Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    sei un mito...........=D>
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    conosco solo il prodotto !
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2010
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ....:biggrin:.....=D>......:lol:
  4. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    Basta che non ci rimetto la centralina...:lol: in teoria devo controllare che i pin seriale obd che ognuno siano al suo posto, pensavo se era il caso di inserire un max 232 con qualche resistenza di protezione, i segnali dalla porta com escono a + 12 e non saprei se la centarlina li vuole a 5v o 12 v.:-k
  5. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    BMW 740D E65 anno 2004
    Non avevo mai capito a cosa servisse quell'anello!!! Grazie ATD per l'info!
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    no, no un momento ferma le macchine, non è pensabile collegare direttamente un uscita OBD II alla seriale del pc, le tensioni sono diverse in OBD II abbiamo 12 volts in seriale abbiamo i 5 volts classici da pc, rischi nella migliore delle ipotesi la dissattivazione immediata nel bios della presa seriale del pc, nella peggiore un danno alla scheda madre.
    Quindi l'idea per provare è di utilizzare sempre un cavo OBDII a seriale intestato con un circuitino + semplice e meno costoso, tipo questo:
    http://cgi.ebay.it/BMW-Diagnose-Kabel-OBD2-und-OBD1-20-Pin-Ediabas-Inpa-/320587392270?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item4aa47f650e
    con questo che stavo vedendo oggi qualche tempo fà non c'era invece vai sul sicuro:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-INPA-Ediabas-OBD-ADS-Interface-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2eaf534c6cQQitemZ200509967468QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
    è quello che uso io però acquistato dai crucchi e connette il pc alle varie centraline con il DIS e il Progman su sistemi senza le fibre ottiche.
  7. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    Buona domenica a tutti,dato che oggi è il mio compleanno come regalo mi basterebbe fare la prima diagnosi con il dis :wink:. ho tutto installato ho fatto la prova dei ping e vanno bene la mia curiosita' è questa , sia il diaghead che nel dis in ammin ip è 192.168.68.1 mask 255.255.255.0 il gateway in entrambi le parti è 0.0.0.0 nonostante ho provato a configurarlo nella scheda di rete vmware. il tutto sembra funzionare e se faccio un test mi dice che è ok.
    posseggo un cavo vagcom ed ho intenzione di modificarlo per fare diagnosi ,sono un radiotecnico quindi non ho problemi per materiale e tutto spero solo di non danneggiare la centralina. un'ultima cosa dato che il cavo è usb nella com virtuale cosa devo impostare come numero di com?
    grazie a chi mi vorra' rispondere:razz:.
  8. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Il cavetto usb non devi installarlo nella virtual machine ma nell'host.
  9. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    si lo so ma come porta com cosa do?
  10. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    qualsiasi Com va bene, l'importante che sia libera e non in uso da altre applicazioni.
  11. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    pensavo che il dis cercava il cavo su una com specifica ,ok provero'! grazie!
  12. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    hai seguito il reportage per la modifica del cavo?
  13. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    ne stavo cercando uno serio, non vorrei che fosse qualche pagina + indietro di questo 3d #-o,non ce la faccio a rileggere tutto](*,). se hai qualche notizia in merito puoi postarmela? thanks !:wink:
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  15. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
  16. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    :wink:
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ragazzi il DIS funziona solo con connessione ethernet..
    il diaghead non fa altro che emulare la testa sull'idirizzo IP di rete dell'Host.
    a questo punto dovete solo indirizzare i pacchetti sulla porta com con l'ediabas.
    il dis una volta connesso al diaghead non deve fare nient'altro.
  18. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    Vi aggiorno, oggi apro il cavo vagcom ma l'elettronica è diversa da quella che è mostrata nel link per la modifica. Ho visto che nella cartella di ediabas\hardware\obd vi è un file in pdf con uno schema elettrico del interfaccia obd solo che dice che è per la E65. io sono in grado di costruirlo ho anche i componenti , che dite funzionera?
    guardate qui
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2010
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    strano il mio è proprio identico.
  20. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    identico allo schema che ho postato?
