Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Grazie per la risposta!
    Quindi questo prodotto e ciò che mi serve? http://www.ebay.it/itm/BMW-Usb-OBD-K-D-Silenziatore-Diagnostica-Cavo-Uk-GT1-Ediabas-Inpa-DIS-SSS-NCS-/161817906785?hash=item25ad194e61
    Dici che il reset potrebbe non risolvere... in tal caso mi rimane qualche alternativa al carroattrezzi+conce?
    Ho visto in altre discussioni che _ANGEL_ ha pubblicato un SW originale bmw per cas3 senza ELV. Questo potrebbe risolvere il mio problema ed è realizzabile con gli strumenti del link?
  2. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2015
  3. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Grazie ancora! Quindi prendo quello che hai citato tu senza selettore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> i programmi che vengono allegati in teoria dovrebbero bastarmi?
  4. Rohzen
    Rohzen Aspirante Pilota
    21
    2 Giugno 2015
    BMW 320d Touring Futura
  5. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Il cavo con selettore che ho postato è artigianale nel senso che il selettore è aggiunto solo per compatibilità tra pre post 09 tra il pin 7 e 8
    Con questo cavo è possibile resettare prima il counter elv e poi l'errore così l'auto riparte
  7. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Grazie!! Quindi procedo con l'acquisto. Il software va bene INPA per resettare?
    Per quanto riguarda il selettore ho visto il tuo interruttore artigianale per collegare i pin 7 e 8, però se guardo l'annuncio da te linkato e l'annuncio linkato da Thriller in effetti sulla foto del prodotto da te linkato si vede un selettore.
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    ma guarda, sul cavo che ho postato c'è un selettore, ma ripeto io il selettore l'ho aggiunto al mio cavo e tra l'altro il cavo in foto aul post basetta bianca non è nemmeno mio e quelli con basetta bianca sono da evitare come la morte
  9. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Ah capito, pensavo fosse il tuo quello nella foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi no basetta bianca.
    Tu mi confermi che quello che hai linkato va bene e non è con basetta bianca? http://www.ebay.it/itm/BMW-MINI-USB-OBD-Diagnostic-Programing-cable-INPA-K-D-CAN-DIS-SSS-GT1-NcsExpert-/231211966884?hash=item35d54ea1a4&clk_rvr_id=894486769005&rmvSB=true
    C'è differenza con questo linkato da Thriller? http://www.ebay.it/itm/271618437025
    Grazie ancora!
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Io ho comprato il cavo da quel tizio anni fa... il selettore non c'era ancora e la basetta era verde con transistor piccolo, di ottima qualità di fatti non ho mai avuto problemi Non conosco le differenza
  11. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Grazie per il chiarimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E ora in attesa di ricevere il cavo...
  12. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Alla fine ho preso il cavo dallo stesso rivenditore come __ANGEL__. Ha la basetta bianca e il selettore. Ho verificato...mette in corto i pin 7-8 (se ricordo bene i numeri).
    Con il cavo e con il tool32 ediabas (pur non potendo mettere ignition on) ho caricato cas.prg e ho resettato il contatore elv facendo il doppio click su steuern_elvcounter_cas_loeschen e su steuern_elvcounter_elv_loeschen. Ad ogni reset ha fatto un piccolo "botto"...giusto per preoccuparmi cosa sia successo, ma alla fine è sparita la spia rossa del bloccasterzo e la macchina finalmente si è avviata.
    Da allora sto risolvendo altri problemi sulla macchina... però evidentemente il problema al bloccasterzo non era dovuto solo alla vecchia batteria e alla macchina ferma per 2 settimane, perché adesso spesso succede che si accende la spia gialla del bloccasterzo e la macchina si avvia dopo diversi tentativi (curioso che la macchina a freddo parte sempre senza problemi senza alcuna spia).
    Come potrei risolvere il problema? In bmw so che cambiano l'intero piantone sterzo... su internet vendono emulatori...
    ____ANGEL___ tu hai menzionato una codifica via cas flashando con winkfp. Risolverebbe definitivamente il mio problema? Se si però avrei bisogno di qualche dritta, perché non ho idea come si esegue il tutto. Grazie!!!
  13. bmwa
    bmwa Aspirante Pilota
    19 Ottobre 2015
    325D E91
    Saluti a tutti ! :biggrin: innanzi tutto complimenti per il forum e l'organizzazione e la competenza !
    E' possibile evidenziare un how to di:
    - cosa
    - dove
    Acquistare per fare una diagnosi bmw home made che dia la possibilità di visualizzare resettare e magari qualcosa configurare anche all'infuori del motore luci - freni - sistemi ausiliari ) ?
    - Alternative
    - funzionalità
    Un consiglio, se posso permettermi, sarebbe quello di evidenziare in prima pagina della discussione tutti i link ed aggiornarli con i dettagli per guidare l'utente all'acquisto corretto.
    E' un problema che tutti i nuovi utenti, in tutti i forum trovano, ovvero...ci sono le informazioni ma sono impossibili da reperire in quanto è difficile leggere 185 pagine per capire un argomento.
    E' solo un consiglio per migliorare la community e fare la differenza rispetto alla concorrenza.
    Sto cercando una diagnosi e non so da dove iniziare a leggere per capire cosa prendere ... è bello poter andare in autofficina e sapere già cosa bisogna fare prima del meccanico :biggrin:
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Vero, purtroppo le notizie ci sono, ma frammentante nell'arco della discussine tanto da renderle di fatto praticamente introvabili.
    ci vovrebbe un tutorial il cui responsabile poi dovrebbe occuparsi di aggiornalo periodicamente con le nuove soluzioni che vengono man mano studiate...
  15. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ragazzi la verità é che questa discussione é vecchiotta. Il buon Angel ne ha aperte di nuove relative ai nuovi sw Bmw. Il Dis é superato da non so quante n versioni di Ista. É come parlare di windows 95 ora che é uscito il 10.
  16. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    14
    8 Marzo 2015
    bmw E39 525D touring
    ciao a tutti anche se il dis è vecchiotto ho un problema con la e39 del 2001 mi comunica solo con il motore, anche con altre diagnosi, quindi non la trova automaticamente e mi dice ews difettoso o non codificato... cosa posso fare?
    e cosè ews?grazie
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la linea motore e la linea bus sono separate sulla porta diagnosi. hai sostituito centraline?
  18. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    14
    8 Marzo 2015
    no è tutta originale è capitato che aveva la batteria scarica e il garagista l'ha messa in moto con i cavi più di una volta e da li si è acceso l'airbag e non mi comunica con nessuna diagnosi neanche la bosch.. ma se fosse la ews la macchina non dovrebbe partire giusto? Ho una gemella dove sto prendendo tutti i pezzi, ho sostituito solo la centralina airbag pensando fosse li il problema invece non è cosi..
  19. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Hai cambiato la batteria? Magari hai troppi pochi V x la diagnostica
  20. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Qualcuno sa cosa si intende per "Requisiti rigenerazione filtro antiparticolato" e per "Consenso rigenerazione filtro antiparticolato"?
    "Stato rigenerazione filtro antiparticolato" e "Stato ultima rigenerazione sono chiare".
