Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW | Pagina 101 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. spadiz
    24.495
    2.155
    5 Luglio 2005
    Apparentemente sembra, ma non è così. Basta lanciare i sw in modalita XP compatibile e con i diritti di amministratore.
  2. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    stesso problema filippo , come hai risolto dopo ? non ho trovato ancora la "reversibilita'" del processo , mi e' rimasta solo la chiave di plastica che va' , non so per quale motivo , e la procedura di abbinamento chiavi descritta nel tis e in giro sui forum non mi va
  3. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    penso che l'hai messa in modalità trasporto o qualcosa del genere...
    purtroppo l'inpa è difficile da utilizzare in quanto i menù sono in lingua mista tra inglese e tedesco e bloccare qualcosa è un attimo
  4. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! ! Giusto Smercki, c'e' una modalita' tipo trasponder on e off ! ! ! Su off si e' bloccata mezza auto ! ! !
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2013
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    disabilitando il transponder la chiave non comunica più,quindi x forza che si inibisce mezza macchina...
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Sardos! ! A saperlo ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> INPA parla inglese, e ancora ancora si ci fa, col tedesco che te lo dico a fare! ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ragazzi lasciate perdere inpa che oltre tutto non potete codificare una mazza,ma solo diagnosticare e provare i vari componenti se funzionano..per codificare bisogna usare NCS che io lo sconsiglio perché molto pericoloso,in quanto complicato....se volete codificare /resettare/riprogrammare ed attivare qualche post montaggio usate bmw scanner la 1.4 per i modelli dalla E 39 ecc e la 2'0.1 +dash +cas per i modelli dalla E90 in poi tranne le F...molto più intuitivo e di facile uso..naturalmente bisogna sempre sapere cosa si va a modificare,quindi prima bisogna sempre fare una scansione e salvarla su un file ,poi si va a modificare...
  8. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ragazzi, se volete in p.m. vendo l'interfaccia con tutti i programmi e videoguida per l'installazione ;-)
  9. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    quelli sono solo i driver e "forse" l'inpa ,ma non ha il dis v57, il progman,ncs expert ecc.
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ragazzi si aprono nuovi orizzonti....ho per le mani i dvd di ista ultima versione.... qualcuno si è avventurato nell'installazione?
  11. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    passa passa, fai un torrent :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Con piacere!! ma sono 25 gb.....sono 4 dvd double layer! ogni dvd cmq ha dei file all'interno con delle estensioni strane...... da quanto ho capito son dei file compressi ma forse si riesce ad estrarli con sevenzip visto che winrar non li riconosce. Secondo me cmq andrà fatta una virtual machine cmq..... e devo riuscire a far andare un interfaccia clone con Ista....
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga buona sera! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2013
  14. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Sardos! ! Ma il software Bmw scanner funziona con interfaccia D-Can ? ? ?
  15. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il sottware bmw scanner funziona solo con l'interfaccia bmw scanner..infatti e completo di software ed interfaccia..
  16. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ok grazie! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    allora fai 4 torrent :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    ok! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    che interfaccia usi adesso?
  19. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ho una K+D Can che uso con dis e inpa
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    anch'io,...vedo di farla dialogare altrimenti mi devo procurare un emulatore oppure un icom originale
