Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 124 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! ! Grazie! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Esiste una guida per imparare le nozioni base per programmare con BMW Scan?
  3. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ciao ragazzi, avrei una domanda che magari è già stata fatta ma non posso rileggermi tutta la discussione! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Avente presente quando ci sono dei piccoli difetti all'auto e che vengono risolti in bmw tramite un aggiornamento della centralina?
    Bene, è possibile verificare la versione dei vari firmware delle centraline e aggiornarseli da se? Un po come si fa con gli smartphone.
    Quale strumento andrebbe usato e dove si possono reperire i firmware aggiornati?
    Altra cosa: ieri volevo rifare la diagnosi alla mia z4. L'avevo già fatta questo inverno e non avevo avuto nessuna difficoltà, mentre ieri sera, sono stato in garage 2 ore ma non riuscivo a connettermi col dighead!!!
    Continuava a darmi "disconnected"! Cosa cacchio può essere??
  4. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Con tool32 verifichi l'istufe cioè la versione del software con il quale la macchina é uscita dalla fabbrica, la versione attuale e quella precedente.
    Se ti hanno fatto l'aggiornamento e si é aggiornato l'istufe il dis non ha i daten aggiornati e penso che devi passare necessariamente all'ISTA-D con l'icom emulator se usi il classico cavo K+DCAN.
  5. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    No no, questo inverno me l'ero fatta sempre da solo la diagnosi e non ho fatto nessun aggiornamento.. Poi il DIS neanche lo avvio dato che il dighead continua a darmi "disconnected"
  6. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    E che cambiamento puoi aver fatto per non riuscire più a stabilire la connessione?
    Non é che hai aggiornato l'ediabas per lavorare bene con le codifiche e i daten aggiornati?
    Scrivimi quale versione stai usando.
  7. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    no no, non ho aggiornato nulla...
    Allora, nella guida fornita col cavo c'era scritto che andava settata la porta come "COM1", cosa che ieri inizialmente non avevo fatto. Poi l'ho fatto ma non è cambiato nulla...
    Poi boh, forse sbaglio qualche passaggio:
    Collego il cavo al pc e all'auto,
    giro la chiave dell'auto nella penultima posizione (prima che si accenda il motore, per intenderci)
    Lancio IFHSrv32,
    Lancio diaghead e faccio start..
    Il risultato è qualcosa di simile:
    Started...
    Detected SystemName: PC
    Using Network Adapter: [00000022] VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
    IP:192.168.68.1 MASK:255.255.255.0 GW:0.0.0.0
    Sending CMD_MT_FREE
    Sending CMD_MT_FREE
    ecc...
    Ho provato anche con auto accesa, poi tutta spenta, poi prima collegando il cavo, poi collegandolo dopo.. insomma, son stato li 2 ore, direi di averle provate tutte! boh...
  8. crino70
    13.910
    13.377
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Il diaghed si connette solo col dis avviato, avviato e vedrai che va..
    Inviato con il codice morse
  9. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ah si? Mi sembrava di aver provato anche col DIS avviato... cmq stasera riprovo... speriamo!
  10. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    quoto
    serve per fare da ponte con la macchina virtuale e se non lo a trova da quel risultato
    riguardo a diaghead puoi cliccare su Run anche a macchina già avviata, quando vedi la schermata principale, e vedrai che la barre superiori (quelle che testimoniano la rilevazione della testina gialla che in questo caso é il tuo cavo) si illumineranno
  11. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ok, sono riuscito a collegarmi, era un conflitto di ip... cambiato l'ip ora va!
    Per quanto riguarda il tool32 cosa devo fare di preciso per vedere le versioni firmware?
  12. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ti ho inviato la procedura
  13. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Qualcuno ha mai provato a modificare la quantità dei gas combusti ricircolati tramite EGR?
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ho fatto fare questa codifica in officina un paio di anni fa.
  15. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    [MENTION=8896]nitrous[/MENTION] [MENTION=31096]nickracing[/MENTION] [MENTION=10621]il_Conte[/MENTION]
    Insomma é +0.4 o + 40?
    Non é che sforando i valori suggeriti poi si accende la spia dei gas di scarico?
    C'è un modo per verificare qual é il valore di default? Se si volesse annullare la modifica che valore si va a reinserire?
    Questa metodologia mi pare di aver capito che non consente una chiusura completa per la quale bisognerebbe agire sulla DDE leggendola, modificando i valori e ricaricando.
  16. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    sulla mia +40 non si può nemmeno mettere, i valori impostabili vanno da -0,4 a +0,4 come vedi dalla foto..
    con questo metodo si parzializza l'egr minimizzandone l'effetto
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Quindi credi che in base al veicolo il DIS propone diversi settaggi?
    Forse qualcuno può effettivamente settare +40.
    Quando posso controllo e provo.
    Per ricapitolare premo 1 e imposto il valore poi premo 3 per rendere effettiva la modifica.
    Ok.
    Per tornare al valore originale bisogna impostare 0?
  18. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    si, probabilmente propone i valori in base al tipo di auto, perchè alcuni hanno messo +40
    molto probabilmente il valore di default è zero, ma da qualche parte sempre nel DIS c'è un opzione apposita per resettare le impostazioni dell'egr
  19. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Buonasera a tutti
    ho un problemino con il DIS ed SSS progman, qualcuno può darmi una mano?
    ho acquistato il cavo l'anno scorso dal sito inglese bmwcables, è un obdII tutto blu con presa usb.... solo ultimamente però mi sono deciso a cimentarmi nell'impresa, ho installato inpa ediabas con i driver per il cavo e impostato l'indirizzo IP 192.168.68.1 nel file ediabas.ini e tramite diaghead il cavo sembra comunicare, mi da connected..... premetto k ho DIS ed SSS virtualizzati con vmware, ho anche impostato nel virtual network manager l'indirizzo IP per diaghead alla voce vmnet1 e come host-only, avvio la virtualizzazione selezionando vmnet1 nel edit dell'immagine, solo k con SSS dopo k avvio una sessione, seleziono l'auto e mi dice k l'inizializzazione è fallita, invece con DIS mi da problemi riguardo il messaggio "anomalia del bus diagnosi" e non mi riconosce in automatico l'auto..... che dovrei fare?
    allego qualche screen.....
    http://imageshack.us/a/img189/1386/etsn.jpg
    http://imageshack.us/a/img834/922/ukjt.jpg
    http://imageshack.us/a/img607/8948/sxkv.jpg
    http://imageshack.us/a/img836/9693/wfo8.jpg
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2013
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Disabilita firewall e antivirus.
    Oppure fai un ripristino delle impostazione firewall....appena apri il diaghead il firewall di windows ti chiedera' se aprire le porte o meno.
