F31 Comportamento strano dello sterzo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da pesci67, 28 Settembre 2012.
  1. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    San Benedetto del Tronto
    in cerca
    Ciao a tutti
    come scritto in un'atro post lunedì ho ritirato una F31 e dopo aver fatto quasi 700 km
    sono perplesso dalla funzionalità dello sterzo, sopratutto in autostrada ho l'impressione che la vettura reagisca in ritardo risposto alla rotazione del volante.
    Si ha l'impressione che la vettura galleggi, la mia vettura precedente era una E91 con cerchio 16 e gomme da 205 e lo sterzo era molto più preciso di questa che ha un cerchio da 18" e gomme da 225.
    Tra l'altro è presente anche una piccola oscillazione dello sterzo tra i 70 e 90 km/h
    come già evidenziato da qualche altro utente.
    Sono stato in concessionaria e mi hanno detto che è tutto normale e che avendo
    la vettura il servosterzo elettrico non posso fare paragoni con la precedente :sad: , per quanto riguarda l'oscillazione lunedì probabilmente ci sarebbe stato l'ispettore e mi avrebbero chiamato.
    Sono molto perplesso della coso...mi sembra di guidare una Mercedes anzichè una BMW.....
  2. Guest 012
    Guest 012 Direttore Corse
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Maybach Exelero, Bugatti Veyron Superspo
    Io avevo una e92 e anche io con la f30 ho notato unq sensibilità diversa del volante...inizialmente puoi rimanere un po perplesso ma ti assicuro che è normale...sono due sterzi che lavorano diversamente e devo farti l'abitudine alla nuova sensibilità...dopo 6 mesi mi trovo bene con la f30 e ti assicuro che è solo una impressione iniziale...
  3. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    grazie della rassicurazione...
    un'altra cosa...ma sono "normali" 14 km /l senza strapazzarla ?
  4. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Che motore hai? Io con il 320d sono sui 19/20 km/l in autostrada e 18 nel ciclo urbano... Addirittura i primi mesi consumava di meno...
  5. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    320 d...la mia cuccia molto di più
    e la sto trattando bene...molto bene...ha solo 700 km
  6. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Molto strano...prova a cambiare deasel e resettare i valori del consumo...io tra alcuni distributori ho notatp grosse differenze, sicuramente allungano il carburante e...sopratutto, non metterla mai il weekend con le promozioni del cavolo...è un deasel schifoso quello..,
  7. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Dimenticavo..hai l'automatico e cerchio 18? Perche queste due cose ti fregano qualche km/l...
    Io ho cerchio 17 manuale...
  8. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    si automatico e cerchio 18
  9. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Beh un po incidono...comunque prova a cambiare dustributore...
  10. luckye
    luckye Kartista
    137
    7 Gennaio 2009
    Bmw 118D
    Per quanto riguarda la sterzo è peggiorato e basta...poi a tutto ci si fa l'abitudine.
    Ho provato anche lo sterzo sportivo...migliora ma non molto e il fatto che cambia "taratura" dinamicamente disorienta.
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, una cosa è i livello di assistenza in funzione della velocità( servotronic) altra è il rapporto di demoltiplicazione variabile.( variable sport steering)...
  12. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    più di una persona ha confermato la mia opinione,
    la vettura ondeggia...devi sempre correggere la traiettoria...con la E91 non era così !!
    4R ha scritto : uno sterzo preciso e diretto quasi come una lama,che fa sentire le ruote come se fossero ad un palmo..sti ca@@i
  13. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Che auto portano queste persone? In ogni caso è un difetto della tua..portala in conc
    Domanda banale...hai controllato la pressione degli pneumatici? Mi ricorda il problema di una audi a4 data in prestito che sbandava continuamente e ondeggiava..aveva una gomma sgonfia
    Ps con le runflat non su vede a occhi nudo
  14. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    ciao Brontolo
    passato per la conc e hanno controllato la pressione
    il capo officina ha fatto un giro e ha confermato l'oscillazione dello sterzo dicendo che non era a conoscenza
    che altri utenti avessero problemi simili, hanno invertito le gomme e il difetto è rimasto.
    Per quanto riguarda la lentezza dello sterzo la risposta è stata : "è uno sterzo a comando elettrico quindi
    non puo' pretendere che sia come quello della E91 che era idraulico"... e da quando l'evoluzione porta ad
    un peggioramento dell'esperienza di guida ?
    Anche quello della punto che ho in ditta è elettrico ma non da questi problemi.
    Domani mi dovrebbero chiamare in quanto in concessionaria c'è il mega ispettore bmw...mah
    Calcateo...se ci sei batti un colpo...ma il tuo sterzo come va ? hai il servotronic ???
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    non tutte le E 91 avevano l'assistenza idraulica; poi non è esatto che tutti gli sterzi con assistenza elettromeccanica siano cattivi, quello della Mini va benissimo; allora, o in alcuni casi ci sono dei difetti oppure che guida non è attento
    saluti
  16. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Confermo..avendo avuto mini cooper vi posso assicurare che quello sterzo era perfetto (oltre che tutta l'auto ovviamente..)
  17. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    hai lo sterzo di serie?
    anche io sterzo elettrico ok sia su 123d, 530d, 328i
    e ti dirò tra i tre quello che preferisco è quello del 328i
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2012
  18. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    sterzo elettrico di serie senza servotronic con cerchio da 18 e la macchina quando sterzi pare che ondeggi..devi sempre correggere nel verso opposto
    una sensazione strana...
    pare che il servotronic sia solo una licenza software da abilitare...potrei quasi spenderli questi soldi
    ma non credo migliori la situazione a velocità autostradale
  19. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Sei sicuro che questo uograde si pissa fare via software? Ti è stato detto in bmw? Eventualmente anche il prezzo?
  20. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
