BMW Serie 4 F32/F33/F36 F36 420d MSport: altezza sospensioni
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da KillerKhan, 6 Gennaio 2018.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non credo proprio sia una soluzione giusta. vai a variare una geometria dell'auto a metà, scombinando tutto .
    non consigliato e non apprezzeresti la modifica che non solo dal lato ottico
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Mmm capito, quindi devo per forza abbassarla sia all'anteriore che al posteriore....
    Un consiglio su un assetto non troppo rigido, il meno basso possibile?
  3. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Alla fine, io ho lasciato tutto stock e me ne sono fatto una ragione: pazienza, vedremo con la prossima se evitare le sospensioni adattive...
    Comunque qualche soddisfazione c'è lo stesso :)
    A Infinity piace questo elemento.
  4. Luca 71
    Luca 71 Collaudatore
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Io ho montato bilstein b8 + eibach prokit. Trovi le foto nel mio thread . Sono soddisfattissimo al momento , assetto più rigido del M sport ma non estremo .
    A Erik76 piace questo elemento.
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si è abbassata di molto rispetto a prima?
  6. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    circa 1,5 cm all'anteriore ed 1 cm al posteriore. Comunque mi ha detto l'installatore che le molle si devono assestare , ora ci ho percorso circa un migliaio di km , provo a misurarle di nuovo .
  7. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
  8. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Quindi una volta assestate magari si abbasserà di un altro cm circa... Be neanche tantissimo, quindi credo saranno buone anche per le mie esigenze.
  9. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Prego.P.S ma tu il defap l'hai fatto con lo svuotamento oppure hai montato un Downpipe libero ?
  10. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Svuotamento dell'originale, perché montando il downpipe, alla revisione ti sgamano
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    @KillerKhan ma alla fine, caricando la macchina secondo le specifiche BMW, a che altezza arriva?
  12. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Ci sto pensando anche io, più che altro in caso di controlli delle fdo. Ma il cat hai lasciato quello originale ?
  13. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    =D>
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si il cat non l'ho toccato, altrimenti la macchina avrebbe fumato come una ciminiera
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ciao ragazzi, riguardo all'assetto ho deciso per il momento di acquistare solo le molle (dato che gli ammortizzatori hanno 60k km, quindi possono durare ancora un pò), e mi sono state consigliate le H&R, un pò piu' rigide delle eibach ma abbassano un pò piu' la vettura, solo che il venditore mi ha chiesto di verificare che il carico massimo sull'assale anteriore sia inferiore ai 920 kg: dove posso controllare questo valore?
    Ho letto sul libretto al punto F.2 dice 2100 ma credo si riferisca alla massa totale tra i 2 assali.
    Qualcuno saprebbe consigliarmi?
  16. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    appena apri la portiera in basso ci dovrebbe essere una targhetta con la pressione dei pneumatici e anche il perso degli assi.
    in teoria dovresti rientrare nei 920 essendo la tua 4 cilindri e non cabrio.
    Tutti avete il problema di abbbassare l'auto, io invece ho il problema di alzarla :mrgreen:
    con assetto kw street comfort e lama performance originale l'auto è davvero troppo bassa
    all'anteriore siamo sotto i 7cm da terra e le gomme stanno sotto al passarutoa.
    tra un paio di settimane ho l'appuntamento con il gommista, dalle foto lo stesso di @Luca 71 , e vediamo se le ghiere sono davvero al massimo oppure si può alzare un po l'auto.
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ahahah, comunque la targhetta della pressione dei pneumatici ce l'ho, ma non dice i vari pesi...
  18. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    H
    Hai mica una foto per intero ?
    Vorrei vedere l’omogeneita Dei prokit
    Le hai già testate a dovere? Sono così progressive rispetto all msport?
  19. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Ecco qua. Differenza di 0,5cm tra anteriore e posteriore,rispetto all'assetto mSport si è abbassata di 1,5 cm all'anteriore e di 1 cm al posteriore. Personalmente mi trovo benissimo, si sente la differenza ma nulla di estremo . Chiaramente sui dossi vado un po più piano , al momento ho " toccato" solo una volta salendo con la parte sx su un marciapiede a mo' di rampa, poi ci sono risalito altre volte facendo più attenzione e non mi è' più successo . Visivamente parlando e' un altra macchina, la settimana scorsa mi sono accostato ad una coupe con assetto M e nonostante quel cm in più del tetto la mia era un pelo più bassa.
  20. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Grazie :-)
    Beh 5 mm come differenza estetica è irrisorio (pensavo peggio)
    Hai fatto per caso mettere mano a qualcosa quando hai fatto la convergenza?
    Il rollio sul misto stretto si è attenuato?
    Io noto che la mia s’imbarca tipo nelle rotonde
