BMW Serie 4 F32/F33/F36 F36 420d MSport: altezza sospensioni
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da KillerKhan, 6 Gennaio 2018.
  1. SAVERIO
    SAVERIO Secondo Pilota
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Qui sotto quanto scritto dall'utente GIO72
    riguardo l'argomento:
    Vi segnalo comunque che le Grancoupè sono più alte di 1,3cm rispetto alle omologhe Coupè. Non ne sono motivi, ma lo verificammo tempo fa sulle schede tecniche dopo che molti avevano notato questa differenza "visiva".
    Inoltre, com'è noto, tutte le xdrive sono più alte di circa 1,5cm rispetto al modello TP e la differenza si nota sopratutto davanti.
    Altra precisazione: sulla serie 4 avere o non avere l'assetto sportivo fisso o adattivo non comporta modifiche nell'altezza da terra che resta la stessa.
  2. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Che le gc siano 1.3 cm più alte delle coupè non ci piove. La maggiore altezza è dovuta alla diversa forma della carrozzeria nella ricerca di maggior abitabilità ai posti posteriori e al padiglione apribile, ma non ad un assetto rialzato.
  3. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Devo dire che l'uomo BMW (gentilissimo) mi ha fatto vedere senza problema le due schede tecniche BMW per la misura dell'altezza ant e post, con i valori nominali e le tolleranze.
    E la mia è obiettivamente dentro quei valori, anche piuttosto centrata...
    Che poi visivamente sia più alta di altre o altre F36 non x-drive siano più basse della mia è vero anche questo...
    Non so come combinare le due verità: forse mi sfugge qualcosa.
    Appena riesco vado a misurarne una in salone, così sono certo che è nuova e da assestarsi anche quella.
  4. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Ma "più alte" si riferisce all'altezza del corpo vettura (del tetto) o all'altezza da terra?
  5. Giammy98
    Giammy98 Collaudatore
    464
    31 Luglio 2016
    leggermente fuori Roma a Nord-Est
    X3 G01 MSport
    ieri sera ne ho vista una identica con cerchi simili da 19 MSport ma bianca (grancoupè ovviamente) e non era assolutamente così alta.... mi fa strano...
  6. Luca 71
    Luca 71 Collaudatore
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Appunt
    Appunto,si riferisce all'altezza del corpo vettura. Il padiglione della GC e' diverso rispetto a quello della Coupe, più alto e più lungo( basta guardare il tappo del serbatoio con riferimento alla "C" dei vetri posteriori, ci sono quasi 10 cm di differenza) . Anche osservando l'andamento dei vetri anteriori si vede che nella GC tendono ad alzarsi al centro, nella coupe sono dritti . Le versioni X-Drive( quelle si) sono ancora più alte ,in questo caso per le sospensioni. L'assetto M e l'eventuale assetto adattivo non influiscono sull'altezza da terra, l'assetto M Performance( disponibile solo in post montaggio) invece ribassa di 1cm.
  7. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Pur
    Purtroppo e' come combattere contro i mulini a vento, se per loro e' così c'è poco da fare . Io l'anno scorso ho passato l'estate con l'aria condizionata che usciva fredda dalle bocchette frontali e bollente sui piedi , ma la diagnosi non dava errori....Normalmente tengo il clima a 25 gradi, il consiglio che mi hanno dato e' stato di metterla a 18 così avrei raffreddato di più anche le gambe . Certo con 40 gradi esterni mettere il clima a 18 e' una furbata non da poco....
  8. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Pur
  9. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Così motivi di schianto e la smettevi di rompergli le balle con la temperatura dell'aria :biggrin:\\:D/
    Scherzi a parte, il fatto che ci sia una specifica BMW che dice che va bene così è un grosso ostacolo a trovare qualcheduno che ti dia ascolto e modifichi l'assetto...
    Per questo volevo andare a misurarne una in salone: meno per attaccarmi a quello se è più bassa della mia :mumble:confused2
  10. SAVERIO
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Che dire vedendo le grancoupe sembra un pelo più alta della coupe’ , la cosa strana che non tutte poi lo sembrano , forse è un effetto ottico dovuto alla linea
    Non lo so , comunque la tua ha l altezza di una xdrive dalle foto postate si vede tra passaruota e gomma. Ora voglio misurare la mia per curiosità.
