BMW Serie 3 F30/F31/F34 F3X *Miglioramenti Possibili*Tecnica*Problematiche*Discussione Generica*
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Thunderforce83, 4 Settembre 2022.
  1. Thunderforce83
    Thunderforce83 Secondo Pilota
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    secondo me parlare di modifiche al differenziale e' roba da auto con parecchio cavalaggio, e magari veramente quando vai in pista, ho visto un video su youtube in cui smontano il tuo e lo modificano agevolmente, sembra una soluzione valida, io adesso sono alle prese con la sostituzione dei fanali che quelli alogeni non posso piu' vederli, ma comunque trovare un prodotto valido plug an play e' abbastanza difficile. Ho letto molte discussioni sul forum sui fari aftermarket, ma sembrano sempre cinesate non a lunga durata, vedremo cosa troveremo nel tempo sul mercato :)
  2. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    519
    85
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    a me basterebbe un minimo di limite in accelerazione quando esco dal garage... niente di spinto
    i fari, come altri accessori, vanno codificati in centralina se ricordo bene? per complicare la vita sono fatti apposta...
  3. Thunderforce83
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    la codifica e' una sciocchezza, fosse solo quello:D
    il problema grosso e' che trovare un fanale aftermarket, uguale all'angel eye originale e senza modificare cavi e tutti i casini varii...beh li sta il problema=P~
  4. 070
    7.306
    7.487
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Cambia solo le h7 con delle buone led.
  5. Thunderforce83
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Fa
    Fatto ma non mi piace... Vedere le parabole mi da la sensazione di auto cheap. A meno che non parliamo degli ultimi tipi di fari con la parabola, ma con Angel eye dedicato che comunque è un'altra cosa...
  6. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    guarda che per montare degli angel eyes decenti non serve mica tutto sto lavoro..
    se apri il faro originale, e ci metti due o 4 anelli della misura giusta collegati al posto delle luci di posizione, non serve nessuna codifica
    (li trovi sulla baia di ogni tipo a 50 euro)
    questa è la mia vecchia E46
    A Thunderforce83 piace questo elemento.
  7. Thunderforce83
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Ottimo Lavoro! Da quanto tempo Marco:D
    Purtroppo ho visto la procedura per aprire i miei e sarebbe un casino, oltre a dover sostituire comunque la parte dei vetri che nel mio modello devono essere aperti forzatamente e tagliati e che comunque sono rovinatissimi per via del tempo e quindi da sostituire a prescindere (anche per questo vorrei sostituirli del tutto).
    Il problema e' che sono innamorato degli angel eye con il lenticolare, con la parabola non mi convince moltissimo:eek:
  8. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh, allora come non detto.
  9. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    occhio che i retrofit led sono illegali, al limite mettete quelli di marca (osram, philips) per non infastidire gli altri guidatori, comunque sappiate che, in caso di incidente, se l'altro dice che è stato abbagliato dai vostri fari sono dolori
  10. Thunderforce83
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    ovviamente non voglio fare casini od abbagliare altri, ci mancherebbe. per questo voglio trovare una soluzione buona senza dover montare su tutto il sistema originale, che lo farei pure, con 1000euro te ne esci, il problema sono i cavi da cambiare modifiche e casini c he mi fanno passare la voglia.
    comuque quando trovero' un fanale aftermarket di qualita' che sia lenticolare e che posso installarlo plug and play lo prendo
  11. leonardo scimemi
    leonardo scimemi Aspirante Pilota
    43
    30 Marzo 2023
    Ragusa
    F31
    ciao, scusa il disturbo, ho appena preso una 318d del 2015 e il vecchio proprietario ha tolto il fap mettendo il downpipe, pensi si possano avere problemi?
    grazie ancora
  12. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    fa fumo e puzza? un 200 celle ce lo metterei comunque... solo che devi rimappare, vai a spendere non poco
  13. leonardo scimemi
    43
    30 Marzo 2023
    Ragusa
    F31
    ma pensi che faccia male al motore o che crei dei problemi in seguito?
  14. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    se la mappa è fatta bene il downpipe non crea problemi al motore, però potresti avere problemi con la revisione o eventuali controlli delle FdO, quando vedono fumo o puzza che esce da un auto relativamente nuova si possono insospettire
  15. leonardo scimemi
    43
    30 Marzo 2023
    Ragusa
    F31
    sinceramente non vedo fumo e non sento puzza e non capisco perchè se non c'è il fap...
  16. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    forse ha lasciato il cat e tolto solo il fap
  17. Thunderforce83
    666
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Il downpipe non lo metterei mai sotto questa auto, credo che un po' di contropressione gli serva per spingere bene sui bassi regimi, che a maggior ragione se hai il cambio automatico ronza sempre sulla parte bassa quando giri normale, oppure in eco come faccio io. Non credo dovrebbe dare problemi, tranne se hai mappe troppo spinte, ho sentito casi estremi in cui la girante della turbina e' finita dello scarico, anche perche' tutto il motore e' progettato per lavorare con contropressioni standard dati dal fap
    A leonardo scimemi piace questo elemento.
  18. leonardo scimemi
    43
    30 Marzo 2023
    Ragusa
    F31
    venerdì la metto sul ponte per vedere meglio cosa c'è e cosa ha tolto... grazie intanto per le info
  19. leonardo scimemi
    43
    30 Marzo 2023
    Ragusa
    F31
    la macchina va benissimo anche a bassi regimi però devo fidarmi di ciò che ha detto il vecchio proprietario cioè che ha dato pochi cv una volta tolto il fap...come dicevo a Davide venerdì la metto sul ponte e vedo un pò meglio... sono nella fase del capire poco perchè sono nuovo del marchio ma mi sono innamorato veramente tanto. grazie x la pazienza
    ha messo questo downpipe. non capisco se ha celle o è a scarico libero.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 30 Maggio 2023
  20. 070
    7.306
    7.487
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Da sotto non vedi praticamente niente, il fap/cat lo vedi bene da sopra aprendo il cofano, è immediatamente dopo la turbina.
    Questo vale per la mia che ha il B47, la tua è del 2015 e dovrebbe anche avere il B47 (se 318d ha 150 cv mentre il motore N47 ne ha 143).
