F45 220d Msport ... il furgoncino da corsa
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Evo 74, 20 Dicembre 2014.
  1. ages77
    ages77 Collaudatore
    346
    4 Maggio 2012
    BMW 120d M-Sport
    Ciao evo ho appena ritirato la vetture e appena possibile postero delle foto avendo anche io l'assistant driving mi chiedevo se la funzione di speed limit info deve essere attivata in qualche modo ? Ieri tornando indietro ho fatto un pezzo di autostrada e immafinavo che mi visualizzasse le info sui limiti
  2. Evo 74
    Evo 74 Direttore Corse
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Oggi arrivata finalmente !!!
    congratulazioni !!!!!
    comunque lo speed limit lo attivi tramite il tastino del BC ,: lo devi lasciare nella schermata apposita.
  3. ages77
    ages77 Collaudatore
    346
    4 Maggio 2012
    BMW 120d M-Sport
    quindi scorro il menu fino a che non vedo la visualizzazione della velocita !!! grazie ... oggi faccio due foto ed apro un thread .... cmq è fantastica !!!
  4. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Primo viaggetto di 650km, andata e ritorno in 24 ore.
    Comfort veramente eccezionale,solo su qualche dissestamento sulla strada sarebbero state utili le gomme normali, comunque nulla di cui lamentarsi seriamente.
    Non mi sono abituato ancora al volante un po' molliccio, mi viene inconsciamente da stringere più' del necessario per sentirne la presa: così l' unico appunto fisico e' la presa pollice indice sulla mano destra un filo dolorante.
    Nota di demerito al condizionatore:confused::non tanto per il caldo usato ieri notte dove e' stato ineccepibile, quanto all'andata di sabato fatta con il caldo.
    Impostato su Auto spara aria gelata dalle bocchette frontali nonostante il setpoint della temperatura non fosse più' basso dell'aria esterna.
    Si sente decisamente la mancanza della rotella di regolazione per le bocchette frontali.
    :-kEro perplesso quando , alla presentazione , ho visto che mancava e purtroppo ora ho la conferma :rolleyes:
  5. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Eh sì....pare proprio che anche l'impianto di climatizzazione di quest'auto non sia uscito proprio bene. Peccato...una delle lamentele più frequenti della moglie nei confronti della nostra seconda auto è proprio l'inefficienza del climatizzatore, unita alla "puzza" di aria condizionata...Speravo, prendendo una macchina top, di avere un impianto al top...invece forse non è così...
  6. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Mi dispiace constatare che il problema del Climatizzatore l'avete anche voi (vi ricordate che era tra le mie famose lamentele?) ... speravo fosse solo il mio che non funzionava bene ed invece queste vostre lamentele confermano che almeno ha un funzionamento strano ..... freddo dalle bocchette superiori e caldo ai piedi che si evidenzia specialmente nei viaggi lunghi .... mah
    La rotella famosa cosa faceva di preciso? non la possiamo simulare in qualche altro modo?
    Nella mia auto precedente avevo impostato la temperatura quando la presi e non l'ho più toccata in 11 anni ..... mah
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2015
  7. crips
    crips Kartista
    178
    26 Dicembre 2009
    BMW 225xe U06
    La famosa rotella permette di regolare la temperatura in uscita dalle sole bocchette centrali in un range vicino a quello impostato sul climatizzatore, dato che queste sono quelle che maggiormente investono i posti anteriori era fatta apposta per migliorare il comfort a bordo
  8. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ora che leggo la tua risposta mi sono ricordato che infatti sulla rotella c'erano i settori rossi e blu.
    Allora come facciamo per migliorare la climatizzazione di questa macchina?chiudiamo le bocchette centrali?mandiamo il flusso alle altre zone? ma il sistema esce da AUTO.
    Consigli da chi ha sempre avuto BMW?senza la rotella?
  9. nandi53
    nandi53 Collaudatore
    281
    14
    17 Gennaio 2009
    318i
    Io avevo la rotella ed era comodissima](*,),managgia a bmw che la tolta dalla at.
  10. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Qualche consiglio?
  11. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    ehhh io ho sempre avuto BMW ma la rotella risale al 1994..
    Comunque ho riletto il manuale , e' possibile regolare l'intensità della funzione AUTO regolandola tramite il pulsante del ventilatore.
    Provero' alla prossima uscita , nella speranza che la situazione migliori
  12. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
  13. ste2479
    3.144
    583
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    per igenizzare e non sentire più la puzza consiglio quelle bombolette dell'arexons che vanno aperte a macchina accesa con aria condizionata al massimo (naturalmente con nessuno dentro :-) )
    si trovano in tutti i centri commerciali e costano sui 7/8 euro.
    io la uso tutte la primavere...
  14. Matteo75
    Matteo75 Kartista
    88
    23 Dicembre 2007
    BMW X2 XDrive 18d MSport
    Questi inconvenienti con il climatizzatore mi incuriosiscono perchè nella prova di Quattroruote tra i pregi della vettura hanno proprio segnalato l'impianto di climatizzazione.
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Comunque le "varie problematiche" si evidenziano specialmente quando fai diversi Km. altrimenti sembra tutto perfetto nel funzionamento.
    Per la puzza su macchine nuove come queste o comunque recenti (io non ho questo fastidio) tanto da dover igienizzare ..... probabile ci sia qualche ristagno di condensa da far verificare in conce.
  16. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Quotone, nessuna puzza strana o grossi malfunzionamenti, però ripeto, mi sarebbe piaciuto avere in modalità AUTO un funzionamento più confortevole.
    C'è' però da dire che la tendina del tetto non l'ho mai chiusa, magari l'irraggiamento sul sensore fa spingere maggiormente l'aria condizionata ... Bhe per fortuna il clima sembra promettere di poter effettuare qualche test in più. Verificheremo
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2015
  17. danilopace
    856
    11 Dicembre 2014
    Scusate forse mi avete frainteso...la "puzza di aria condizionata" ce l'ho sull' Honda Jazz...è un'auto immatricolata nel 2006 e acquistata usata nel 2009...Da un paio di anni all'inizio dell'estate la porto dal concessionario che mi spilla diversi bigliettoni per fare la "sanificazione" dell'impianto. Utilizza proprio una di quelle bombolette, ma non è dell'Arexons bensì della Gen-Art, ditta specializzata proprio in questo tipo di disinfettanti...
    L'effetto dura parecchi mesi, ma mi scoccia spendere 'sti soldi tutti gli anni.
    Nella AT nessuno problema di odori strani...:wink:
  18. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    In settimana rimetto il set ruote estivo, anche se le premesse non sembrano le migliori: ho anche io le Bridgestone sui 18"...:rolleyes:
    Chiudo la fase invernale con un bel 19,1 km/lt reali sulla media dei pieni.
    La modalità ecopro sembrebbe far diminuire il consumo di circa 1-1,5 km/lt in più.
    Non l' avrei mai detto che fosse così efficace
  19. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Facci sapere le impressioni sui 18"..... complimenti per i consumi =D>..... io non riesco proprio a digerire la modaità Ecopro e mi assesto sui 17,5 di media pieni regalandomi però un gran divertimento di guida.
    Mi piace veder frullare questo motore ..... spettacolo puro davvero anche se ho 40 CV e 7 Kgm in meno di te.
  20. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Intervento rimandato al 21 Aprile, sono arrivato lungo con l'appuntamento#-o
    Credo che una volta che avremo la stessa sezione sullle gomme si parificheranno anche i consumi :wink:
    Bhe' frullare frulla e si sorpassa in (molta) scioltezza..:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2015
