Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Bit/rate delle impostazioni della porta com, variabili d'ambiente?
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Ragazzi, windows 7 , inpa funzionante, ping 192.168.68.1 ok, vmware configurato ok. apro il DIS e in Free diagnostic head è tutto vuoto non c'è nulla..
    Dove sbaglio? file ediabas.ini presente nella cartella C:\ediabas\bin corretto;)
  3. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    quale versione di ediabas stai usando?
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    6,4,3 l'ho sempre trovata in free diagnostic, stavolta è vuota, perchè? eppure la trovava pure col cavo scollegato.
    e le barre sopra di collegamneto son verdi al massimo.
    se faccio quit connection appare laptop e dopo da un ip address conflict, è tutto normale?
    dopo col test dice che è normale: "connection head is connect and could be reached".
    Forse è collegato, ma quando è collegato sparisce dalla casella free diagnostic.
    E' normale ? adesso gli collego il cavo e vedo se legge la macchina
    Altra domanda: per usare ncse che usavo con l'E60 quindi coi daten E60 , sull'E90 devo scaricare altri daten sennò non legge i vari moduli o van bene ugualmente i Sp-daten E60 che ho già nelle varie cartelle, quali ncse, ediabas,inpa , ecc ?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2013
  5. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ricontrolla tutta da manuale, hai saltato qualcosa
    Può essere per vari motivi
    Si è normale, non è un sintomo che hai sbagliato
    No, devi scaricare anche E90
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! ! Grazie x la risposta provo a controllare ! ! !
    Penso che il problema sia proprio dovuto alla porta com! ! Nel pomeriggio collego il cavo e riprovo. Ho installato un Software di virtualizzazione delle porte seriali in quanto nel pannello di controllo non c'e' la voce porte com e Lpt ! ! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2013
  7. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Se non sbaglio deve essere collegato a com3,VM-machines é settato su windows7?
  8. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao la porta com da istruzioni dovrebbe essere la 6 ! ! ! Spero di risolvere in quano con il netbook 10" e' una figata lavorare sull'auto, piccolo e con una batteria che da' buone 5 ore di autonomia! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
  10. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    la porta l puoi configurare te
    Mai avuto problemi, puoi comunque fare il tutto manualmente, ecu in ediabas e daten in ncs
  11. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Lo so infatti ho gia' inviato una richiesta ad un grande esperto del settore installazione e aggiornamenti! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    in effetti la porta da istruzioni va settata su COM 1 e la latenza anche ad 1....
    ben fatto [MENTION=35798]filippo1978[/MENTION] posta una fotina della videata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Crino! ! Le mie istruzioni segnalavano la porta com n.6 ! ! Poi spulciando nel file obd.ini ho visto che nella porta com 1 erano presenti piu' informazioni rispetto alle altre porte. Cosi' ho fatto la prova e provando i software ho visto che tutto funzionava! ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2013
  16. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Se hai fatto delle impostazioni particolari che però non ti sei reso conto, allora potresti avere dei problemi, in altri casi è l'incontrario; il 6.4.7 non funziona sulle vetture nuove (però è l'ultimo con cui puoi far girare il DIS senza dover smembrare il sistema)
  17. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    Ma acquistando questo kit completo, è davvero così facile installarlo ed usarlo? qui dice che addirittura è compatibile con seven o win8 a 32 e 64 bit!!! basta inserire i cd e cliccare installa.... può mai essere??? qcn ha provato?
  18. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Io ho win 7 pro 64bit, gira sia il dis che tutto ediabas
  19. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma in ncse perchè in alcune codifiche consigliano di fare il coapiSgread anzichè sg_lesen? in teoria ogni modulo che voglio codificare dovrei selezionare sg_lesen come lettura e sg_codiern come scrittura? quando usare write? poi va sempre proccessato tutti i moduli, o basta fare process ecu per codificare solo quello selezionato?
  20. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Ti consiglio di leggere il manuale d'uso, ti spiega bene ogni comando e il quando serve codificare l'intera vettura
