Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 106 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ho per le mani il dis 45 originale..... qualcuno sà se ha ancora le funzioni di codifica oppure l'ultima che codifica è la 44?
  2. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Mi pare di ricordare che la versione 44 fu l'ultima con possibilità di codifica.
    Mentre... ho notato su ebay che viene venduta (brutta parola :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) la v57 con la codifica sbloccata, evidentemente qualche buon smanettone Cinese ha saputo metterci le mani ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2013
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Ah interessante...non avevo notato...non sarebbe male.Pero' non essendo ufficiale la 57 con cod non vorrei che manchi qualcosa nel menu' delle codifiche....
    Hai il link per le mani?
    Io nel mentre provo il dis 45....son 3 dvd.
  4. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Si, il link è questo: clicca
    Non ho idea di quanto sia completa questa versione, probabile che lo sia... i Cinesi sotto certi aspetti sono geniali :wink:
    Ho controllato, l'ultima release con codifica (ufficiale) del dis è la 44
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Ragazzi buona sera ! ! !
    Devo porre un quesito: Ho installato gli specchi ribaltabili e codificato, mi e' capitato 2 volte che il motorino dello specchio lato guida dopo il fine corsa ancora spinge e mi manda gli specchi in protezione.
    Secondo voi se ricodifico, potrei risolvere questo problema?
  6. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Di codifiche sono profano ed intimorito :redface:
    E' possibile, però che che ci sia (magari tramite dis) la funzione di taratura.
  7. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Grazie carissimo.
    Allora attendo magari qualcuno che l'abbia gia' tarati! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Strano che a te il dis non va . La mia auto l ho diagnostica con Isis originale BMW e dis me lo legge. Col cavo k d Can non me la leggeva automaticamente dopo ho collegato i pin 7 e 8 dentro la presa obd del interfaccia e l ha letta tranquillamente .
  9. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    AH si mi sa di si',ho provato la 45 niente da fare niente codifica.Ho contattato il venditore del link riguardo il dis,attendo risposta.Purtroppo il dis 57 a quanto pare lo hanno solo in inglese e in tedesco.
    Io sapevo che l'ultima versione ufficiale del sss progman fosse la 32......non sapevo dell'esistenza della 41.
  10. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    salve ragazzi ho un problema con il progman in pratica non mi si connette alla macchina,il dis funziona perfettamente ma il progman no,dalla schermata iniziale se clicco nuova sessione si vede l'interfaccia ops1 con ip 192.168.68.1 e se vado avanti fino all'avvio della sessione mi dice che è impossibile collegarsi,allora se torno su amministrazione e vado su panorama si vede la rete disponibile dell'sss con ip 192.168.35.128 se la evidenzio col mouse e vado su rete mi riporta un altro ip 192.168.68.30,dove sto sbagliando?c'è da settare qualcosa?ho provato sia con quadro spento che acceso ma niente,ed ho avviato anche ifhsrv.exe
  11. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    raga buon pomeriggio. Stamattina ho post-montato il cruise control su una E91 del 2008. Codificato con Ncs, alla fine sul Tacho vengono fuori 2 avarie gialle, il simbolo del freno a mano e la spirale. Da diagnosi non sono andate via, ma se non ricordo male dovrebbe essere normale e andranno via camminando giusto?
  12. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    E' normalissimo, devi lavorare sulla centralina DSC perche è lei che gestisce l'szl.. a differenza della E60 in cui l'szl è una centralina a se... nelle E89x fa riferimento alla Dsc.
    sistema in VIN e fai la compensazione dell'angolo di sterzata. vedrai che tutto va a posto.
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao E grazie. Quindi devo codificare partendo da CAS e richiamare la DSC per aggiornate l'ordine veicolo giusto? ?
  14. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    La nuova szl che hai installato e' usata ?
    hai controllato se si adatta agli optional che hai in vettura?
  15. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Max! Si e' usata e ha il tasto per i tergi automatici, ma il sensore pioggia non ce l'ha! ! ! all'ordine veicolo ho aggiunto l'optional $540 e dovro' codificare il DSC giusto ? ? Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    quasi sempre usata non si riesce a codificare....se poi non e' per gli optional che hai (sensore pioggia) la vedo un po dura....
    dipende dalle volte...
    comunque sia , l'operazione segnalata da fabio323ti e' buona!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2013
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
  18. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
  19. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    non mi piace parlare a percentuale, una cosa p si fa o non si fa..
    io l'ho fatto centinaia di volte.. se poi la tua è sfigata è un altro discorso.
  20. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
