Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Grazie ancora....! ho letto un pò e ho la situazione più chiara...aprendo sssprog e consultando il suo manuale ho trovato sia le attivazioni in keymemory che altre modifiche... nel mio caso, se ho ben capito, non si tratta di attivare o disattivare una funzione ma di fare una codifica su una determinata centralina....(ho fatto uno screenshot)
    presumo sia un'operazione anche più complessa rispetto ad attivare o disattivare una funzione in keymemory...
  2. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Sono riuscito a fare la diagnosi. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e cui ho già avuto modo di manifestare la mia gratitudine con qualche reppa.
    Il cavo é funzionante: ho provato a collegarlo alla presa obd senza collegamento al pc e il led si accende. Il colore é arancione forte. Si accende anche senza attivare l'accensione.
    Poi ho avviato il programma, collegato al pc, attivata l'accensione e cliccando su Diagnosi il led si spegne. A differenza dell'altra volta però é comparsa una schermata in cui chiedeva in caso di riconoscimento dell'auto se avessi voluto avviare un test breve.
    Nel frattempo il led, apparentemente spento, faceva dei brevissimi flash di colore verde. Non me ne sono accorto subito perchè il copertura di plastica della presa obd copriva proprio il led. In sostanza penso che rimane spento e quando comunica si accende il led verde.
    Ora veniamo agli errori. Ad alcuni mi sono dato una spiegazione ad altri no; tra questi ultimi c'è n'è uno recente relativo alla candeletta del 3° cilindro.
    L'altro errore é questo
    Domanda c'è un modo per salvare questi errori con una stampata su file? Ho provato ad usare alcuni comandi sotto il emnù stampa ma forse la stampante non é configurata.
    Ho fatto qualche screenshot ma non é molto comodo.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2013
  3. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    Salve ragazzi, una domanda.. Mi sapete dire dove sta la presa Most sul e90 anno 2008.
    Per capirci meglio, uso in sistema ista/P e quando tento programmare dice "per la programmazione/codifica effettuare il collegamento diretto Most"
  4. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Mmmmm per la lista errori non saprei...io faccio gli screen! :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per l'errore della candeletta ogni tanto salta fuori anche a me...Appena possibile faccio dare un'occhiata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ah ragazzi...penso che possa tornare utile a chi ha problemi nell'istallazione del Dis ed altro...ho dei video molto completi su tutta l'istallazione a partire da VMW per finire a DIS ed Inpa...se mi dite dov'è possibile caricarli...magari servono a qualcuno!
  5. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Leggi a pagina 29
  6. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    Grazie mille
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F&ei=1921Uaj6C-uR7AaA1YGwCA&usg=AFQjCNEvGsXlWbalY8p3HylbQdWUXwmv4Q&bvm=bv.47534661,d.ZGU
    Oppure YouTube ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ottimo!!!! In serata inizio a caricare il tutto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  10. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Sono riuscito a configurare la stampante. Ho stampato il protocollo di diagnosi salvato. Non c'è scritto un granchè: mi aspettavo il dettaglio degli errori in memoria delle singole centraline e invece c'è solo un elenco delle centraline con errori e senza errori.
    Non é proprio una passeggiata perchè bisogna temporaneamente cambiare l'ip al diaghead dentro la macchina.
    E' lunga anche la procedura per configurare la stampa su file e bisogna adattarla a come é configurato il pc.
    Comunque alla fine si riesce a stampare da dentro la macchina su PDF. Bisognerebbe trovare un programma alternativo a WinLPD visto che é una trial.
    Non so se posso inserire i link ad altri forum e siti per quanto riguarda le guide cui ho tratto spunto.
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    CutePDF Free e ottimo
  12. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    [MENTION=2002]Asterix65[/MENTION]
    ma come la configuro la stampante virtuale che installa il programma?
    non é necessario sempre un server di stampa che faccia da ponte tra la macchina virtuale e la stampante?
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ragazzi qualcuno ha la Iso del dis 57 Italiano del dvd originale?non la virtual machine....grazie
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    La stampante virtuale si appoggia sullo spooler di stampa di windows , non gli serve altro , quindi se riesci ad accedere al sistema operativo della VM installi il programma normalmente ed essendo l'unica stampante installata e predefinita dovresti stampare direttamente in PDF sempre se il software Bmw la riconosce. Io non ci ho mai provato , se ho tempo verifico , di norma mi faccio degli screenshoot se servono.
  15. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Il sistema operativo é Unix.
    Comunque ho trovato un modo per non usare winlpd. E' sufficiente installare un componente aggiuntivo di windows che gestice la stampa sulla rete.
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Continua a ripresentarsi l'errore relativo alla candeletta sempre dello stesso cilindro. L'avevo cancellato ma é ricicciato fuori.
    Significa che é rotta e da sostituire?
  17. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Se dopo il reset si ripresenta, vol dire che è da sostituire.
    In estate non è un problema, per la verità, una soltanto su quattro, non lo è neppure in inverno. Ma a temperature montane potrebbe dare degli avviamenti stentati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ragazzi dove posso compare un cavo d+can per fare diagnosi su un 635d del 2008? penso di acquistarlo qui anche se ci sono la bellezza di 20€ di sole spedizioni http://www.auto-electronics.mobi/ind...oduct_id=29807
    se c'è qualcuno che lo vende usato mi contatti !
  19. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Quello che hai lincato non va bene, è solo un K line, tu hai bisogno di K+D CAN
    Il portale più economico per questo materiale è eBay, anche se ho notato che ultimamente il prezzo è salito un pochino...
    In ogni caso, questo fa al caso tuo: clicca
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    @weekdgl
    Se vuoi posso indicarti in PM dove lo ho preso io (non ebay).
    Il costo compresa la spedizione, tracciabile, con corriere é di 38 euro circa.
    E' arrivato in meno di una settimana.
