Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    grazie e .... mi scuso con tutti!!!:redface:
  2. simondreamon
    simondreamon Kartista
    100
    14 Dicembre 2008
    EX:M3e46cs,M3e46Cabrio,M3V8,and now?
    interfacce adeguate..
    ciao.
    ho ancora una pregunta...
    vedo che sei espertissimo, allora ne approfitto, dato che sto per "perfezionare" l'acquisto della presunta interfaccia adeguata...
    mi sapresti spiegare la differenza tra comprare questa:
    http://do-it-auto.eu/index.php?products_id=161
    o quest'altra:
    http://cgi.ebay.de/BMW-Ediabas-INPA-OBDII-OBD2-EOBD2-Interface-BRAND-NEW-/170489110391?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27b1f15f77
    prezzo a parte, ovviamente, che cosa posso fare con una e che cosa con l'altra, posto che si equivalgano.. e se non fosse che si equivalgono, cosa mi perdo con quella che fa di meno?
    grazie a tutti gli esperti per le risposte che vedrò..
  3. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    se posso darti un consiglio , lascia stare entrambe le interfacce.. oltre al fatto che sono seriali..
    cerca una Inpa K+Can usb
    molto molto meglio. e fai anche le auto in CAN ossia da 03/2007 in poi.
  4. simondreamon
    100
    14 Dicembre 2008
    seguirò il tuo consiglio, sebbene cambi il costo.. ma mi spieghi il motivo?
    io la mia e92 oggi la "leggo" (per poco che vedo) gia con una obd2 interface (elm 327)simile a quella dei miei link..
    non mi è troppo chiaro il perchè ci vada il cavo del tuo link (che non mi par a vista molto diverso da quello del mio primo link.. se non nel prezzo.. e quindi credo anche nelle funzionalità , a me però del tutto sconosciute..)
    mi fai chiarezza?
    grazie.
    ps: con quella da te proposta, ci si fa pure sss e progman, oltre che dis?
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Rammento a tutti la possibilità di acquistare un cavo/interfaccia Vag Com KKL:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBD2-OBDII-Vag-Com-KKL-Interface-Cable-for-Audi-VW-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b22d9f25QQitemZ140428287781QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
    E con una modifica somma da 3 euro è possibile utilizzarlo con le nostre amate:
    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.flickr.com/photos/28107540%40N02/sets/72157622963987827/&prev=/search%3Fq%3DVag%2BCom%2BKKL%2BInterface%2Bin%2BBMW%26hl%3Dit&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgxATgZ7vptuuHz0FxOeoGd7IqFEg
    questa discussione è interessante per capire cosa si va a fare e perchè:
    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php%3Ft%3D1317311&prev=/search%3Fq%3DVag%2BCom%2BKKL%2BInterface%2Bin%2BBMW%26hl%3Dit&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgrILhkljIe7_hYJzpYFAiyVn3XdQ
    che il tutto possa esserVi di aiuto, sappiate però che io uso un'interfaccia ADS OBD II EDIABAS
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2010
  6. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    SSS e progman sono la stessa cosa..
    si funziona anche con il progman.. o almeno per il 90% dovrebbe funzionare.
    Io non mi fiderei a programmare qualcosa con un interfaccia USB, scusatemi
    nessun problema invece per le codifiche.. su quelle non ci sono problemi.
    :wink:
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quotissimo; solo diagnosi e codifiche!!!
  8. harry
    harry Aspirante Pilota
    45
    25 Luglio 2010
    325is e36 coupè 92
    hem ..salve...ho inst dis v44 e i relativi programmi..
    fatta configurazione ediabas.ini..prima..configurato vnet1
    avviati DiagHead .. ifgh ...collegato cavo obd 20 pin porta com...le spie nell'interfaccia dis risultano antrambe accese...dopo collego il portatile alla macchina e36.., non va...come mai...](*,)
    il portatile usa come alimentazione due batterie al litio 6 ore di automima...il cavo che ho usato e questo:
    http://cgi.ebay.de/BMW-Diagnose-Kabel-OBD2-OBD1-20-Pin-Ediabas-Inpa-/320589237036?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item4aa49b8b2c
    nn manca nulla....?
    dove posso reperire una guida....grazie:rolleyes:
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quando lanci il diaghead dialoga con il pc?
  10. harry
    45
    25 Luglio 2010
    325is e36 coupè 92
    si dialoga...ma nn e che nn riconosce la centralina della mia 325 e36?
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Entrando in admin sulla schermata del DIS la vedi l'interfaccia?
  12. harry
    45
    25 Luglio 2010
    325is e36 coupè 92
    no non ce pero cosa stana risulta connesso cioe nel diagh e scritto connesso...cioe dopo che son entrato sotto alla configurazione ed ho settato 6-7-8 dopo 2 apply e faccio 1 show config..come mai?
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ragazzi qualcuno in veneto ha il dis e potrebbe farmi una codifica??
  14. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    credo tu non abbia configurato l'interfaccia con il DIS il diaghead lancia l'indirizzo e la scheda rete credo sia correttamente configurata in caso contrario il diaghead ti lanciava messaggi di errore, ma devi accoppiare il DIS con l'interfaccia.
    Hai seguito il read the first?
  15. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    hai pm
    cmq il Dis è per la diagnosi e parzialmente codifica
    il Progman o SSS è per programmare e successivamente codificare.
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    grazie 1000,le codifiche che voglio fare 99%le fai col dis...risposto al pm...
  17. harry
    45
    25 Luglio 2010
    325is e36 coupè 92
    E che cos'e? il read the first?:eek: e una guida?....nn so se vuoi mi scrivi i passaggi fondamentali....
    cmq in ogni caso cosa strana ..quando lancio inpa..e ricerco tra le dme ..e36...la mia dme...non c'e..quindi anche se mi connetto se nn trovo la centralina...a me e la versione 3.1 mentre nl list ce la 3.3 della m50....nn ce sto a capi na pazza](*,)....puoi darmi quache dritta:confused:
  18. harry
    45
    25 Luglio 2010
    325is e36 coupè 92
    cmq in ogni caso cosa strana ..quando lancio inpa..e ricerco tra le dme ..e36...la mia dme...non c'e..quindi anche se mi connetto se nn trovo la centralina...a me e la versione 3.1 mentre nel list ce la 3.3 della m50....nn ce sto a capi na mazza](*,)....puoi darmi quache dritta:confused:
  19. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    lascia perdere INPA ti serve solo come ponte per il DIS; devi cercare il read the first sono le istruzioni dettagliate all'istallazione di easydis su macchina virtuale.
  20. harry
    45
    25 Luglio 2010
    325is e36 coupè 92
