F45 220d Msport ... il furgoncino da corsa
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Evo 74, 20 Dicembre 2014.
  1. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Dallo spaccato ricambi ha ragione Evo perchè anche nel sistema base ci sono due sub. ma come si può notare varia la tipologia (a parte che cambiano i numeri di riferimento) e cambia il peso del componente :
    base 0.94kg
    HIFI 1.65kg
    HK 2,2kg
    ed è un segnale di potenza del componente in quanto i sub. più potenti hanno il magnete più grande.
    Nell'altoparlante al centro della plancia è previsto:
    HIFI midrange
    HK midrange + tweeter
    Stessa cosa per l'amplificatore che è diverso nei due sistemi .
    Grande Evo per la dritta degli spaccati ricambi.......sei forte
  2. UrsusGallius
    UrsusGallius Kartista
    145
    18 Novembre 2014
    218d AT
    Bellissimo il sito con gli spaccati!!! Grandissimo Evo! e grazie!
    Domanda (per voi sicuramente banale) ma i servizi connected drive sono attivabili in un secondo tempo?
    O comportano modifiche in fase di assemblaggio vettura?
  3. asterix1971
    asterix1971 Aspirante Pilota
    37
    22 Novembre 2014
    BMW Serie 2 AT
    ammetto l'errore e confermo ursusgallus
  4. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Ottimo...sono sempre più contento di aver preso il sistema multiamplificato!!!
    In ogni caso, tanto per precisare, anche se gli altoparlanti nelle portiere e quello sulla plancia li chiamano midrange...sono sicuramente dei coassiali, ovvero midrange+tweeter montanti insieme...altrimenti mancherebbe tutta la parte "alta" dello spettro audio...:wink:
  5. UrsusGallius
    145
    18 Novembre 2014
    218d AT
    Sono attivabili in secondo tempo?
    E comportano modifiche?
    Son due domande opposte... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Evo 74
    Evo 74 Direttore Corse
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    I servizi connect drive necessitano comunque della navigazione plus, poi e' tutto codificabile
  7. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Ma credo che per i servizi sia necessario inserire degli appositi optional in fase di acquisto.... O ho capito male?
    Io ad esempio ho (ehm avrò) il Navi Connected Pro... Vuol dire che potrò usufruire di qualunque servizio anche in post vendita solo con codifica?
  8. UrsusGallius
    145
    18 Novembre 2014
    218d AT
    Da listino non da limiti di inserimento invece... credevo che sia solo una abilitazione a funzioni con la sim integrata pensavo fosse possibile attivarlo in seguito... era una curiosità... visto che ho visto il remote access su X6...
  9. UrsusGallius
    145
    18 Novembre 2014
    218d AT
    Chiedo scusa EVO per OT :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    e di cosa??? :wink:
  11. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Dico di si'... alla fine e' tutto software, di elettronico in più' non c'e' nulla... la sim e' già' integrata, le antenne gps ci sono... via di codifica e passa la paura !
  12. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Quindi diciamo che devo far attivare in conce la funzione via codifica e poi sottoscrivere il servizio giusto?
  13. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    guarda ... non ti voglio dare la certezza al 100% quando non ce l'ho nemmeno io.. ma credo di aver capito sia così !
    Ma tu con il navi-pro non hai la formula all-inclusive?
  14. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    No non credo, i servizi Connected drive dovrebbero essere comunque optional. Dovrei avere solo o TeleServices e la chiamata sos
  15. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    hai ragione, ho confuso i listini io...](*,)
  16. danilopace
    856
    11 Dicembre 2014
    Scusate, torno un attimo sul discorso della strumentazione e del display esteso: ho visto che nella zona estesa del display (quindi sotto il contagiri) compare l'icona per la segnalazione delle portiere aperte e la relativa scritta.
    Avete idea se tale indicazione c'è anche nel display standard? Insomma, in qualche modo le portiere aperte dovranno essere segnalate, e possibilmente anche quale portiera...
  17. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Tranquillo che c'e' anche sulla strumentazione base un display.. più' piccolino ma c'e' !
    Non fa i giochini con l'econometro,,ma comunque tutte le informazioni vengono riportate
  18. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    E infatti mi sa che l' hanno tolto, guardando l immagine del cruscotto che ha postato Ernesto ..:sad:
    ho dato per buoni i disegni del etk... Errore mio :redface:
  19. danilopace
    856
    11 Dicembre 2014
    Sospiro di sollievo!!!:biggrin:
  20. danilopace
    856
    11 Dicembre 2014
    Può darsi che sia così solo la Advantage...magari su Sport e Luxury c'è...boh??? Non è che mi interessi tanto il consumo istantaneo, non serve a nulla...però quella zona "vuota" da' fastidio.....oddio stiamo parlando di sciocchezze eh? Resta comunque una gran macchina...fatta molto bene...
