Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. spimas
    spimas Kartista
    61
    14 Gennaio 2011
    330d e93 cabrio Msport
    ok, grazie
    proverò e vi farò sapere.
    intanto ho il mio bel da fare col DIS
  2. Elvisrossano
    Elvisrossano Aspirante Pilota
    30 Novembre 2010
    BMW serie 1
    Visto che siete molto informati volevo sapere xche il conce BMW con il programma ufficiale BMW non riesce ad aggiornarmi L'auto e quindi di conseguenza a codificarmi la centralina PDC sostituita xche' allagata.....il meccanico mi ha fatto vedere che si blocca proprio al primo secondo di processo..... Quando deve salvare i dati...... L'auto e' serie1 e 87 del 10/2005 grazie vi prego aiutatemi non ce la faccio più a girare x le officine
  3. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Non capisco come mai non riescano a codificarti l'auto.
    la centralina è stata sostituita con una nuova? o di recupero?
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    fai controllare il seriale della centralina, non è corrispondente ai sensori montati sul paraurti.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2011
  5. Elvisrossano
    30 Novembre 2010
    BMW serie 1
    La centralina e' nuova di zecca l'hanno ordinata col libretto..... Secondo l'oro non e' la centralina PDC a essere difettosa ma proprio l'auto che non inizia proprio il processo di aggiornamento..... Mi hanno fatto vedere come all'inizio rileva da solo la centralina PDC xro poi non inizia proprio il processo che all'inizio sarebbe quello di salvare i dati originali..... Quello che mi chiedo io ma nom si può solo codificate la centralina PDC senza dover aggiornare le altre...? Grazie dell' interessamento
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    hanno collegato un alimentatore stabilizzato da 50A in parallelo per alzare la tensione elettrica della vettura?
  7. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    certo che si puo', ma non in conce..
    :wink:
  8. Elvisrossano
    30 Novembre 2010
    BMW serie 1
    Si si hanno collegato il caricabasseria se così si chiama
  9. Elvisrossano
    30 Novembre 2010
    BMW serie 1
    Se non in conce dove?
  10. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Vieni da me e te la codifico senza problemi!
  11. furi
    furi Aspirante Pilota
    15 Novembre 2010
    bmw 330xd
    salve ragazzi avevo avuto problemi con ops che ho rispedito ed e' tornato funzionante con tis dis, volevo chiedere informazioni su sss v34 non riconosce ops ho provato ad inserirlo manualmente ma non si collega, ho letto su informazioni di program che ops deve avere firmware 6.34 come posso fare per sciogliere questo problema ,grazie a tutti
  12. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    il progman aggiorna il firmware dell' ops
  13. furi
    15 Novembre 2010
    bmw 330xd
    il problema e' che program non vede ops quindi i tasti aggiorna ecc. non funzionano ,puo' essere che ops abbia un firmware 6.36? quando e' collegato in tis dis nella pagina head conecting su informazioni dice VM 6.36 grazie per risposta
  14. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    vorrei chiedere un paio di conferme circa easydis44.
    1: è possibile che la diagnosi con tensione batteria a 10v non venga fatta correttamente o che non vada a buon fine??
    2: è possibile effettuare diagnosi e codifiche col motore in moto??:-k
    grazie anticipatamente
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    1- si;
    2- si.
  16. MTouring149
    MTouring149 Collaudatore
    462
    21
    8 Novembre 2007
    BOLOGNA
    BMW F10 LCI M, RR EVOQUE
    Gran bel post... ho gli occhi rossi a forza di leggere...
  17. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ciao a tutti
    Finalmente dopo tanto smanettare :redface: son riuscito a far girare SSS su win 7 64 bit. Il merito non è tutto mio.... devo anche ringraziare questo forum e le persone che lo frequentano.=D>
    Detto questo passiamo al sodo.... perchè ho bisogno di aiuto.
    Dunque collegato il mio cavetto USB-OBD e lanciato SSS.
    Il programma di da un report di interventi in cui riporta diverse centraline e in alcune è scritto che è disponibile l'aggiornamento. OK ho annullato questa procedura. Sono entrano nella fase "Trasformazioni" perchè volevo modificare alcune impostazioni della mia vettura. Fatto tutti i cambiamenti il programma mi ripropone lo stesso report di prima con l'aggiunta delle modifiche fatte da me. E qui mi son fermato perchè mi è venuto un dubbio: se accetto il lavoro progman aggiorna tutte le centraline che sono riportate sul report o aggiorna solo quello che ho precedentemente impostato io??!?!?!
    Qualcuno sa aiutarmi??? non vorrei fare un gran casino !!!](*,)](*,)
    Bye
    Miki
  18. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Le aggiorna tutte !
    Non consiglio di effettuare tale operazione molto delicata con la formula (fatto in casa).
    Fossi in te l'aggiornamento lo lascerei fare alla conce bmw.......
    Adesso io non so quali aggiornamenti ti abbia proposto il proxman ,
    tieni comunque presente che si parla di tempi abbastanza lunghi per l'operazione.
    Si puo' comunque usare un'altro sw per la programmazione di singole ECU.
  19. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ciao a tutti ..... sostituendo la leva sinistra senza bc con una con il tasto bc è possibile abilitare tale funzione con il DIS? baste easydis o serve il progman? grazie mille
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ncs !
