Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Credo tu possa inserirlo anche qui il link al venditore ...... non penso ci siano problemi o al limite camuffalo cosi come ha fatto Bach ...
  2. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    potrebbe anche essere la centralina delle candelette guasta e non solo la candeletta! Che macchina e'?
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    come no? è Dcan! guardaci di nuovo bach per favore.
    nella descirzione scrive k+dcan
  4. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Non verrebbe visualizzato un errore diverso da "Candeletta cilindro 3"? Mi sembra abbastanza specifico.
    320 pre restyling, perchè?
    Effettivamente leggendo la descrizione va bene.
    Unica cosa é che l'interfaccia é un po ingombrante. Ha però il vantaggio di permettere l'utilizzo di un cavo usb più lungo.
    Il prezzo penso non comprenda la spedizione quindi é più caro rispetto ad altri siti che vendono lo stesso prodotto.
    Non ho capito da dove spediscono.
  5. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ho guardato di nuovo, ma permangono le stesse perplessità che ho espresso quache post più indietro.
    E' vero che nella descrizione è riportato K+D CAN, però guardando la fotografia dell'intefaccia si legge K+CAN, nel dubbio, e per il prezzo elevato del prodotto, desisterei.
  6. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    non è detto e mi è capitato diverse volte di impazzire con candelette e alla fine era colpa della centralina delle stesse!
    fai la prova di continuità delle candelette e se vanno tutte, allora è la centralina!
    motore.....
    era giusto x sapere di quale si parlava!
  7. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    motore.....
  8. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Quindi la lista sotto jobs resta vuota finchè non si collega il cavo all'auto?
    Si.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Luglio 2013
  9. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    In che modo?
  10. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Purtroppo devi togliere il collettore di aspirazione x accedere alle candelette e una volta che le vedi, prendi una semplice lampadina con portalampada, colleghi il positivo sull'attacco d'emergenza nel cofano motore e il negativo sulla candeletta e se, su tutte e 4 la ladina si accende vuol dire che sono ok e dandoti in diagnosi candelette bruciate, non ti resta che sostituire la centralina!
    spero di esser stato chiaro e sennò chiedi pure!
  11. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    R: Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
    Che avessi dovuto smontare il collettore lo sapevo. Pensavo di dover smontare anche le candelette.
    Non ho ben capito peró il discorso della lampada. Il connettore sulla candeletta per l'alimentazione della stessa lo devo quindi lasciare?
  12. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Forse ho capito male :-k
    La lampadina non dovrebbe accendersi comunque?
    Mi spiego: se hai il positivo collegato fisso alla presa nel cofano e gli dai negativo sulla massa della candeletta la lampadina si accende.
    Nel caso invece che il negativo lo prendi dalla candeletta, proveresti solo il cablaggio che dalla centralina va alla candeletta.
    Forse mi confondo ?
  13. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Penso che si debba accendere ma in base allo stato la luce emessa sará maggiore o minore. Se la luce é forte é ok mentre se é fioca non va bene perché in questo caso la candeletta offre molta resistenza fa passare poca corrente, si scalda poco. Se invece é interrotto il collegamento la lampadina non si illumina.
    Quindi il connettore lo tolgo e prendo l'alimentazione dall'attacco col cappuccio rosso nel cofano? Mi risulta ancora nebuloso il collegamento...ci rifletto un attimo. Magari uno schemino illustrativo. Usare un tester?
  14. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    La cosa e' davvero più semplice da fare che da dire.
    io utilizzo sempre una lampadina con due fili attaccati perché la trovo comoda e in pratica togli solo il cappuccio dalla candeletta, colleghi la tua lampadina al positivo (cappuccio rosso nel cofano) e l'altro filo della lampadina sulla testa ( in punta) alla candeletta e se la lampadina non si accende, vuol dire che la candeletta non funziona!
    cosi e' più chiaro?
  15. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Si é chiaro. Grazie
    Per fare la verifica col multimetro bisogna per forza smontarle giusto? Ho visto che un puntale lo mettono sulla testa della candeletta, l'altro sulla filettatura.
  16. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Si, esatto ma come ti ho descritto, eviti lo smontaggio e con una semplice lampadina hai lo stesso risultato.
    ricorda che la pipetta della candeletta porta il positivo sulla punta della candeletta e il negativo sul filetto ed e' x questo che la mia prova e' sicura e veloce a parte lo smontaggio del collettore!!
    se lo fai, fammi sapere il risultato che sono curioso!!
  17. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! !Un po' di tempo fa' qualcuno disse di aver comprato un cavetto D-Can con interruttore per collegare i pin 7 e 8. sapreste indicarmi il link ? ? Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ormai vendono quelle "autoswitchabili" oppure switchabili tramite software.
  19. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ok grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ! !
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    @filippo1978
    Con quello indicato in questo post dovresti coprire tutti i modelli