  11. SAVERIO
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Appena misurata da bordo cerchio a parafango, considera che ho le adattive:
    63,2 cm anteriore e 63,2cm posteriore. Dunque la tua risulterebbe più alta circa di 1 cm davanti e circa di 1 cm dietro più bassa:-k
    Ultima modifica: 14 Gennaio 2018
  12. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Incomprensibile: ognuno ha misure diverse...
    Ho capito che, come ha detto l'uomo BMW, la mia è nuova e si deve ancora adattare ma allora è incomprensibile che dietro sia già più bassa.
    Le adattive non dovrebbero influire di nulla, da quanto ho letto: su questo sono tutti abbastanza concordi.
    La tua è tp, vero?
  13. SAVERIO
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Si la mia e tp, ho 4000km , sul fatto che si debba adattare con il tempo non ne sono convinto!
  14. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Sinceramente mi sembra una cazzata.
    O meglio, ci può stare che abbia un minimo di adattamento ma di sicuro non parliamo di cm!
    Che so, un paio di mm ci può anche stare...
    La cosa strana è che è più bassa dietro
  15. SAVERIO
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Pienamente d’accordo torna in BMW e ribadisci quest anomalia , misurate un altra grancoupe ‘ , davanti non può essere più alta che dietro!
  16. Gabo
    5.813
    l'assestamento delle molle è visibile solo da circa 100.000km in poi
    prima di tale percorrenza onestamente è un pò dura rilevare ad occhio sensibili variazioni
    la mia ad esempio ha 130.000km e rispetto altre E92 più vecchie è più alta e rispetto più giovani è bassa... si nota anche senza misurare
    @KillerKhan valuta di scrivere a BMW Italia per far venire un ispettore a valutare il tuo caso, a me sembra davvero parecchio alta, non è normale
  17. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Il casino è che devo andarci piano, non essendo mia l'auto di di LeasePlan.
    appena riesco passo da BMW a Carpi e, se non cavo un ragno dal buco, provo con l'officina autorizzata LeasePlan che ci segue tutte le auto...
    Far casino in BMW Italia lo tengo proprio come utima chance
  18. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Sono passato da Schiatti a Carpi.
    L'uomo dell'officina ha provato l'auto e ha detto che il comportamento dinamico è ok; l'hanno messa sul ponte e hanno controllato che non ci fossero rimasti i tamponi per il trasporto.
    Al che mi dice che va bene così; gli chiedo se lui la vede che è molto alta davanti e mi dice che si, forse è leggermente più alta ma dipende dal'assetto montato ecc ecc... gli ho chiesto di spiegarmi allora perchè la 420d gran coupè M Sport nera che hanno in esposizione (con cerchi da 19") è 18 mm più bassa della mia... ha bofonchiato qualcosa di imbarazzato e mi ha detto vabbè se proprio vuole le fisso un appuntamento per vedere con il diagnostico se le hanno regolato correttamente le sospensioni in fare di allestimento.
    Certo che voglio,,, ah ed è un intervento in garanzia, suppongo: l'auto ha 3 settimane! al che mi dice beh no perchè eventualmente non è un guasto ma un problema nell'allestimento vettura...
    L'ho chiusa dicendo che intanto ci guardino e se poi mi fanno una fattura, ce la andiamo a discutere con BMW Italia.
    Il 29.01 avremo altra puntata... :)
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2018
  19. Toy
    Toy Kartista
    138
    29
    13 Febbraio 2014
    430xd Gran Coupè Msport (LCI)
    Assurdo, neanche di fronte all'evidenza? :gulp :ignurant ... a sto punto mi vien da pensare che, in fase di allestimento, abbiano regolato le sospensioni anteriori come fosse un xDrive :suspect :suspect :suspect ... boh, mistero!!! ... tienici aggiornati! ;)
  20. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    #-o
    Scusa la mia ignoranza, ma un problema nell'allestimento vettura non è un difetto di conformità e dunque rientra nella garanzia di legge? #-o
    A volte le risposte delle assistenze rasentano l'assurdo ed il ridicolo.
    A Toy piace questo elemento.
