F31 business: interni rumorosi capitolo 2
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da upup2, 13 Agosto 2013.
  1. ddn
    ddn Kartista
    74
    9 Settembre 2010
    F31 330d
    Mi unisco a voi, anche sulla mia si sentono rumori fastidiosi provenire dalla consolle centrale e non solo :confused:
  2. e.gioia
    e.gioia Secondo Pilota
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    R: F31 business: interni rumorosi capitolo 2
    Hai provato a rivolgerti ad una conce? Magari si tratta di un problema noto!
  3. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Premetto che la mia dorme sempre fuori,quindi si becca sole d estate e ghiaccio d inverno,ma rumori fastidiosi dentro proprio non ne fa!Faceva qualche schiocchetto dalla consolle centrale(ma 3-4 appena partito),ma da quando ho montato quella con profilo satinato della serie 4 non sento piu nemmeno quello.
    Gli unici due rumori fastidiosi che mi si sono presentati fino ad ora non erano per colpa della macchina...la prima volta era un bottone del mio giubbotto e la seconda la fibbia della borsa della mia ragazza!Mah,andrà a fortune mi sa...
  4. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Aggiornamento rumori:
    In questi giorni dove abito la temperatura scende fino a -5 la notte e di giorno arriva a 2 gradi e l auto dorme fuori.Ieri ad abitacolo caldo,aria su parabrezza,diffusori centrali e piedi,si sentiva un fastidioso cigolio prendendo le buche nella zona superiore del cruscotto.Si sentiva pure se battevo con il palmo della mano sopra la palpebra del contakm o nella parte inferiore del cruscotto.Poi,ad un tratto è sparito da solo...è bastato diminuire la ventilazione da 4 a 3 tacchette.
    Finchè lo faceva ho provato a toccare il contakm,il display,la modanatura e pure il diffusore del parabrezza,ma non cambiava nulla!
    Quello che mi fa venir rabbia è che ora non lo fa piu...
  5. Bebo76
    Bebo76 Collaudatore
    261
    16 Luglio 2014
    Bmw 318 touring f31
    Lo fa anche a me è anche a me solo su buche o irregolarità e solo cn il freddo e poi smette ..
  6. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ah!Per caso sei riuscito a capire da dove proviene?
  7. Bebo76
    Bebo76 Collaudatore
    261
    16 Luglio 2014
    Bmw 318 touring f31
    Macché , ho toccato tutto, palpebra cruscotto, cannotto sterzo, vetro strumentazione , ma sembra proprio venire da qualcosa tra la palpebra del cruscotto (parte alta) o dentro il cruscotto non saprei...quando succede faccio finta di niente se mi riesce , e fortuna gente facendo molta autostrada lo Sento solo in città e per poco tempo ...e poi ne ho un altro dalle parti sempre del cruscotto però sembra venire tra la radio e la parte davanti al assegnerò...ma è un rumore diverso, più uno scricchiolio , mentre quello davanti a me è' proprio un "tic" secco ...
  8. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Come ho fatto io!In questi giorni,se lo facesse,avrei anche il tempo di cercarlo per bene,magari smontando pure il cassettino portaoggetti,ma niente non lo fa piu!
  9. Bebo76
    Bebo76 Collaudatore
    261
    16 Luglio 2014
    Bmw 318 touring f31
    Mah io mi sono un po' rassegnato ....mi piacerebbe non lo facesse più ma mi sa ci dobbiamo rassegnare ..e poi come ti dicevo in autostrada e' perfetta ....ed è li che passo la maggior parte del mio tempo....io vedrei comunque se quando le temperature si alzeranno i rumorini spariranno...le plastiche si dilatano e stanno più "compatte" ...
  10. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Hai controllato che nn sia il pomello del cambio??
    Io stavo diventando pazzo...
    Ma il mio cambio in sesta vibra e crea una risonanza con la struttura del cruscotto...
    Quando senti questa vibrazione e sei in sesta, metti la mano tra la cuffia cambio e la struttura, poi dimmi se passa..
    A me in realtà lo fa solo i estate quando credo che il tutto sia più dilatato
  11. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ieri mattina sono andato in macchina e battendo con il palmo della mano sopra al cruscotto lato passeggero faceva il cigolio!Viene proprio dalla parte centrale del cruscotto,quindi ho smontato modanatura centrale,display,mostrina comandi clima e radio,navigatore ma nulla...sembra venga da piu in profondità!Non vorrei fosse qualcosa nel tunnel o zona piedi del passeggero a questo punto.Volevo mettere un po di nastro telato nei ganci della copertura inferiore cruscotto lato passeggero ma non avevo il nastro..e tra l atro poi ha smesso di fare il cigolio.Quindi ho rimontato il tutto e...alla prossima puntata!
  12. spanconi
    spanconi Kartista
    95
    10 Dicembre 2012
    330d Touring 2012
    Io ho scoperto la provenienza di uno dei rumori : La plastica del tunnel lato passeggero, è veramente fine e di pessima qualità !!!! Proverò a metterci dentro del biadesivo.....
  13. Bebo76
    Bebo76 Collaudatore
    261
    16 Luglio 2014
    Bmw 318 touring f31
    Ho il cambio automatico !
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    I'm sorry.. avevo visto una foto e avevo capito avessi il manuale..
  15. andreadam
    andreadam Kartista
    75
    18 Maggio 2009
    BMW F31 318d Sport
    Ragazzi ma anche a voi la modanatura che ricopre la maniglia della portiera lato guida fa rumore appogiandoci il ginocchio durante la guida?
    Che dite si può risolvere il problema togliendola, mettendo il silicone spray nelle zone di contatto e rimontandola?
    Mi da un fastidio...
  16. e.gioia
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    A proposito di qualità.
    Oggi ho forato, il computer di bordo mi avvisa della perdita di pressione di una gomma e mi reco dal mio gommista. Fin qui tutto normale. Smonta la ruota e guardate che orrore! La vettura ha poco più di un anno di vita e 16k km.
    Sono molto molto perplesso
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2015
  17. e.gioia
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
  18. e.gioia
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Chissà se me li cambiano in garanzia. ...
  19. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    260
    17
    23 Aprile 2014
    BMW 330d ( F31)
    Ghisa... Anche la mia. Il gommista ha avuto il suo da fare per mettermi le invernali!!! Comunque mi ha tolto la ruggine con una spazzola collegata al trapano...
  20. e.gioia
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Mi piacerebbe portare la vettura davanti al piazzale BMW durante una presentazione e davanti a tutti smontare le ruote per mostrare loro questo spettacolo! Che rabbia e che delusione.
