F31 chiarimenti impianto audio idrive NBT radio pro
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da otemanu, 25 Agosto 2017.
  1. otemanu
    otemanu Aspirante Pilota
    17
    25 Agosto 2017
    BMW F31 320d xDrive Touring
    Ok, quindi occorre ricodificare ogni volta.. e immagino che ciò vale per tutte le codifiche aftermarket, non soltanto per l'audio..
    Grazie per il feedback!
    A klaus06 piace questo elemento.
  2. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Penso seriamente di prendere l'audison 4.9 e toglirmi di torno la storia delle codifiche
  3. giovalessandro
    giovalessandro Kartista
    90
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Bmw 118d F20 LCI M Sport
    Ciao Ragazzi, recentemente ho acquistato una Bmw F20 LCI con Nbt navi pro e stereo base (no ampli). Mi sono subito precipitato ad acquistare un kit Plug & Play Audison a 3 vie (spesa circa 600 euro) mid+tweeter + woofer. Per l'ampli lo farò installare da un professionista della mia zona che senza farsi troppi problemi mi consiglia un Audison sr4 4 canali, ampli no DSP, ma con l'ingresso ad alto livello. Frugando poi sui vari forum ho letto che molti installano un dsp per poi andare a codificare l'uscita da alto a basso livello (Hi-fi). Il professionista mi ha rassicurato che non necessita di codifica, non so come funzioni e sinceramente non sono esperto del settore. Probabilmente l'ampli al suo interno converte il segnale in basso livello per poi amplificare. Per togliermi un altro dubbio ho contattato un amico che ha fatto il lavoro da loro (sempre bmw f20) con stesso sistema e mi ha detto che non ha avuto problemi.
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Se vai sul sito Audison mantenendo la radio OM la cosa migliore come ampli è la serie prima Ap con processore integrato e cablaggi plug e play con alimentazione ampli con apposita cavetteria senza prendere alimentazione dalla batteria....
  5. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    420d Cabrio & 116d F20
    ho letto con attenzione il tread, vorrei fare un paio di domande agli esperti.
    Le casse della mia F31 fanno un giochino strano.
    Spesso si sentono solo gli altoparlanti posteriori, poi ogni tanto si senton anche gli anteriori o uno degli anteriori.
    le posteriori si sentono sempre ma le anteriori fanno un po' come gli pare.
    sempre un falso contatto o una centralina che è andata a farsi friggere.
    Sapete dove si trova la centrlaina delle casse
    io ho il navi NBT professional (quello grande)
    grazie
  6. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    dipende dall'allestimento audio, non dal tipo di navi. L'NBT si può interfacciare con nulla(sistema stereo), con un ampli esterno (sistema HIFI) o con un ampli esterno connesso con fibra (sistema Harman Kardon). Il primo, come detto non ha nulla in esterno, il secondo e il terzo hanno un ampli che nella tua serie 3 touring dovresti trovare nel bagagliaio, lato sx, dietro la tasca rigida.
  7. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    quindi se nella tasca a sinistra non ho nulla il problema è sulla radio?
    parliamo del lettore dei cd in plancia? i cavi partono da li?
  8. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Se nella tasca sx non c'è l'amplificatore, allora gestisce tutto l'NBT al suo interno. Dò per scontato che non sono stati installati amplificatori non OEM da nessuno. Dovresti tentare di estrarre l'unità NBT, non è difficile, e controllare i connettori. Che per la verità normalmente non è pensabile siano "ballerini", sono ben saldi.
  9. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    infatti secondo me è veramente difficile che siano loro. mihanno suggerito di controllare i connettori sulle portiere che in effetti potrebbero essere.
    altrimenti no so più a che cosa pensare.
  10. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    riprendo quanto scrivi per puntualizzare che il connettore della parte audio dietro l'NBT di cui allego foto, difficilmente consente ad alcuni fili di fare falso contatto e ad altri no. I PIN 1 e 5 e 4 e 8 sono per il segnale amplificato alle casse posteriori. Se il problema è solo alle anteriori, potresti avere dei problemi ai woofer sotto i sedili anteriori in quanto dalla NBT i fili arrivano prima lì per poi sdoppiarsi e proseguire alle portiere, ai medi. Tweeter non dovresti averli e se me lo confermi significa che hai l'impianto base, lo "stereo". Quindi due medi alle portiere, due woofer sotto i sedili anteriori e due medi sull'imperiale, posteriori.
    Files Allegati:
  11. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    ti confermo che non ho i tweeter e che dovrei avere il'impianto base,
    a questo punto vado a verificare i cavi sotto ai sedili anteriori, potrebbe essere li il problema.
  12. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    hai il PDC? se si, senti sempre senza problemi il suono dalle casse anteriori quando ti avvicini ad un oggetto frontalmente? prova a fare questo esperimento prima di smontare i due sedili, perchè appare strano pure che entrambi i connettori ai woofer sotto la moquette, diano problemi.
  13. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    un particolare non mi è chiaro: scrivi del problema della F31 ma sotto il tuo avatar vedo che indichi una 420 e una 116. non è che hai scritto male circa la F31?
  14. Sam_Cooper
    20.136
    24.149
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Forse intendeva la F33 ;-)
    Nel qual caso hai voglia a cercare i woofer sotto ai sedili e la tasca sinistra nel bagagliaio....
  15. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    in effetti si, sento sempre bene il cicalino, è solo la musica che spesso manca, o meglio, se sposto il fader tutto su Anteriore si sente molto poco e con pochissimi bassi, altre volte inevece va bene.
    in verità spesso non si sente nemmeno lo squillo del cell in vivavoce ma la voce in chiamata si.
    inizia a diventare misterioso.
    non ho aggiornato il garage del forum, ho cambiato la 116 con la 318d lo scorso anno.
    fortunatamente sulla F33 va tutto alla grande :D
  16. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    lascia perdere lo smontaggio dei sedili, non credo risolveresti.
    sembra altro il problema. hai mai codificato o fatto codificare? possono essere stati alterati dei valori software?
  17. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    in realtà su questa ho fatto codificare solo i paddle ma non centra nulla con la radio, è un'altra centralina.
    non so più dove sbattere la testa
  18. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    e' in garanzia?
  19. Prix
    Prix Kartista
    165
    15 Giugno 2015
    non più
    ecco perchè ho iniziato a fare modifiche
  20. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    se sono modifiche software che non sia nell'FA, non se ne accorgono. Esperienza personale. Mi hanno aggiornato il software per un problema di gestione del recupero gas e hanno azzerato tutto il mio lavoro. Quindi rifatto. In realtà ho aggiunto pure l'ampli esterno e nemmeno quello hanno notato. Non saprei che dirti se non che sia un problema dell'elettronica della Head Unit (NBT)
