F31: installare dvb-t su navigatore professional
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Fpgiuliano, Dec 14, 2015.
  1. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Bmw 320d touring F31
    Ciao ragazzi , posseggo una 320d touring F31 di 05/2014.
    Vorrei aggiungere il modulo dvb-t.. Cercando su Ebay ho trovato vari venditori tedeschi che vendono il modulo originale bmw ma non sono sicuro possa essere installato.
    Sapete darmi indicazioni su cosa guardare per vedere la compatibilità ?
    Vi posso dire che l'auto - ovviamente - è uscita senza TV, ma ha radio, Bluetooth avanzato, usb, DVD, hard disk, aux, camera posteriore, videocamere laterali , surround view e altro che ora non ricordo.
    Posso smontare qualcosa per vedere il tipo di attacco o altro?
    Inoltre andrebbe codificata la funzione TV in quanto sul menù del sistema non appare ma quello lo potrei attivare tramite e-sys (almeno credo).
    Su Ebay ho trovato questi:
    http://m.ebay.it/itm/BMW-F07-F10-F1...F35-VIDEO-TV-MODUL-DTMB-9253522-/161465881416
    http://www.ebay.it/itm/BMW-F07-F10-...F31-VIDEO-TV-MODUL2-ECE-9285999-/151094873643
    Attendo vostre indicazioni!
    Grazie a tutti!!!!!
  2. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il secondo va bene ( deve essere ECE )
    per quanto riguarda il navi, deve avere la presa per il video supplementare ( TV e DVD ) di solito le F30 la hanno di serie, ma in alcuni modelli manca.
  3. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Caspita che velocità ! È come faccio a vedere se il mio ce l'ha?
  4. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    lo smonti.
  5. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Ok, e quale sarebbe la presa video supplementare? Cioè come è fatta? Inoltre basta solo il modulo TV o vanno messe quelle orribili antenne TV sul parabrezza?
    Ultima domanda il modulo TV dove va posizionato?
    Grazie e buona giornata
    Francesco
  6. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Buongiorno, ho colto l'occasione di aver lasciato l'auto in concessionaria per tentare di risolvere il problema della rumorosità in accelerazione (vedi altro post) per chiedere se potevo aggiungere il modulo TV.
    Mi hanno detto di no..quindi deduco non ci sia l'uscita video supplementare... In questo caso non posso in alcun modo inserirlo?
    Ciao e grazie
  7. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    In bmw dicono sempre di no a prescindere...
    Purtroppo non basta solo installare il mod tv con cablaggio e fibra ottica, ma c'è il tasto dolente delle antenne che costano un salasso! sulle touring sono affogate nel vetro dei due deflettori posteriori e non tutte le auto escono predisposte
    Bisogna anche aggiungere i due amplificatori di segnale che hanno un costo di circa 250 euro cadauno!
  8. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io ti consiglio un fiscube, le due antenne esterne non sono enormi e si notano poco
    Ecco il risultato anche in movimento
  9. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Ah ok e quale modello della fiscube mi consigli? Come andrebbe collegato al navigatore (non avendo l'uscita supplementare) e come lo si attiverebbe ? Posso utilizzare i tasti volante/idrive touch?
  10. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L'ingresso tv è la prima cosa da controllare smontando l'nbt
    Oppure se hai l'optional 6NR -App
    sicuramente è presente
    Fiscube esiste un solo modello e viene venduto a 399 euro e ha presa usb per registrare le trasmissioni oppure riprodurre filmati, naturalmente devi considerare anche altri 80/100 euro per due antenne amplificate di qualita!
    L'installazione è semplice, anello most + alimentazione e segnale analogico del video
    Un po piu brigoso passare il cavo per l'antenna da installare nella parte posteriore dell'auto (di solito deflettore post lato guida) l'altra antenna zona telepass
  11. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Ok e una volta installato il tutto come si accede dai controlli dell'auto alla TV? Avrò una voce nell'nbt "TV" che mi accende la televisione?
    Ho cercato il modulo che dici ma in realtà ce ne sono vari, ccc cic, senza retro camera, con retro camera oem ecc
    Io quale devo prendere?
    Ho un nbt professional, ed ho le telecamere laterali e la retrocamera per parcheggio tutte e 3 originali bmw (uscite di fabbrica)
    Per il cic o ccc non so cosa sia
  12. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Ps non ho l'optional 6NR
  13. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Devi prendere il modulo specifico per nbt (cic e ccc sono i vecchi modelli di navigatori) naturalmente dopo fatta la codifica comparira la scritta Tv e gestirsi tutto dsi comandi originali dell'auto
  14. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Ottimo, quindi potrei anche installarmela da me.. Mi viene solo un dubbio su dove far passare i cavi delle antenne per metterle sui due vetri dei deflettori posteriori.
    Sai aiutarmi?
  15. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non è facile spiegarlo, cmq dovrai smontare montante airbag posteriore, spallina divano, divano seduta, i due battitacco delle portiere sx
    Copertura sotto volante fino ad arrivare al navi
    Comunque x prima cosa controlla che il tuo nbt abbia l'ingresso tv
  16. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    OkOk controllo... Lo trovo scritto tipo TV-in?
  17. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    È il connettore N.1
  18. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Magnifico. Ti adoro
  19. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    Ps qualora non dovessi avere il connettore n.1 della foto, posso comunque installare il fiscube?
  20. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    no
