BMW Serie 1 F40 [F40] Progetto Retrofit Driving Assistant (5AS) su vettura con 09QX e ACC: Dubbi Cablaggi e Specchi
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da simone.dimauro, 8 Dicembre 2025 alle 11:34.
Tag (etichette):
  1. simone.dimauro
    simone.dimauro Aspirante Pilota
    14
    16 Ottobre 2023
    catania
    Bmw 118D M Sport
    Ciao a tutti, sto valutando la fattibilità di attivare/installare il Driving Assistant (5AS) sulla mia F40 (118d prodotta 11/2020), in particolare per avere il Blind Spot Monitor e il Rear Cross Traffic Alert.
    La macchina è ben carrozzata a livello hardware, questi gli optional rilevanti:
    • 05DF Active Cruise Control (Radar frontale presente e funzionante)
    • 09QX Predisposizione assistenza guidatore I
    • 0430 Specchietti retrovisori int/est autoanabbaglianti e ripiegabili
    • 05DM Parking Assistant
    Il problema: Nonostante la presenza dell'optional 09QX (Predisposizione), nello Store ConnectedDrive non mi appare la possibilità di acquistare il pacchetto Driving Assistant. Questo mi fa dedurre che manchi l'hardware posteriore (i due radar slave/master) e che la "predisposizione" si riferisca solo ai sistemi basati su KAFAS/Radar frontale.
    Mi sono documentato su RealOEM e ho trovato i componenti, ma ho due dubbi fondamentali prima di comprare i pezzi.
    1. Dubbio Sensori Radar e Cablaggio Paraurti Ho individuato che il sensore radar dovrebbe essere questo (codice 66325A84CF7): Link RealOEM - Radar
    Il mio dubbio riguarda il collegamento. Guardando lo schema del cablaggio paraurti posteriore qui: Link RealOEM - Cablaggio Secondo voi, avendo io i sensori di parcheggio (PDC) e la 09QX, il cablaggio esistente nel paraurti ha già le spinette "penzoloni" pronte per attaccare i radar, oppure devo per forza sostituire tutto il cablaggio del paraurti/tirare i cavi CAN fino alla BDC?
    2. Dubbio Specchietti e Triangolino Qui la situazione è confusa. Ho i retrovisori fotocromatici e ribaltabili (0430). Guardando su RealOEM: Link RealOEM - Specchietti Vedo che il codice ricambio sembra unico o comunque associato alla dicitura "Driving Assistant = Yes". Qualcuno sa se i vetri specchietto montati di fabbrica con l'optional 0430 hanno già il triangolo LED "nascosto" (non visibile se spento) o se devo per forza cambiare vetri e cablaggio interno dello specchietto?
    Qualcuno si è già trovato in questa situazione con la predisposizione 09QX ma senza l'opzione nello store? Vorrei capire se è un retrofit Plug & Play (attacco i sensori e codifico) o se devo smontare mezza macchina per portare i cavi alla BDC.
    Grazie mille a chi saprà darmi una mano!
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.732
    3.654
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Senti @AdamantioGian saprà sicuramente darti qualche dritta anche se secondo me il gioco non varrà la candela.
  3. simone.dimauro
    14
    16 Ottobre 2023
    catania
    Bmw 118D M Sport
    Grazie mille per la dritta, ho appena provveduto a scrivergli in privato!
    Quando dici che "non ne vale la pena", ti riferisci più alla scocciatura fisica di dover passare i cablaggi (smontando mezza auto) o alla difficoltà della codifica? Per la parte software ho già messo in conto di dovermi rivolgere a qualche professionista del coding/retrofit BMW, perché so che non è roba da fai-da-te.
    La mia speranza era solo di trovare i cablaggi già predisposti grazie all'optional 09QX.
  4. Lucida04
    5.768
    2.268
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per il 5as ti serve la telecamera frontale e i radar laterali posteriori. I trangoli sugli specchi dovrebbero vedersi se ci sono. Diversa cosa sono i cablaggi. La telecamera posteriore serve per il parcheggio così come gli altri 2 radar posteriori ed anteriori . Non ho capito se questi radar per il park e per il driving sono univoco componente o no. Su realoem ne mostrano 2 indipendenti per "spigolo" ma in realtà non sono riuscito a vederli senza smontare . Un'altra cosa che serve e' il volante con il vibratore ...
  5. &rew
    6.732
    3.654
    21 Giugno 2015
    TO
    Se tu facessi autostrada ad oltranza e fossi un passivo/compulsivo della guida te lo consiglierei, diversamente per l'esborso e il tipo di vettura non andrei ad affrontare un circo del genere.
    Reputo personalmente che per una guida di tutti i giorni, urbano/extraurbano, non sia un optional fondamentale come potrebbe essere la retrocamera.
  6. Lucida04
    5.768
    2.268
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il mantenimento corsia ora che faccio pochissima autostrada l'ho sempre disattivato, il blind spot serve poco, come pure avviso traffico trasversale se parcheggi in retro. Retrocamera invece utilissima, come il park assistant nel complesso. Mi piace farla parcheggiare da sola :lilangel:
