Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Si ma non saprai se è stato modificato o meno.
  2. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Dove si leggono?? Col DIS non ho trovato questa informazione...
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Scusami ma non ho capito che km vuoi leggere....i km totali sono memorizzati in diverse centraline oltre che nel quadro.
  4. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ok, mi spiego meglio:
    Col DIS, nella pagina principale vedo pochissime informazioni sul veicolo.. se non ricordo male c'è solo: modello della macchina, motorizzazione, numero di telaio e data di fabbricazione.
    Questa è la pagina principale, poi se vado avanti sulle altre pagine, trovo un sacco di informazioni sulle varie centraline e quindi sui diversi pezzi (trasmissione, motore, valvole, temperatura olio, acqua ecc ecc...)
    Da nessuna parte però, sono riuscito a vedere i km totali della vettura! Lo so che è una cosa quasi inutile, dato che compaiono sul BC, ma mi sembrava strano che tra tutti i dati che si possono leggere col DIS, mancasse un dato così "classico" come i km totali!
    Probabilmente da qualche parte ci sarà questo dato, quindi la mia domanda è: "dove lo vado a cercare"?
    Inoltre, leggevo poco tempo fa una discussione del forum, che parlava di un ragazzo che aveva comprato una bmw usata e successivamente, facendole fare una diagnosi in bmw, era venuto a conoscenza che il chilometraggio era stato abbassato di tipo 100mila km!!!
    Quindi un modo ci dovrà pur essere
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Si certo se vai in bmw e trovi un tagliando fatto ad un kmetraggio superiore a quello che hai attalmente visualizzato sul tuo quadro....questo è l'unico modo.
  6. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    E i tagliandi fatti come fanno a vederli in bmw?
  7. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Li leggono solitamente dalla chiave se non erro. Quando resetti le spie viene registrato e quando inserisci la chiave questa cattura le informazioni.
  8. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Da tutte le chiavi? Anche quelle vecchie con l'astina di metallo da infilare?
  9. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Non ho idea. Mi riferivo ai modelli recenti.
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    si anche da quelle...
    ovviamente i tagliandi saranno consultabili solo se effettuati in una conce bmw, o officina autorizzata.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Aprile 2013
  11. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Hanno un archivio dove inseriscono i dati quando li porti a fare il tagliando.
  12. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Quoto entrambi, almeno a partire dalla chiave della e46 la macchina registra nella chiave quanto manca al prossimo tagliando, i km percorsi e la presenza di un eventuale errore.
    Ovviamente come tutti i marchi ormai fanno anche le concessionarie bmw hanno accesso ad una banca dati con registrati tutti gli accessi di un particolare veicolo in una qualsiasi officina BMW e per ognuno il tipo di lavoro svolto!
  13. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Cosa si fa quando compare questo messaggio? E' capitato a qualcuno?
  14. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Non aggiornare e chiudi
  15. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    motivo?
    da quello che ho capito dovrebbe essere impossibile se non si ha accesso al sistema operativo (Windows) come penso che sia in quanto viene avviato e subito dopo segue il logoff
  16. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Vmware nn va aggiornato altrimenti le virtual machine avranno problemi ( dis enprogman). Il vmware ricordo che e' un programma a pagamento....
    Usa vmplayer che e' gratis e piu ' semplice da configurare.
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Fai riferimento sempre a software vmware ma alle versioni workstation e player? :-k
    vmplayer non l'ho trovato. Ho trovato vmware player.
  18. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Esatto il player non ha bisogno di seriale per la registrazione
  19. ddam81
    ddam81 Aspirante Pilota
    26 Aprile 2013
    Mini
    Ciao Ragazzi,
    dato che ho avuto modo di provare ISID/ISTA-D in italiano ma con una versione vecchia su immagine vmware, ma non aveva le informazioni tecniche, infatti mi dava dei problemi...avete trovato o potete condividermi anche in pvt un link dove posso scaricare una versione più recente ma completamente funzionante in italiano??
    GRAZIE MILLE!!!
  20. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ciao,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Grazie per l'attenzione,
    Buon proseguimento su BMWPassion forum
