veramente la lettura delle tensione..
    cioè si fa senza cambiare i file del s.s.s
    Models that require D-CAN:
    - E60, E61 after 3/2007
    - E83 after 9/2006
    - E81, E87 after 3/2007
    - E90, E91, E92, E93 after 3/2007
    - E70 (New X5)
    - R56 (New Mini)
    - And others...
    Features:
    - Connects to USB (built in 1,5m long USB Cable, creates virtual comport)
    - Double K-Line support (See Screenshot)
    - High Speed D-CAN and PT-CAN support (500 kbit/s) (See Screenshot)
    - Low Speed PT-CAN support (100 kbit/s)
    - Battery voltage detection by control line (See Screenshot)
    - Ignition voltage detection by control line
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2011
  9. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Trovato un tutorial video da =P~
  10. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ciao a tutti
    io sto provando NCS ed ho un problemino ](*,)
    Premetto che DIS e SSS funzionano.
    Invece con NCS quando seleziono il tipo di auto ce solo la E89 ma sui siti ho letto che è uguale a E90. Ok una volta selezionata viene letta la stringa VIN ma poi viene fuori un errore:"Following feature is invalid for FA:#607".
    Versione NSC 3.0.8 ma ho provato anche 3.1 ed è sempre uguale.
    Si può rimediare???
    Bye
    Miki
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    molto interessato, in PM.
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    (#607) non puo' esistere ........
    manca un valore potrebbe essere : (#0607)
  13. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    tutorial video? .... link? grazie
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    You got a PM
  15. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    Ciao e grazie per la risposta. Ho risolto il problema aggiornando i dati.
    Ora però ho un altro errore. Ho letto la centralina ABG, modificato il file TRC ma una volta che vado a scrivere mi dice:
    ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_PL2MRS.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2021
    COAPI-2021: data transmission to ECU disturbed
    IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
    >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2021
    CODIERDATEN_LESEN
    Ho collegato anche il carica batteria sui poli nel vano motore ma il problema persiste.
    Si risolve?
    Bye
    Miki
  16. padrino82
    padrino82 Kartista
    102
    3 Novembre 2009
    530d E60 Futura-X5 3.0d res
    Sto seguendo la discussione....molto interessante.
    Mi sto documentando così vedo un pò il da farsi.
    Posso avere anche io il link?
    Grazie mille!!!!
  17. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si per la rete se ne trovano, io li ho eliminati :confused: per quel poco da ricordarsi uso la mia testa:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. Mauromi
    Mauromi Aspirante Pilota
    16
    21 Febbraio 2010
    bmw 320i e46
    Ciao a tutti,qualcuno ha o sa dirmi dove trovare il DIS V.57 in italiano?
    A chi fosse interessato,io ho il TIS 2007 in Ita!
  19. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    oggi mi sono cimentato a cambiare il devio luci con quello che ha il BC, ho smontato facilmente tutto e mentre stavo sosituendo il devio ho visto che quello con il BC ha 4 contatti mentre il mio ne aveva solo 3. Sicuramente il 4° è quello del BC ma controllando lo spinotto relativo ho visto che anche lo spinotto ha solo 3 fili. Quindi che significa ? che oltre ad abilitare la funzione bisogna che l'auto sia predisposta? il 4° filo che fà funzionare il BC sullamia non esiste quindi non posso montarlo? C'è qualcuno che l'ho ha montato ed ha fatto caso a questo? adesso ho rimesso tutto com'era ...... se la risposta è negativa ho da vendere un devioluci con il BC. ciao e grazie a tutti!!!
  20. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    inviami ultime 7 cifre e lettere telaio auto e riferimento del ricambio; chiaramente in PM:
