Fabbro car 320d m tech II
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Fabbro_320dM, 27 Marzo 2011.
  1. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Quando spegni avvicina un orecchio alla centralina clima, se funziona tutto correttamente, lo senti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    R: Fabbro car 320d m tech II
    La ventolina clima nn la senti quasi neanche... quella che senro e gira sulla mia è quelka del gruppo ventilazione :banghead:
  3. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Infatti è una di quelle cose che se uno non te lo dice nemmeno te ne rendi conto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi son messo (non farmi spigare la posizione da kamasutra) con l'orecchio attaccato alla centralina del clima, ma non sento nessun ronzio!
    ne con il quadro e motore accesso, ne con il solo quadro acceso e tantomeno dopo aver spento il quadro!
    eppure il clima funziona alla perfezione...
  5. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    Ma no Graziano te l ho detto, se nn lo sai nn ci fai caso, è così talmente piccola che nn si sente nemmeno girare...rimane dietro la griglietta sinistra della centralina clima...cmq ti rendi conto sl se la smonti;)
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Infatti, io non la sento anche accostando l'orecchio, ma forse sono io un po' sordo!
    Che ci sia una ventolina che aspira aria è sicuro, basta guardare come diventa la griglietta quando è un po' che pulisco l'auto, ci si appiccica intorno tutta la polvere attirata dall'aria aspirata!
  7. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    sostituito la resistenza ora sembra vada tutto bene... il problema era anche la batteria andata... ora devo verificare che nn sia per colpa dell' impianto stereo...
    sostituito anche olio cambio... con mtf lt2 la differenza si sente già...ora da freddo non faccio più nessuna fatica a inserire le marce
  8. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ora mi stà venendo questa tentazione...
    link:http://www.ebay.it/itm/380550951471?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    cosa ne pensate?
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2013
  10. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    Ti costa 50-55 se lo prendi in BMW.
    Per me é un up fondamentale.. odiavo l'escursione della leva originale!
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    Il leveraggio corto bmw costa sui 55 €??? Pensavo molto di più. ...
    Hai per caso i codici chw verifico x la mia pelice?
  13. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    sulla mia, 5 marce benzina, va questo 25 11 7 527 257 (leva bmw performance)
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Interessante! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. cambierà da pre-rest a rest ?!
  15. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    Si interessante Stefano...xo ho provato a guardare sul REALoem per la mia nn mi dà cm accessorio leva performance...forse solo x benza...dovrei informarmi in concessionaria...
  16. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ma sto Short Shift che miglioramenti dà oltre a rendere, se ho ben capito, la leva del cambio più corta?
  17. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    tra pre e rest dovrebbe essere uguale, so che esiste la differenza tra il 5 e 6 marce.
    sulla compatibilità benzina diesel non saprei.. so che sono possibilità di interscambio strane tra modelli :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se cercare su realoem o bmwinfo dovrebbe esserci tra gli accessori performance
    La leva rende più vicini gli innesti, tutto qua, non è più corta come altezza finale del pomello.
    Tutte le altre caratteristiche rimangono invariate.
  18. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Quindi meno tempo per una cambiata giusto? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma è anche pià preciso il cambio dopo?
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il mio ha preso gioco e dovrei metterci le mani per sostituire il pezzo usurato, altrimenti tra po' non metto più le marce!
  20. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    Beh tempo minore si, devi remare meno tra una marcia e l'altra! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sulla precisione, tra prima e dopo mi sembra invariata.
