F31 Pressione ottimale per gli pneumatici 225/50 17 runflat.
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da redi-one, 10 Dicembre 2016.
  1. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Buonasera sera a tutti, volevo un consiglio sulla pressione degli pneumatici in oggetto. Ho provato vari settati dopo che mi si era accessa la spia, forse dovuta dal calo repentino delle temperature, ma ad oggi non ho trovato ancora la Pressione idea. Quando mi sono accorto della spia viaggiano con 2,2 ant e 2,6 e debbo dire che mi trovano bene. Solo che i gommisti che ho interpellato, visto che viaggio sempre scarico mi hanno sconsigliato 0,4 bar di differenza tra l'anteriore e il posteriore. Voi che tarature adottare?
    Ringrazio in anticipo chi interverrà nella discussione.
    Redi.
  2. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    2,6 anteriore e 2,4 posteriore a detta del gommista che mi ha detto che le runflat vanno gonfiate così.Idem per le gomme da 16 invernali runflat appena montate.:-kSulla targhetta messa sulla portiera sono indicate pressioni più basse,ma non indica se runflat o gomme tradizionali...
  3. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ciao Roby, grazie della risposta. Ma con quella pressione all'anteriore non la senti rigida? La pressione del gommista ti combacia con quella del navigatore?
    Ps addirittura per i modelli pre restyling, da scarico la pressione della targhetta è 2,0 ant e 2,2 post.
  4. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Diciamo che la sento come con i cerchi e gomme estive runflat da 17/55,ora ho le 16/60.Da macchina nuova con i 17,le avevo a 2,4 anteriore e 2,3 posteriore.Ho cercato in rete info sulla pressione dei runflat,ma non ho trovato nulla.La pressione del gommista combacia con quella del test auto.Vedo che tu hai la pressione bassa davanti e più alta dietro......io ho sempre tenuto più alta la pressione anteriore in tutte la auto che ho avuto,a meno che tu viaggi in 5 o col baule carico.Così mi ha riconfermato il gommista:davanti hai il peso del motore e va tenuta una pressione più alta.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2016
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Il problena è che nelle rotonde se so gas dietro mi va via e non capisco quale sia la causa. Per la pressione che dici tu, di solito si tiene sulle macchie a trazione posteriore la pressione più alta davanti.
  6. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Credo che il problema che hai nelle rotonde sia propio dovuto al fatto che hai le gomme troppo gonfie,prova a sgonfiarle un poco.Poi avendo il 320,di cavalli ne hai in abbondanza......Il fatto di tenere la pressione più alta davanti,è perchè davanti hai il peso del motore,anche con la trazione anteriore.
  7. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ho già provato infatti prima erano più gonfie di 2,2 ant e 2,4 post ma lo fa uguale .
  8. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Prova ad aumentare l'anteriore a 2.5 e tenere il posteriore a 2.3.Bisognerebbe sentire il parare di altri utenti........
  9. Polsodighisa
    Polsodighisa Kartista
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Io le ho a 2,2 ant e 2,4 post. Poi in estate aumentano di 2 decimi per via dell'asfalto molto più caldo.
    Se ti trovi bene continua ad usare il posteriore a 2,6 controllando però che il consumo dei pneumatici sia uniforme e non troppo consumato al centro.
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Grazie della risposta.
