Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ok grazie mi dai una dritta per istallare il TIS sul DIS non riesco e ci stò provando da giorni.
    Nel fra tempo ufficialmente su ebay vendono:
    http://cgi.ebay.it/DIS-v57-ITA-DVD-da-installare-su-vmware-o-T30-v-57-BMW_W0QQitemZ120593781085QQcategoryZ72205QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BPSSI%252BSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BUCK%26otn%3D10%26pmod%3D140423459535%252B140423459535%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D7103949332372614497
  2. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Il tuo DIS e' installato su una macchina virtuale (file immagine) o su IBM T30 con installazione originale?
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    pocanzi son riuscito a far partire l'istallazione vediamo come procede; il file è quello del 2007 ITA presente sul sito.
  4. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    ottimo daniele, vai tranquillo! ci mettera' un bel po' :popcorn:
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    appena finito voglio provare a buttarci dentro anche il KSD qualcuno lo ha fatto?
  6. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Discussione molto interessante... mi sto già cimentando con l'uso di inpa usando un cavo vag-kkl, ma dato che non sono sicuro della sua funzionalità, vorrei provare questo dispositivo che sembra essere una copia del GT1:
    http://www.adkautoscan.com/Production/twinb.htm
    Ho già inviato una email all'azienda per info su costi, modelli supportati (per la bmw dovrebbero essere tutte quelle senza sistema most) e tipo di collegamento al pc.
    Inoltre, nel loro sito è presente l'ISIS e, già che c'ero, ho chiesto il costo anche di quello...
    Presumo che per la prima opzione non si scenda sotto i 700$, mentre per l'isis il costo sarà sicuramente alto, visto che forniscono un bel computerino (2 quad core, 16gb di ram e 1Tb di hd) :mrgreen:
    Nel frattempo... mi dite dove posso cercare una versione del dis in italiano o in inglese in rete? (anche via pm, tnx)
  7. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    questo è solo il dvd del DIS manca il BASE v52 per installare il tutto.
  8. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    BMW 740D E65 anno 2004
    Credo che basta anche la base v44 chiamata easydis che si trova facilmente in rete, mentre quello che è difficile trovare (se no impossibile) è proprio quel ***** di DIS v57 ita.
    Se vuoi trovare il v44 easydis mandami un pm e ti dico dove scaricarlo, compreso l'sss v32 e il dis v57 eng.
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    prendi la versione Inglese e la sovrascrivi....il gioco è fatto!
  10. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    non ho problemi di "lingua" , ho tutto il materiale già in italiano da un bel po di tempo.
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    come ti va il progman?
  12. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    installato dis... e progman... vanno ok sulla mia e87 del 2005. La mia interfaccia è "inpa k+dcan"
    anche se il progman parte patchato ho paura ad usarlo con la sola interfaccia, senza ops. Qualcuno ha esperienze in merito ?
  13. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Salve , io ho installato su un IBMR30 sarebbe P3 1Ghz IL DISV44 EASYDIS.
    La diagnosi è un pò lenta ma non ha dato problemi anche se gira su Vmware ,
    l'unica cosa che non mi fà è la codifica, forse xchè non mi fà il riconoscimento della vettura in automatico.I dati li devo mettere io in manuale ma poi quando và a codificare mi da errore perchè non riesce a leggere in auto.
    Come si può risolvere?
    L'interfaccia che uso è OBD/ADS tipo quella di danielesimonelli , penso sia il tipo prima xchè la mia è nera.
  14. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    Ciao ragazzi,
    ieri finalmente mi è arrivato l'ops by cina.
    Ho capito che risponde all'indirizzo ip 192.168.68.85, ma no n ho capito come interfacciarlo al DIS/SSS.
    - Va sempre usato l'emulatore ifhsrv32??
    - Vanno toccate le impostazioni di rete sul vmware o sulla mia scheda di rete fisica?
    - sul SSS serve la "fase 2" in fase di installazione??
    bye
  15. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    sul pc mi sa che devi comunque attivarlo il servizio ifsh... L'ops dovrebbe avere un suo indirizzo di rete. All'interno del pannello configurazione del DIS dovresti vederlo... Da li devi far connetti....
    quandos ei nella schermata administration
    clicca su connection setup... nella schermata a seguire dovresti vedere l'ip dell'ops...
    in ediabas.ini alla voce
    [TCP]
    RemoteHost = IP OPPS
    Port = 6801 o 3000 da provare...
    Fammi sap se almeno il dis... cosi va... poi vediamo per SSS... Sciauz
  16. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    confermo anch'io non avendolo, si connette con ediabas, su pc emulato, si connette direttamente su IBM t30 con harddisk precaricato TIS e Progman
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Luglio 2010
  17. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    .... ragazzi seguo sempre con interesse....siete grandi!!!! =D>=D>
  18. rominiss
    rominiss Kartista
    116
    16 Febbraio 2007
    Il vmware è configurato come da manuale, e cioè , per cui non può vedere tecnicamente l'ops che è collegato alla scheda di rete fisica che non ha neanche gli indirizzi ip compatibili per poter funzionare.
    L'ip dell'ops è 192.168.68.85 e il dis non lo vede.
  19. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    Il vmware si connette anche a scheda di rete fisica... bisogna un attimino configurarlo, ti mando pm con mia mail msn vediamo in remoto se riesco a sistemartelo ehehehe... ciauz
  20. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    e no eh poi postate la soluzione.....:biggrin:
