Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Puoi farlo col DIS oppure con toolset32
  2. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Ok grazie Fabio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Una domanda : su e46 sostituendo la centralina ews si deve fare una nuova codifica?
  4. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Dimentica l'Ews. non puoi sostituirla con una usata.. ci sono i dati dell'immobilizer
  5. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Ma a me molto probabilmente si è bruciata per altri problemi, quindi la comprerei nuova e quindi la devo programmare con le mie due chiavi..
  6. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    io a centinaia di volte non l'ho eseguita questa codifica ........
    ma posso dire che quelle capitate vuoi perche' usate , vuoi perche'
    non adatte agli optional della vettura sulla quale installata , l'operazione
    di ricalibrazione SZL non e' riuscita tranne un paio di volte quando la
    centralina e' stata acquistata ed installata nuova.
    Io chiaramente ho parlato in base alle esperienze avute.
    Forse mi saranno capitate "sfigate" come dici tu..... vabe' spero di
    essere piu' fortunato le prossime volte...............
  7. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Max. La cosa bella di questa discussione e' anche mettere a confronto le proprie esperienze vissute, in modo da dare info utili a quelli come me che hanno intenzione di approfondire le proprie conoscenze nell' utilizzo di questi software ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    e anche di fare un minimo di tutorial che non guasterebbe ........
  9. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga buona sera! Ho trovato il DIS v.57 e a differenza del 52, che configurai senza alcun problema, questo vede la rete ma uscendo dalla configurazione non me la fa salvare e cosi' si disconnette. Come Default Gateway cosa va' messo? Magari e' li' il problema! ! !
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2013
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    devi lasciare vuoto su quel campo
  11. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Crino,
    non mi fa continuare anche se sembrerebbe tutto regolare! !
  12. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    purtroppo ho il pc in riparazione!! ma non sei nella schermata giusta..li non va toccato nulla devi entrare nell'altra sezione mi sembra che sia "scegli collegamento"...
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    ok grazie hai perfettamente ragione! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ok grazie risolto! Lo sto rispolverando xke' devo fare la ricalibrazione della szl, le diagnosi generalmente le faccio con INPA! ! ! Reppa appena disponibile.
    Grazie x l'aiuto ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    figurati!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga buon pomeriggio! ! !
    L'errore di tensione sul pin 15 puo' dipendere dal fatto che il pin 7 e 8 non sono ponticellati ? ?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2013
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    scusate l'off topic. ho un cavo K e non D-can per usare inpa e dis sui bmw...ho un amico con un 635d anno 2008 che con l'inpa non riesco ad entrare..
    è per il fatto che necessita già del cavo d+can ? posso usare col mio cavo almeno il dIs V57 o si ripeterebbe lo stesso errore?
  18. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao per l'anno 2008 devi usare il D-Can con qualsiasi software! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Confermo :wink:
    D Can dal marzo 2007
  20. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera carissimo! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
