Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 134 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    io non ho avuto tutta la tua pazienza ma spero di non essere fustigato per la domanda che sto per porre...
    che strumentazione serve per una diagnosi con relativo azzeramento di errori su un e46 compatibile con il DIS?
    grazie.....
  2. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! !
    Una domanda per chi conosce NCS ! ! Ho codificato una Mulf2 su una E87 inserendo all'ordine vecolo l'optional 644 e 620.
    Il Bluethoot funziona ed e' ok ora devo terminare codificando USB e Aux. Devo aggiungerli singolarmente ? oppure devo inserire questo ? ? 6nea: cellulare preparazione telefono., bluetooth + USB / Audio ? ? ?
    GRazie
  3. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera raga! ! ! Si batte la fiacca e' ? ? ? ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Devo sostituire il tacho e non ricordo come si cambia il numero di telaio.
    Col nuovo tacho mi appaiono in avaria optional che l'auto non ha
    Qualcuno puo' indirizzarmi?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ciao ragazzi
    qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi in pvt un link per il DIS italiano mulo o torrent
    grazie
  5. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ragazzi trovato il dis v57 ita già vmware e anche dis completo con progman e guida installazione, per chi interessato gli mando i link. contattatemi
  6. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    ciao a tutti!
    per caso qualcuno sa indicarmi la procedura x azzerare il contatore cortocircuiti sulla frm?
    grazieeee
  7. iroonmyke
    iroonmyke Collaudatore
    479
    19
    21 Marzo 2010
    bmw 530i e39 & 850Ci e31
    Salve ragazzi, ho letto parecchio ma non tutto , volevo chiedervi se e60 del 2004 ha gli stessi attacchi ( obd + most ) di una del 2008/09 e se si può usar la stessa intefaccia testa arancio con sss .
    dovrei a gorni acquistare un e60 e vorrei capire cosa è meglio prendere per non spendere inutilmente
  8. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Ciao a tutti, vi chiedo una conferma.
    In pratica io ho il dis funzinante su macchina virtuale e tramite il cavetto obd/usb mi connetto alla mia E87 per diagnosi, reset errori e fino qui tutto bene.
    Ieri stavo provando ad eseguire una rigenerazione forzata del dpf tramite diagnosi con il pc collegato e quando vado a lanciare il comando ricevo sempre l'errore di "tecniche di misurazione 500.723".
    Ora cercando in giro per la rete mi è parso di capire che tramite il cavo usb non si possano eseguire certe funzioni, che necessitano di interfaccie di connessione di altro tipo ( e costo).
    Mi potete confermare questo? o sono io che ho qualche configurzione errata?
    Grazie a tutti
    ciao
  9. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ragazzi, nessuno sa quale voce o voci sono da cambiare in Ncs per far aprire/chiudere la capotta della Z4 roadster in movimento? so che si può fare fino ai 50km/h ma non riesco a trovare nulla...
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buongiorno raga ! ! ! Sono 2 giorni che sto impazzendo con il cruise control.
    La mia auto ce l'ha di serie e una settimana fa' ho notato in autostrada che non si attivava.
    Ieri ho scodificato e ricodificato il tutto ma nulla da fare. In diagnosi la leva risponde ai comandi quindi non e' disabilitata.
    Potrebbe essere qualche fusibile della DSC secondo voi che blocca il funzionamento?
    Non voglio pensare che la mappa alla centralina abbia messo in recovery il cruise.
    Grazie per eventuali interventi! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Una volta mi era successa una cosa simile , avevo giocato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> con bmw scanner attivando la funzione acc(active cruise control)
    premendo il tasto sullo sterzo si accendeva la spia del cruise ma non memorizzava il comando...
    deselezionato l'acc tutto è tornato normale..
  12. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Crino! ! E' molto anomalo il caso in quanto non ho alcuna avaria sul bc.
    In piu' ho scodificato e ricodificato facendo anche l'azzeramento della Szl e azzeramento eventuali errori ma nulla da fare! ! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Wolfers
    Wolfers Aspirante Pilota
    23 Settembre 2013
    BMW 320D
    Se non ricordo male per far priore la capotte non bisogna usare NSC ma SSS.
    Con NSC puoi farli aprire e chiudere la capotte automaticamente quando apri o chiudi la macchina modificando il modulo GM5
  14. Wolfers
    23 Settembre 2013
    BMW 320D
    Già provato a staccare la batteria per 1 notte?
    Magari è solo la centralina che è andata in palla..
  15. Wolfers
    23 Settembre 2013
    BMW 320D
    Per aggiornare il VIN di una centralina devi usare WinKFP. Fai attenzione a scegliere la centralina giusta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Bmwhunter
    Bmwhunter Aspirante Pilota
    28
    3 Agosto 2014
    BMW 320d touring 07
    Aiuto ho collegato la macchina con ediabas e ora non parte più secondo voi il dis ripristina le impostazioni di default?
  17. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    R: Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
    Ma che impostazioni hai modificato?
  18. Bmwhunter
    28
    3 Agosto 2014
    BMW 320d touring 07
    Non ne ho idea comunque forse ho scoperto E tutto il giorno che smanetto su Internet per trovare una soluzione trovato un'altra persona che ha avuto lo stesso mio identico problema in pratica ho acceso il motore durante la diagnosi e la centralina è andata in protezione devo fare il Reset del EWS qualcuno sa come si fa?
  19. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    Forse basta cancellare gli errori della centralina. Hai provato. ?
  20. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Però è strano ... :-k durante le mie diagnosi avrò acceso e spento il motore decine di volte e non è mai successo nulla.
    In ogni caso se è la parte EWS in diagnosi devi leggere l'errore nella memoria difetti della centralina, se l'errore non compare devi "frugare" fino a che non vedi qualcosa di anomalo. L' EWS va allineato con la centralina motore, nel DIS (non mi ricordo in che sotto-sotto menu) c'è la possibilità di farlo.
    Un'altra cosa, forse non servirà a nulla, ma tanto vale provare: tenta di mettere in moto con la seconda chiave, quella che hai usato potrebbe essersi scodificata.
